Passat 3G5 2016г. 2.0TDI CRLB - разход антифриз
pavel31
Регистриран на: Пет 14 дек 2012 21:44
Автомобил: Skoda Kodiaq NS748Z TDI 140kW 4x4
Двигател: DFHA 2017
Re: Passat 3G5 2016г. 2.0TDI CRLB - разход антифриз
Мнениеот pavel31 » Пон 29 ное 2021 9:59
Колеги наблюдавам много странни неща... След като смениха водната помпа, покарах известно време и нивото на антифриз падна. Долях си до средата. С продължение на километрите нивото пак спадна малко и се доближи до минимума и застопори там на едно място. Вчера се върнах от В. Търново (има няма 500км разходки) и днес сутринта гледам нивото на антифриз се е покачило нагоре (докъдето бях долял) :c058 Аз ли нещо имам проблеми с психиката и зрението или това са нормални процеси след смяна на водна помпа ?
McLane
Регистриран на: Чет 04 ное 2021 5:20
Автомобил: SeatToledo
Двигател: AGN
Мнениеот McLane » Пон 29 ное 2021 10:52
Не е обезвъздушена системата.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Вто 30 ное 2021 11:44
McLane написа:Не е обезвъздушена системата.
Ако не е обезвъздушена системата и след известно каране падне нивото, ОК. Обаче след това самоволно да се вдигне, без да е отваряна капачката и не е правено нищо .... аз мисля, че не бих могъл да си го обясня като нормално....
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 30 ное 2021 12:15
Принципно малко или много играе нивото топла/студена , но в малки граници.
Ако е в по-големи, както в случая от минимум до средата на казана....вероятно прави налягане в системата . Надула е маркучите. Те "поемат" течността от казанчето ( затова и е спаднало в казанчето нивото ) , след покой се вдига пак докъдето е било . Явно проблемът не е толкова остър все още , че да почне да губи . Наблюдавай го често.
pavel31
Двигател: DFHA 2017
Мнениеот pavel31 » Вто 30 ное 2021 19:30
Реално нивото се качи доста малко:
Следя всеки ден какво се случва за сега няма промени. Седи на това ниво (като е топла го вдига и после си пада до тук). Течове не виждам. Просто се учудих как се върна точно до нивото където си го бях залял...Ама точно до моята си отметка на казанчето... :gruebel
Забравих да спомена, че на път обратно от Търново към Варна покарах колата доста динамично ... Настъпвах доста газта.
pavel31
Двигател: DFHA 2017
Мнениеот pavel31 » Пон 13 дек 2021 12:03
Ъпдейт по темата ми: След споментата покачване, реших пак да закарам колата в сервиза. И там направиха пак тестове (тест за налягане на охладителната система). Върнаха ми колата и казаха, че няма никакви проблеми. Не съм забелязвал повече някакви промени по движението на антифриза. Закотвило е на едно място :rolleyes
McLane
Двигател: AGN
Мнениеот McLane » Пон 13 дек 2021 12:10
Супер ,значи сега остава да я поглеждаш през 2-3 дена за проверка и успокоение и да си свиркаш :beer
deqnak__
Регистриран на: Сря 18 ное 2009 12:07
Автомобил: VW Golf 7 16 TDI Variant
Двигател: CXXB
Местоположение: Ихтиман
Мнениеот deqnak__ » Пон 13 дек 2021 15:08
Как правят теста за налягане? Надуваме през капачката?
McLane
Двигател: AGN
Мнениеот McLane » Пон 13 дек 2021 15:13
Да ,надуват през разширителния съд и гледат дали има течове
deqnak__
Двигател: CXXB
Мнениеот deqnak__ » Пон 13 дек 2021 15:52
Така не се хваща, ако пробива е към двигателя. Обзалагам се, че проблема е водния кулер.
pavel31
Двигател: DFHA 2017
Мнениеот pavel31 » Пон 13 дек 2021 19:33
Е при положение, че вече мина 1 седмица след второто посещение в сервиза и нито губя антифриз, нито наблюдавам аномалии, трябва ли да търся "проблеми" ?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 13 дек 2021 19:40
Не , разбира се. Ако пак спада нивото тогава.
McLane
Двигател: AGN
Мнениеот McLane » Пон 13 дек 2021 23:23
Не се филмирай и не търси под вола теле :) Просто го следи следващите 2-3 седмици през 2-3 дена
pavel31
Двигател: DFHA 2017
Мнениеот pavel31 » Нед 02 яну 2022 21:04
Здравейте и за много години! Бъдете здрави!
Минаха доста седмици и смятам да направя финален ъпдейт по темата. Нивото закова на едно място и не мърда :bishop
Да обобщя ремонта: водна помпа, плюс всички ремъци + нов антифриз
Поздрави!
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Нед 02 яну 2022 21:10
Най - добрия вариант , браво, само возене и хубави емоции през новата година.
Потребители, разглеждащи този форум: Бясната тройка3 и 63 госта
