Поддръжка на панорамен покрив Пасат Б7
- neo5
- Регистриран на: Сря 20 фев 2013 17:46
- Автомобил: Mercedes-Benz E200D 9 G-tronik
- Двигател: 2017 Декември
Re: Поддръжка на панорамен покрив Пасат Б7
Много лесна поддръжка колега, няколко пъти съм си я чистил и смазвал, само ти трябва флакон бяла грес и флакон силиконов спрей за уплътненията! Има в нета клипчета но трябва на английски да потърсиш смазване на пасат б7 панорама примерно пишеш, не е голяма философия, само,че преди време започна да скърца панорамата, смених окачването и спря да се чува, да го имате едно на ум!
- Shamata
- Регистриран на: Чет 07 мар 2013 17:27
- Местоположение: Bulgaria
neo5 написа:Много лесна поддръжка колега, няколко пъти съм си я чистил и смазвал, само ти трябва флакон бяла грес и флакон силиконов спрей за уплътненията! Има в нета клипчета но трябва на английски да потърсиш смазване на пасат б7 панорама примерно пишеш, не е голяма философия, само,че преди време започна да скърца панорамата, смених окачването и спря да се чува, да го имате едно на ум!
Здравей,
Може ли да кажеш каква марка ползваш, понеже гледам има различни видове бяла грес с тефлон и т. н.
Благодаря ти предварително!
milenski_77
- Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
- Автомобил: Passat B7 variant
- Двигател: CFFB
- Местоположение: Оряхово
Според мен смазка та на Лики моли от предната страница е най-добрия вариант. Хем е предназначена за люкове (панорами) за коли, хем не е много скъпа.
Самата смазка има вид и консистенция на силикон, а не на бяла грес.
- Shamata
Колеги с тази LIQUI MOLY Silicone Grease може ли да мажем и гумените уплътнения на панорамата освен релсите?
Купих си днес такава грес на Лики Моли , намазах с четчица водачите на панорамата, бравите, ограничителите на вратите, много добра смазка, маже се лесно като вазелин, стяга и става почти суха, всичко се движи мазно и тихо, вратите се затварят с един пръст, даже намазах и външната дръжка на вратата в задния края, където е частта която дърпа жилото. Препоръчвам за всеки, който се чуди дали да си я вземе.
- Shamata
Здравей,
Днеска и аз си поръчах за да намажа релсите на пасата но се чудех дали с нея мога да намажа и уплътненията по тавана, понеже като стана студено и почна нещо да издава звуци. Доколкото прочетох пишат, че ги мажат с синтетична силиконова смазка за да не издава звуци но незнам дали тази става за уплътненията. Ще се радвам някой който разбира да каже дали става или ако не става с какво да ги намажем уплътненията по тавана.
за уплътнения ползвам това от 10 години, няма замръзнала врата вече трети пасат , първоначално пръсках, но с течение на времето си измислих друг вариант и според мен е по-сполучлив, пръскам на гъбичка или кърпа , с нея мажа уплътненията, иначе ако пръскаш става неравномерно и пръскаш и по стъклата, тапицериите и става мазало...
- Outfeed
- Регистриран на: Пет 18 юни 2010 14:34
- Автомобил: VW EOS
- Двигател: TSI
- Местоположение: Враца
Shamata написа:Здравей,
За гумените уплътнения на моя EOS ползвам този препарат вече пет години. Веднъж в началото на лятото и веднъж преди зимните студове. Нанасяш добре по всяко гумено уплътнение и оставяш да изсъхне, преди да затвориш всичко по колата. Така остава един видим филм, който предпазва гумата от вкоченяване и я оставя гъвкава. Лично при мен на кабриото това много добре се усеща, като свойсвата на уплътнението се запазват и така при неравности по време на движение, нямам онова скърцане и шумове, които можеш да чуеш при неподдържан кабриолет.
- Прикачени файлове
- gummi_new-600x600.jpg (115.71 KиБ) Видяна 3512 пъти
- Shamata
Outfeed написа: За гумените уплътнения на моя EOS ползвам този препарат вече пет години. Веднъж в началото на лятото и веднъж преди зимните студове. Нанасяш добре по всяко гумено уплътнение и оставяш да изсъхне, преди да затвориш всичко по колата. Така остава един видим филм, който предпазва гумата от вкоченяване и я оставя гъвкава. Лично при мен на кабриото това много добре се усеща, като свойсвата на уплътнението се запазват и така при неравности по време на движение, нямам онова скърцане и шумове, които можеш да чуеш при неподдържан кабриолет.
Здравей,
Благодаря ти, за ценната информация. Ако може да споделиш откъде мога да купя продукта и колко време е необходимо за попиването и изсъхването на продукта.
- Outfeed
- Автомобил: VW EOS
- Двигател: TSI
Помня, че съм си поръчвал от български сайт. И си поръчах мисля две тубички. Като все още си имам от едната. А нанесения препарат съхне бързо. Буквално за петнайсетина минути. Ако пък е и слънчево, още по-бързо.
kukata_pasat
- Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
- Автомобил: АУДИ А4 Б6
- Двигател: AVF
- Местоположение: Плевен
Да се включа и аз в темата.Панорамния ми покрив протече при положение че в големите октомврийски дъждове нищо му нямаше.Теча се появи точно където пасажерския сенник се захваща в тавана.Каналите на покрива бяха проходими и водата минаваше без проблем от там,констатирах че уплътнението е разлепено точно на завоя и го залепих със лепило за гумени съединения (прилича на хелметекс жълто) но теча си продължи.Та основния виновник е един процеп който е точно до уплътнението във него от другата страна има нещо като черен дунапрен натъпкан в процепа(поне на такова нещо ми прилича) а от дясната страна това нещо липсваше от там водата се просмуква и се появява от вътре.Та решението беше да натъпча в процепа едно нещо приличащо на маджун за прозорци обаче стои постоянно меко не се втвърдява (даде ми го един приятел покривджия ползват до за уплатнител по покривите) и от тогава няма проблеми.Казвам го за да се знае ако на някой му се появи теч от сенника на пасажера да знае къде да търси проблема жалко че не мога да приложа снимки защото не ми дава че са със много памет.
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Намали размера на снимките! Става и с вградените редактори на смартфоните.
kukata_pasat
- Двигател: AVF
Здравейте колеги да се оплача отново от панорамния покрив,уж бях оправил всичко и нямах течове но миналия месец пак започна да мокри около пасажерския сенник.Реших да разглобя тавана до половината за да видя за какво иде реч и забелязах теч от тези две места вижте снимките,едното място е където започва синия отводнителен маркуч а другото място е там където белия маркуч влиза в една черна пластмаса.Та реших уж проблема като сложих скоба за водно съединение там където започва синия дренаж и намазах със силикон там където белия маркуч влиза в тази черна конзола.Така карах месец без проблем докато вчера на връх Коледа след като два дена ръмя после цял ден валя дъжд а на следващата сутрин сняг забелязах че отново е подмокрено на същото място пасажерския сенник.Пак разглобих тавана (добре че съм му свикнал и буквално за минути го разпердушинвам) и гледам всичко сухо само на едно място където белия маркуч влиза в черната конзола в нещо като отвор за щипка се беше появила една капка,омазах и там със силикон но тогава проумях че това подобие на бял маркуч не е част от дренажната система на покрива а може би е кобур в който върви жило и просто след тази интервенция ще избие малко по нататък и няма да съм си решил проблема.Извинявам се за нескопосания ми опит да го обясня но няма как да знам наименованията на всички елементи във покрива на колата.Молбата ми е ако някой има схема на тези детайли от покрива във Хендс про или Етка да ми помогне да добия представа от къде тази бяла обвивка и какво има в другия и край че да се стича по нея и да мокри.Така или иначе трябва да сменям щора на панорамния покрив и ще разглабям всичко само малко да се отопли времето.
- Прикачени файлове
- IMG-1cf4cc25bd44d7e9efbfbcb277bb5931-V (1).jpg (36.79 KиБ) Видяна 1501 пъти
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 456 госта
