Много пуши
fikata
Регистриран на: Пет 09 мар 2007 16:14
Много пуши
Мнениеот fikata » Нед 11 мар 2007 11:57
Колеги имам следното питане.След смяна на:гарнитура на глава,гарнитура на капак,семеринг на разпределителен вал,гумички на клапаните,колата продължава да пушляви.Не вярвам да е от сегментите,щот има компресия и пали от четвърт оборот.Харчи съвсем малко масло :idea:
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Нед 11 мар 2007 12:09
Сегменти ?
А сигурен ли си в качеството на сменените неща, и в качеството на самия ремонт ? Масло не би трябвало да харчи - хич !
fikata
Мнениеот fikata » Нед 11 мар 2007 12:26
Качествени части,добър дизелджия...и пак.Като я карам над 2500 оборота не пуши,но при по-висока предавка докато я вкарам в тия обороти :?:
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Нед 11 мар 2007 12:44
Центровка !
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Нед 11 мар 2007 22:31
и пак центровка :wink:
Vargal
Регистриран на: Пон 19 фев 2007 12:32
Мнениеот Vargal » Пет 23 мар 2007 11:55
Провери точно центровката,като докараш белега на маховика/ГМТ на първи цил./ със белезите на ангренажните колела да съвпаднат.Ако продължи да пуши,трябва да ти се завърти помпата от майстор.Успех.
vladitdrv
Регистриран на: Пон 25 сеп 2006 18:47
Мнениеот vladitdrv » Съб 07 апр 2007 17:26
Малко вероятно е да е от центровката.Може да е от помпата или от турбото!Ако надува на турбото поотслабне тогава започва да попушва повечко,а на помпата има един регулатор отгоре които регулира подаването на гориво.Той подава повече гориво когато турбото се развърти и направи налягане в колектора.Хубаво е да идеш на дизел сервиз където ще може да ти регулират всичко,но ако си върви добре и не ти гори много наи добре не пипай.Аз вече си патя от подобно нещо!Успех!
hamann
Регистриран на: Сря 23 мар 2005 20:26
Мнениеот hamann » Нед 08 апр 2007 12:19
може и центровка да е, ама то си е нормално леко припушване особено ако нямаш регулатор на помпата както vladitdrv спомена - при 1V моторите помпата е без тас екстра и без надув идва богата сместа :wink:
p.s - виж си въздушния филтър на какво прилича :wink: :lol:
PESHERLAN
Регистриран на: Нед 05 фев 2006 1:48
Мнениеот PESHERLAN » Нед 08 апр 2007 23:08
КОлега,както казва "hamann ",наистина виш си въздушния филтър в какво състояние е,щот на DIESEL-a това е белия Дроб!!!
juve
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Пон 09 апр 2007 10:12
Не е ли вероятно да е турбината ? Защото точно като за похапване на малко масълце при по високи обороти става.... :wink:
fikata
Мнениеот fikata » Пон 09 апр 2007 14:51
Не е от филтъра.Скоро го сменях.Или е от помпата или от турбото.Първо май ще да проверя помпата.Кажете някой добър майстор.
hamann
Мнениеот hamann » Пон 09 апр 2007 15:05
ми от турбото надали да е щом над 2500 си изчиства пушека - то за тес работи си има майстори де - тука може само да се гадае :)
juve
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Пон 09 апр 2007 15:07
не е ли по лесно да се види турбото ? Би трябвало, като го поръчкаш малко и после свалиш съединението след турбината да не е " оличкано" с масло...... демек не го мята и изгаря като се развърти на повече К обороти.....
hamann
Мнениеот hamann » Пон 09 апр 2007 15:57
първо fikata си беше казал че не харчи масло , второ всички турбини омасляват въздуховодите, и трето май бял или сив пушек вадеше когато гори масло :)
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пон 09 апр 2007 18:12
Пушека на маслото е синкаво-сив ама цвета е доста относително понятие.Нова турбина не омаслява въздохувода ,ама това че е омаслен изобщо не значи че турбото не е в ред - съвсем нормално е да се е поизносила ама може и да изкара още безброй 100к километри.И аз съм за центровка и то точно на подаване на горивото.
