Passat B8 Variant R-Line 2.0tdi 190
- Ивайло Димов
- предупреждение за БАН
- Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
- Местоположение: Шумен
Re: Passat B8 Variant R-Line 2.0tdi 190
Баси , такава "екстра" имах у Ренде с ЕГН 1994 ....Полезна е доста ,да не говорим че предното стъкло беше хелиоматик .Вагаджиеви са като бавноразвиващи се в някои отношения.
group® написа:Официално те хокам, че казваш всичко постфактум!
Аз АлитУ не ползувам, мързи ме да търся някакви такива неща и ако кажеш малко по рано, ще искам и аз някакви неща
Казвай какво искаш и го дърпам
- Vlad777
- King of the Road
В сивия пасат имам място за очилата, но е без панорама.
Ивайло Димов написа:Баси , такава "екстра" имах у Ренде с ЕГН 1994 ....Полезна е доста ,да не говорим че предното стъкло беше хелиоматик .Вагаджиеви са като бавноразвиващи се в някои отношения.
Аз на В7 имах горе при централното огледало и беше супер удобна, при В8 също е там, стига да няма панорама, явно там са Ел. Мотора и карантиите й... Не съм махал капака да видя. Мисля и за от дясно да взема още една.
Vlad777 написа:В сивия пасат имам място за очилата, но е без панорама.
Да , VWGT ми показа на неговата къде е , но и при него няма панорама.
milenski_77
- Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
- Автомобил: Passat B7 variant
- Двигател: CFFB
- Местоположение: Оряхово
И при Б7 с панорама няма стойка за очила.
Дали тази за Б8 ще пасне на Б7?
Виж под капачетата дали има винтове с торкс или самите капачета са като дюбели който разтварят метална щипка и държат към тавана самата дръжка
milenski_77
- Двигател: CFFB
DoH_KuXoT написа:Виж под капачетата дали има винтове с торкс или самите капачета са като дюбели който разтварят метална щипка и държат към тавана самата дръжка
С винтове са. Нали свалях панорамата за ремонт и поради тази причина свалях и тапицерията на тавана, затова знам със сигурност.
Направих едни бързи 2000км последната седмица. Наблюдавах малко регенерациите, различни са от предния пасат. Основното , което забелязвам и очистването на филтъра в движение при всеки един по-натоварен режим на експлоатация (баир, натоварване, ускорения, изпреварвания) , което преди не съм забелязвал. Пробег около 500- 600км докарвам, което е повече , преди се въртяха около 400км с B7-цата. Като, че ли и температурите са малко по-високи, доближават 700 градуса. Разхода се върти около 5л/100км +/- 0,4л/100 при моето каране с постоянно включен климатроник и обдухване.
Преди пътуването реших да монтирам и тампони за повдигане на задницата и вече имаме перфектно съвпадение между предните и заните височини.
Последна промяна от DoH_KuXoT на Съб 13 яну 2024 16:41, променено общо 1 път.
Здравей!
За какво служи бутонът, в ляво от врътката на климатроника(този с долна черта и четири линии нагоре)? Че от скоро съм с Пасат и имам този бутон, но не успях да се ориентирам.
- jordan17772
- Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
- Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
- Двигател: BCB + CAWB
Тампоните за задните пружини 20mm ли бяха?
Funkee написа:Здравей!
печката и проветрението на купето , отделно имам и дистанционно
jordan17772 написа:Тампоните за задните пружини 20mm ли бяха?
25мм , махайки старите тампони които са 5мм в добро състояние и 0мм в лошо състояние
Tук може да се види в левия край на 9 часа как се е била вкопала пружината , от зад погледнато тампона е почти пробит, реално дебелината в случая е била нула
Ето и разликата между двата тампона в дебелините
- jordan17772
Много добър ефект! Трябва ли да се прави реглаж на задните колела след интервенцията? Вие ли ги продавате тези тампони? Искам да повдигна моята б6 по същия начин.
Потребители, разглеждащи този форум: artyom и 49 госта
