Новата ми придобивка - 16-волтова Джета
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Re: Новата ми придобивка - 16-волтова Джета
Мнениеот Водния дух1 » Сря 06 окт 2021 17:07
Мен пък повече ме кефи с кръглите фарове. Там е чарът на джетката.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Сря 06 окт 2021 17:09
Те кръглите са си от Голф. Джета оригинално си е с четириъгълни фарове.
Причината е по-скоро, че тези не светят - АутоПал са - като напикани фасове са. А в мазето имам два комплекта оригинална Хелла от старата ми Джета, както и от една друга, на която попаднах в сплав-комерса. Тях поне ги знам, че светят като хората.
kazakstaneca
Регистриран на: Съб 02 фев 2008 21:14
Мнениеот kazakstaneca » Сря 06 окт 2021 18:06
Taка са оборотите, там им е чара на КR-те :icon_lol Това, което ти можеш да направиш, е да изчистиш от мазгоча вътре всичко, от филтърната кутия до смукателя включително, евентуално и стъпковия мотор. Почти съм сигурен, че о-ринга на болта за оборотите на празен ход е изпечен, сменяш и него, вакумите може да си подмениш, ако са пенсионери, не се сещам за друго в момента...
Ако няма ефект или оборотите станат по-шитави с времето и решиш да я дадеш на някой да бара инжекциона, те съветвам да я пипа само и единствено човек, който знае какво прави и то с апаратура.
Последна промяна от kazakstaneca на Сря 06 окт 2021 18:12, променено общо 1 път.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Сря 06 окт 2021 18:10
За вакуумите си прав - всичко е за подмяна. Ще взема силиконова шлаухка от кафе-автомат (едни кафеви са), които са термоустойчиви. И ще подменя всичко по вакуумите - ще ползвам и от тези прозрачните тръбички, където е нужно.
Инжекциона засега не смятам да го давам на когото и да е да го пипа. Има един маркуч изваден и затапен с болт - мисля отива към WUR-а, ако е той де - отдолу под делкото е хванат за блока на мотора. Струва ми се, че са картерни изпарения това, ама не съм сигурен. :gruebel
Днес повозих моя колега, с който работим. Щеше да счупи дръжката от стискане :Mr Green Fun :Mr Green Fun :Mr Green Fun Направо не му се верваше, как си обръща стрелката на оборотомера :scare3 :scare3 :scare3 С две думи - остана впечатлен, определено :mhihi :mhihi :mhihi
kazakstaneca
Мнениеот kazakstaneca » Сря 06 окт 2021 18:28
Картерните изпарения излизат от лицето(предната част) на блока и отиват към филтърната кутия. Там е WUR да, в него влизат два горивопровода и един тънък маркуч със "S" образна форма, който идва от стъпковия мотор. Може би става въпрос за него.
:beer
пп. Махна ли капачката? :mhihi
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Сря 06 окт 2021 18:30
Да, точно за този S-образния става реч. Какво идва от този маркуч? Предполагам въздух? :gruebel
Не съм я пипал още капачката, само покарах днес :mhihi
kazakstaneca
Мнениеот kazakstaneca » Сря 06 окт 2021 18:45
stefan4o написа:...Предполагам въздух? :gruebel ...
МИ чИ да. :icon_lol
Някакъв сорт инженерна модификация е това. Не пречи да пробваш, да го нацепиш обратно във WUR-a, възможно е той да ти батачи оборотите.
Ник никишето
Регистриран на: Чет 23 фев 2012 22:28
Автомобил: Golf G60
Двигател: Pg 1990
Местоположение: СОФИЯ
Мнениеот Ник никишето » Сря 06 окт 2021 22:13
Да ама не !wur-a има мембрана и от старост се пука и запушват че дърпа въздух и още повече се ебава . Има клипчета как се поправя има ремонтен комплект но си трябва настройка после играно е вече
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Чет 07 окт 2021 6:58
Като е топла пали ли лесно или върти много?
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Чет 07 окт 2021 7:44
Понякога от четвърт, понякога върти, но не много.
negodnika
Регистриран на: Пон 14 юни 2004 10:13
Автомобил: Golf MK II GTI+GL
Двигател: PB+EZ
Мнениеот negodnika » Чет 07 окт 2021 8:41
stefan4o написа:Мерси, колега. Но просто искам да е в кондиция, нищо повече. Сигурно може и по-добре да върви, но на мен и така много ми харесва :twisted Днес пак си я покарах из града :mhihi Може би ще ми трябват жокери, ако реша да й чопля инжекцията нещо - единственият недостатък, който намирам засега е - малко играещи обороти на студен мотор. След около 30 секунди работа се оправят и стоят на 1000. Вашите как са като празен ход?
Както прецениш, аз лично не обичам да карам стокови коли. Съвета ми е да боднеш поне едни валове от АБФ, най-евтиния и готин мод дето съм правил (около 100лв бяха двата вала). Звука се промени много и колата тръгна осезаемо, валовете са с доста по-голям лифт иначе се зацепват както КР-ските. Става още по-приятен КР-а, моя беше с много модове и последно замервах с вървящ Голф 4 1.8Т с ремап (180-190коня) го биех доста доволно.
caro
Регистриран на: Чет 04 окт 2007 20:14
Автомобил: Golf 2- Audi Coupe -Audi 80 Avant
Двигател: MH-1988 ACE-1994- 1Z-1994
Мнениеот caro » Пет 08 окт 2021 23:24
??? :stumm
валове 16 V.jpg (74.44 KиБ) Видяна 2497 пъти
negodnika
Двигател: PB+EZ
Мнениеот negodnika » Нед 10 окт 2021 9:57
Виж лифта на смукателния вал на АБФ(9.6мм KR, 10.8mm ABF), и на изпускателния има разлика също.
Слагах и валове 280 градуса, но с малък лифт под 10мм и не ми харесаха изобщо, колата тръгваше от 6000 до 7200, а с валовете от АБФ колата имаше сила от 3000 до прекъсвач.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Нед 10 окт 2021 16:24
Вчера отметнах маслото и филтрите (без бензиновия).
10в40 ще го ползвам за преходно - догодина живот и здраве ще сипя нещо от сорта на 5в40 или 5в50. Въздушният филтър малко тегаво се сменя, ама се справих, че не ми се разглобяваше много-много - маркучи, скоби и т.н. :mhihi
Сега следват задницата и ангренажа. Масленият филтър с кански мъки го развих - с голямо рамо ли го бяха стягали не зная. Един час си играх с какви ли приспособления, после си купих клещи за филтри, то се оказа, че са големи... абе, лудница :mhihi Обикновено го развивам с един ремък - стисвам го яко и дърпам - досега на няколко коли съм развил така, ама на тази не ми се получи :icon_lol
п.п. направих глупостта да изсипя всичкото 4л масло и сега гледам е над максимума :gruebel Забравих, че през картера няма как да източа всичкото масло, не го съобразих. Досега на другата винаги сипвам по 3.5л. тук не зная защо ме прихвана да изсипя цялата туба :banghead
matri19
Регистриран на: Чет 14 ное 2013 18:51
Автомобил: Vw Golf Mk2 g60
Двигател: PG 16v G60
Мнениеот matri19 » Чет 14 окт 2021 22:22
Какво ще се случва с тези 16 клапана в бъдеще? Ще има ли вадене на карантия, боя и детайлинг? Ще се радвам да я видя като нова някой ден. :th_up
