Поддръжка и данни за EA288 - 1.6, 2.0 TDI и biTDI след 2015г.
diss
- Регистриран на: Съб 08 яну 2011 1:00
- Автомобил: Passat B8 Rline
- Двигател: 2_0 TDI DFGA
Re: Поддръжка и данни за EA288 - 1.6, 2.0 TDI и biTDI след 2015г.
Здравейте колеги, карам Б8 2019 2.0. 150 коня DFGA със спряно адблу. Карам я предимно извънградско и регенерира през 600-700 км, което мисля, че е нормално, но регенерациите продължават много дълго по 60,70,80 км въпреки, че я държа на 3к обороти извънградско.
Според мен това не е нормално. При вас как е и къде бъркам...
- samo_pechka
Вече на няколко пъти сме писали в тази тема, че регенерациите е добре да стават в диапазона обороти 2000 +-.
При 3000 се удължава ( ДПФ-а трудно поддържа необходимата температура за самия процес, преохлажда се в повече)
group® написа:group® написа:
Инжекторите не се рециклират. Само Бош ги правят, като запазват само черупката.
Опциите са от Порше - 930лв на брой с отстъпка.
Директно от Бош - към 500лв с отстъпка и към 170лв депозит за връщабе на старите. Тоест ако не ги одобрят става към 670лв.
Колега, може ли да дадеш отзив как се държат дюзите вече 4 години по-късно и колко километра навъртя с тях?
И каква разлика има преди и след замяната?
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Някъде съм 40000км да съм минал оттогава, като в последните почти 2г не я карам почти.
Разлика от смяната няма. Няма как да има. Нито са ми били чак толкова зле предишните, нито е нещо да се усети (вървеж, разход).
Просто съм спокоен, че не правят някоя мизерия те. Защото проблемите с тях се хващат твърде късно.
- Traytor
- Регистриран на: Пон 24 авг 2009 3:09
- Двигател: DSRB
Пак е малко “това е моето обяснение”. Моята е на 8000км вече, не ми е бутнала маслото, а е била на лонг лайф 150 000км. Съмнява ме от ЕА288 до ЕА288 евро да са направили кардинални промени. Проблема е вероятно многофакторен, другите пасати в нашия блок, както и супърбите са еа288 и ако се вярва на комшиите, не горят масло. Пасатите са битурбо и трите, шкодичките са 150 катъра, общото е че всичките са взети от дилър на реални километри под и около 200 000. Със сигурност е “по-слаб” материала от колкото беше при 1.9тди, но да не забравяме и че има една купчина еко нормативи изсипани в допълнение. Ама пак, не съм майстор и не го работя постоянно, та личните ми наблюдения са много ограничени. Моя майстор също много ги плюе.
Те са 5-6 сервиза в социалните мрежи освен този и Криско, всеки ден пускат клипове за нови вагове с нужда от основен ремонт заради нещо малко. Явно им се услажда да работят със заможни клиенти.
- Traytor
- Двигател: DSRB
Пак мои си разсъждения, ама увредени стени на цилиндрите ми бие по-скоро на автомобили предимно карани в градски условия. Тогава вече комбинацията от постоянни активни регенерации=нафта в маслото в комбинация с 2 години между смяна, си идват на място нещата.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
0-20, 5-20, 0-30 и 5-30 чорби на 30 хил износват яко моторите. Тези обаче са се уляли с това че разход до половин литър на 1000 км бил нормален и са го написали в книжката. Нема да им ги пипнем тия каруци. Колега тук във форума в една тема се учудваше, че като отишъл да си вземе новия тигуан му казали да си купи туба с масло че можела да му трябва
1 мм беше станал ключа на масления сегмент на тоя който отваряхме последно. Освен това от фв са открили комунизма. CUNA мотора и още един са с балансиращи валове. Ако имаш проблеми с мотора се купува ново долнище, защото няма инструмент и инструкция за зацепването на балансиращите валове. Цените за частите са брутални, особено за оригиналните части. Нагоре, двата разпределителни вала са направени отляти с целия капак който ги държи, продават се блок и струват 7500 лв, честито бръснене
- Traytor
- Двигател: DSRB
Кара те да ти липсва проблемното V6 2.5TDI, където имаше конструктивен проблем с износване на валовете, картерна вентилация и въпреки това беше толкова овърбилднат, че с 4 паднали кобилици и още 2 в картера, понеже бях с няква интересна добавка в мотора, дори не се разбираше, че го има проблема
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Не ми липсва изобщо, аз съм бензинов фен, по стечение на обстоятелствата се разправям с дизелчета иначе щях да стоя гладен
Това, което говори този сельо от клипа за ЕА288, всъщност важи само за 184-коньовия. Другите са си ок и доста след 200к км. и въобще нямат такива зверски проблеми.
- dalgia-73
- Регистриран на: Пет 16 юли 2010 17:00
- Автомобил: VW Touran
- Двигател: BKC
- Местоположение: Силистра
Определено става въпрос за 184 коньовия мотор. Имам приятел със такъв на Октавия.Той го крие , обаче нещата със разхода на масло са трагични.При моята няма такова нещо.Почти е на 300к.Не хо гори маслото.Сменям го на 7-8к.За 1,6 105рс става въпрос.
Потребители, разглеждащи този форум: Stivi и 55 госта
