Камера за задно виждане.
chozmo
Регистриран на: Нед 19 яну 2020 0:36
Re: Камера за задно виждане.
Мнениеот chozmo » Нед 01 фев 2026 9:33
Пробвай да свържеш кафявия, на който пише Reverse със червения от чинча на камерата. Запали колата, изчакай медията да тръгне напълно и включи на задна. Когато включиш на задна, по кафявия кабел се пуска сигнал и трябва да пусне образ от камерата. Камерата работи, но медията не знае това, и за това ти стои черен екрана. После може да вземеш един термошлаух и да ги свържеш по-добре и си остави 1-2 педи дължина на висчки кабелите, когато вадиш медията. Синият нямам представа какъв е. В интернет има диаграма на тези конектори, от които излизат кабелите. Виж на какво съответства. В нета пише, че пуска 12V за захранване на усилвателя на антената на колата или нещо друго..., може да му сложиш един термошлаух или изолирбанд.
Zdravkov94
Регистриран на: Съб 05 мар 2022 23:56
Автомобил: VW Golf 5
Двигател: BKD 2005
Мнениеот Zdravkov94 » Нед 01 фев 2026 18:18
chozmo написа:Пробвай да свържеш кафявия, на който пише Reverse със червения от чинча на камерата. Запали колата, изчакай медията да тръгне напълно и включи на задна. Когато включиш на задна, по кафявия кабел се пуска сигнал и трябва да пусне образ от камерата. Камерата работи, но медията не знае това, и за това ти стои черен екрана. После може да вземеш един термошлаух и да ги свържеш по-добре и си остави 1-2 педи дължина на висчки кабелите, когато вадиш медията. Синият нямам представа какъв е. В интернет има диаграма на тези конектори, от които излизат кабелите. Виж на какво съответства. В нета пише, че пуска 12V за захранване на усилвателя на антената на колата или нещо друго..., може да му сложиш един термошлаух или изолирбанд.
Здрасти, благодаря за съветите първо. :beer
Значи преди да пусна темата кафявия кабел го бях свързал със червения и пак нищо не става. Излизат само динамичните линии от медията със черен екран.
Ще приложа още една снимка защо ми се струва, че от там е вземато ток за задната камера или се бъркам. Пак казвам със токовете съм адски зле. :Mr Green Fun
Asko VW
Регистриран на: Вто 29 ное 2011 14:04
Автомобил: VW Passat-B6 Variant
Двигател: 2-0 TDI BMP 2006
Мнениеот Asko VW » Нед 01 фев 2026 18:43
Възможно ли е камерата да е сдала багажа, като тези линии да се генерират от медията, а не от камерата?
При афтърмаркет камерите има едно зелено кабелче, което при прерязване маха линиите генерирани от камерата, за да не се дублират с такива генерирани от медиятята, когато има такива.
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Нед 01 фев 2026 18:58
Сега разкачи всичко и вържи кафявия кабел със червения от самата камера(прикрепен за жълтия РЦА конектор за видеото), като гледам камерата ти идва само с + и тъй като не вземаш захранване от стопа, отпред единствения вариант ти е кафявия кабел.
Zdravkov94
Двигател: BKD 2005
Мнениеот Zdravkov94 » Нед 01 фев 2026 19:15
Asko VW написа:Възможно ли е камерата да е сдала багажа, като тези линии да се генерират от медията, а не от камерата?
Точно мисля,че линиите идват от медията, а не от камерата и аз.
Zdravkov94
Двигател: BKD 2005
Мнениеот Zdravkov94 » Нед 01 фев 2026 19:17
Traytor написа:Сега разкачи всичко и вържи кафявия кабел със червения от самата камера(прикрепен за жълтия РЦА конектор за видеото), като гледам камерата ти идва само с + и тъй като не вземаш захранване от стопа, отпред единствения вариант ти е кафявия кабел.
Здравей,
Благодаря и на теб за включването.
3год е карала по-този начин който съм оградил. Дали по-твоя начин ще тръгне :gruebel
Ако не е изгоряла същност. :Mr Green Fun
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Нед 01 фев 2026 19:18
Ако са от камерата, ще имаш още един кабел, който се връзва за синия, та да от мултимедията са линиите.
Zdravkov94
Двигател: BKD 2005
Мнениеот Zdravkov94 » Нед 01 фев 2026 19:32
Traytor написа:Ако са от камерата, ще имаш още един кабел, който се връзва за синия, та да от мултимедията са линиите.
Разкачам и изолирам синия кабел. Кафявия (reverse) го връзвам за червения от жълтия конектор. :death Така ли трябва да направя? :bowdown
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Нед 01 фев 2026 19:33
Zdravkov94 написа:
Здравей,
Точно така и ако не тръгне, отваряш багажника и търсиш на кой стоп е вързан другия кабел, ако ти се занимава, свали кората на багажника и проследи от самата камера къде отива червеното кабелче, което е дефакто захранването, от кафявия вземаме само сигнал че е включена задна и да се включи камерата.
Zdravkov94
Двигател: BKD 2005
Мнениеот Zdravkov94 » Нед 01 фев 2026 20:05
Traytor написа:
Zdravkov94 написа:
Здравей,
Много ти благодаря разбрах те.
Интересно ми е как е работила до сега по-този начин. :Mr Green Fun
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Нед 01 фев 2026 20:42
Има един вариант за който се сещам(на тоя етап има много неизвестни. Много зависи отзад как са ти вързани кабелите в багажника. Ако червената жица на видео кабела не е била вързана за нищо, вероятно директно отзад са ти вързали червения кабел за + на задната светлина, другия на маса(обикновено е черно/червено).
Ако това което си снимал като свързване са само жици излизащи от мултимедията(както ми се струва че е), може да е било с някаква друга идея, но не мога да го измисля каква.
Възможно е да взема и захранване и маса директно отзад камерата, няма как да знаем освен ако не разглобиш или не пробваш кафявия за червения както ти казах.
chozmo
Мнениеот chozmo » Нед 01 фев 2026 23:04
На предната страница съм написал как съм вързал камера за андроид медия, и снимки има, като съм ползвал само кафявия кабел за захранване и trigger функция. Това работи с 2 различни мултимедии и една и съща камера. Никакво захранване не съм вземал от светлини.
Ако пак не стане да влезе във Factory менюто на медията, сигурно ще иска парола, и после да търси настойки на камерата и да пробва PAL, NTSC, 720p 1080p и т.н. и да сменя различните стандарти на видеото, докато уцели този на камерата. От това също може да се получи черен екран. Също така може да извади CANBUS модула от буксата и да извади и захранващия кабел от медията - да ги рестартира, и пак да ги включи, може нещо да е забила медията. Но по снимките, кабелите сигурно са оплетени на ръка и от вибрациите са се разделили...
