Passat B8 Variant R-Line 2.0tdi 190
Ивайло Димов
предупреждение за БАН
Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
Re: Passat B8 Variant R-Line 2.0tdi 190
Мнениеот Ивайло Димов » Сря 14 юни 2023 19:46
Баси , такава "екстра" имах у Ренде с ЕГН 1994 ....Полезна е доста ,да не говорим че предното стъкло беше хелиоматик .Вагаджиеви са като бавноразвиващи се в някои отношения.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 14 юни 2023 20:18
group® написа:Официално те хокам, че казваш всичко постфактум!
Аз АлитУ не ползувам, мързи ме да търся някакви такива неща и ако кажеш малко по рано, ще искам и аз някакви неща :icon_sad
Казвай какво искаш и го дърпам :beer
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Сря 14 юни 2023 20:18
В сивия пасат имам място за очилата, но е без панорама.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 14 юни 2023 20:21
Ивайло Димов написа:Баси , такава "екстра" имах у Ренде с ЕГН 1994 ....Полезна е доста ,да не говорим че предното стъкло беше хелиоматик .Вагаджиеви са като бавноразвиващи се в някои отношения.
Аз на В7 имах горе при централното огледало и беше супер удобна, при В8 също е там, стига да няма панорама, явно там са Ел. Мотора и карантиите й... Не съм махал капака да видя. Мисля и за от дясно да взема още една.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 14 юни 2023 20:22
Vlad777 написа:В сивия пасат имам място за очилата, но е без панорама.
Да , VWGT ми показа на неговата къде е , но и при него няма панорама.
milenski_77
Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
Автомобил: Passat B7 variant
Двигател: CFFB
Местоположение: Оряхово
Мнениеот milenski_77 » Чет 15 юни 2023 17:32
И при Б7 с панорама няма стойка за очила.
Дали тази за Б8 ще пасне на Б7?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 15 юни 2023 17:56
Виж под капачетата дали има винтове с торкс или самите капачета са като дюбели който разтварят метална щипка и държат към тавана самата дръжка
milenski_77
Двигател: CFFB
Мнениеот milenski_77 » Чет 15 юни 2023 19:00
DoH_KuXoT написа:Виж под капачетата дали има винтове с торкс или самите капачета са като дюбели който разтварят метална щипка и държат към тавана самата дръжка
С винтове са. Нали свалях панорамата за ремонт и поради тази причина свалях и тапицерията на тавана, затова знам със сигурност.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 15 юни 2023 19:16
Значи тази от В8 няма да стане
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 21 юни 2023 9:54
Направих едни бързи 2000км последната седмица. Наблюдавах малко регенерациите, различни са от предния пасат. Основното , което забелязвам и очистването на филтъра в движение при всеки един по-натоварен режим на експлоатация (баир, натоварване, ускорения, изпреварвания) , което преди не съм забелязвал. Пробег около 500- 600км докарвам, което е повече , преди се въртяха около 400км с B7-цата. Като, че ли и температурите са малко по-високи, доближават 700 градуса. Разхода се върти около 5л/100км +/- 0,4л/100 при моето каране с постоянно включен климатроник и обдухване.
Преди пътуването реших да монтирам и тампони за повдигане на задницата и вече имаме перфектно съвпадение между предните и заните височини.
Последна промяна от DoH_KuXoT на Съб 13 яну 2024 16:41, променено общо 1 път.
Funkee
Регистриран на: Чет 25 дек 2014 14:01
Мнениеот Funkee » Сря 21 юни 2023 10:51
Здравей!
За какво служи бутонът, в ляво от врътката на климатроника(този с долна черта и четири линии нагоре)? Че от скоро съм с Пасат и имам този бутон, но не успях да се ориентирам.
jordan17772
Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
Двигател: BCB + CAWB
Мнениеот jordan17772 » Сря 21 юни 2023 11:14
Тампоните за задните пружини 20mm ли бяха?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 21 юни 2023 11:29
Funkee написа:Здравей!
печката и проветрението на купето , отделно имам и дистанционно
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 21 юни 2023 11:31
jordan17772 написа:Тампоните за задните пружини 20mm ли бяха?
25мм , махайки старите тампони които са 5мм в добро състояние и 0мм в лошо състояние :smile , реалното повдигане е между 20мм и 25мм
Tук може да се види в левия край на 9 часа как се е била вкопала пружината , от зад погледнато тампона е почти пробит, реално дебелината в случая е била нула
Ето и разликата между двата тампона в дебелините
jordan17772
Мнениеот jordan17772 » Сря 21 юни 2023 22:35
Много добър ефект! Трябва ли да се прави реглаж на задните колела след интервенцията? Вие ли ги продавате тези тампони? Искам да повдигна моята б6 по същия начин.
Потребители, разглеждащи този форум: artyom и 47 госта
