Аз ли нещо имам проблеми с психиката и зрението или това са нормални процеси след смяна на водна помпа ?Passat 3G5 2016г. 2.0TDI CRLB - разход антифриз
- pavel31
- Регистриран на: Пет 14 дек 2012 21:44
- Автомобил: Skoda Kodiaq NS748Z TDI 140kW 4x4
- Двигател: DFHA 2017
Re: Passat 3G5 2016г. 2.0TDI CRLB - разход антифриз
Колеги наблюдавам много странни неща... След като смениха водната помпа, покарах известно време и нивото на антифриз падна. Долях си до средата. С продължение на километрите нивото пак спадна малко и се доближи до минимума и застопори там на едно място. Вчера се върнах от В. Търново (има няма 500км разходки) и днес сутринта гледам нивото на антифриз се е покачило нагоре (докъдето бях долял)
Аз ли нещо имам проблеми с психиката и зрението или това са нормални процеси след смяна на водна помпа ?- McLane
- Регистриран на: Чет 04 ное 2021 5:20
- Автомобил: SeatToledo
- Двигател: AGN
- Местоположение: Шумен
Не е обезвъздушена системата.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
McLane написа:Не е обезвъздушена системата.
Ако не е обезвъздушена системата и след известно каране падне нивото, ОК. Обаче след това самоволно да се вдигне, без да е отваряна капачката и не е правено нищо .... аз мисля, че не бих могъл да си го обясня като нормално....
- samo_pechka
Принципно малко или много играе нивото топла/студена , но в малки граници.
Ако е в по-големи, както в случая от минимум до средата на казана....вероятно прави налягане в системата . Надула е маркучите. Те "поемат" течността от казанчето ( затова и е спаднало в казанчето нивото ) , след покой се вдига пак докъдето е било . Явно проблемът не е толкова остър все още , че да почне да губи . Наблюдавай го често.
- pavel31
Реално нивото се качи доста малко:
Следя всеки ден какво се случва за сега няма промени. Седи на това ниво (като е топла го вдига и после си пада до тук). Течове не виждам. Просто се учудих как се върна точно до нивото където си го бях залял...Ама точно до моята си отметка на казанчето...
Забравих да спомена, че на път обратно от Търново към Варна покарах колата доста динамично ... Настъпвах доста газта.
- pavel31
Ъпдейт по темата ми: След споментата покачване, реших пак да закарам колата в сервиза. И там направиха пак тестове (тест за налягане на охладителната система). Върнаха ми колата и казаха, че няма никакви проблеми. Не съм забелязвал повече някакви промени по движението на антифриза. Закотвило е на едно място
- McLane
- Двигател: AGN
Супер ,значи сега остава да я поглеждаш през 2-3 дена за проверка и успокоение и да си свиркаш
deqnak__
- Регистриран на: Сря 18 ное 2009 12:07
- Автомобил: VW Golf 7 16 TDI Variant
- Двигател: CXXB
- Местоположение: Ихтиман
Как правят теста за налягане? Надуваме през капачката?
- McLane
- Двигател: AGN
Да ,надуват през разширителния съд и гледат дали има течове
deqnak__
- Двигател: CXXB
Така не се хваща, ако пробива е към двигателя. Обзалагам се, че проблема е водния кулер.
- pavel31
Е при положение, че вече мина 1 седмица след второто посещение в сервиза и нито губя антифриз, нито наблюдавам аномалии, трябва ли да търся "проблеми" ?
- McLane
- Двигател: AGN
Не се филмирай и не търси под вола теле :) Просто го следи следващите 2-3 седмици през 2-3 дена
- pavel31
Здравейте и за много години! Бъдете здрави!
Минаха доста седмици и смятам да направя финален ъпдейт по темата. Нивото закова на едно място и не мърда
Да обобщя ремонта: водна помпа, плюс всички ремъци + нов антифриз
Поздрави!
Поздрави!
Най - добрия вариант , браво, само возене и хубави емоции през новата година.
