Камера за задно виждане.
Re: Камера за задно виждане.
Пробвай да свържеш кафявия, на който пише Reverse със червения от чинча на камерата. Запали колата, изчакай медията да тръгне напълно и включи на задна. Когато включиш на задна, по кафявия кабел се пуска сигнал и трябва да пусне образ от камерата. Камерата работи, но медията не знае това, и за това ти стои черен екрана. После може да вземеш един термошлаух и да ги свържеш по-добре и си остави 1-2 педи дължина на висчки кабелите, когато вадиш медията. Синият нямам представа какъв е. В интернет има диаграма на тези конектори, от които излизат кабелите. Виж на какво съответства. В нета пише, че пуска 12V за захранване на усилвателя на антената на колата или нещо друго..., може да му сложиш един термошлаух или изолирбанд.
- Zdravkov94
- Регистриран на: Съб 05 мар 2022 23:56
- Автомобил: VW Golf 5
- Двигател: BKD 2005
chozmo написа:Пробвай да свържеш кафявия, на който пише Reverse със червения от чинча на камерата. Запали колата, изчакай медията да тръгне напълно и включи на задна. Когато включиш на задна, по кафявия кабел се пуска сигнал и трябва да пусне образ от камерата. Камерата работи, но медията не знае това, и за това ти стои черен екрана. После може да вземеш един термошлаух и да ги свържеш по-добре и си остави 1-2 педи дължина на висчки кабелите, когато вадиш медията. Синият нямам представа какъв е. В интернет има диаграма на тези конектори, от които излизат кабелите. Виж на какво съответства. В нета пише, че пуска 12V за захранване на усилвателя на антената на колата или нещо друго..., може да му сложиш един термошлаух или изолирбанд.
Здрасти, благодаря за съветите първо.
Значи преди да пусна темата кафявия кабел го бях свързал със червения и пак нищо не става. Излизат само динамичните линии от медията със черен екран.
Ще приложа още една снимка защо ми се струва, че от там е вземато ток за задната камера или се бъркам. Пак казвам със токовете съм адски зле.
- Asko VW
- Регистриран на: Вто 29 ное 2011 14:04
- Автомобил: VW Passat-B6 Variant
- Двигател: 2-0 TDI BMP 2006
- Местоположение: Sofia
Възможно ли е камерата да е сдала багажа, като тези линии да се генерират от медията, а не от камерата?
При афтърмаркет камерите има едно зелено кабелче, което при прерязване маха линиите генерирани от камерата, за да не се дублират с такива генерирани от медиятята, когато има такива.
- Traytor
- Регистриран на: Пон 24 авг 2009 3:09
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: DSRB
Сега разкачи всичко и вържи кафявия кабел със червения от самата камера(прикрепен за жълтия РЦА конектор за видеото), като гледам камерата ти идва само с + и тъй като не вземаш захранване от стопа, отпред единствения вариант ти е кафявия кабел.
- Zdravkov94
Asko VW написа:Възможно ли е камерата да е сдала багажа, като тези линии да се генерират от медията, а не от камерата?
Точно мисля,че линиите идват от медията, а не от камерата и аз.
- Zdravkov94
Traytor написа:Сега разкачи всичко и вържи кафявия кабел със червения от самата камера(прикрепен за жълтия РЦА конектор за видеото), като гледам камерата ти идва само с + и тъй като не вземаш захранване от стопа, отпред единствения вариант ти е кафявия кабел.
Здравей,
Благодаря и на теб за включването.
3год е карала по-този начин който съм оградил. Дали по-твоя начин ще тръгне
Ако не е изгоряла същност.
- Traytor
- Двигател: DSRB
Ако са от камерата, ще имаш още един кабел, който се връзва за синия, та да от мултимедията са линиите.
- Zdravkov94
Traytor написа:Ако са от камерата, ще имаш още един кабел, който се връзва за синия, та да от мултимедията са линиите.
Разкачам и изолирам синия кабел. Кафявия (reverse) го връзвам за червения от жълтия конектор.
Така ли трябва да направя?
- Traytor
- Двигател: DSRB
Zdravkov94 написа:Traytor написа:Сега разкачи всичко и вържи кафявия кабел със червения от самата камера(прикрепен за жълтия РЦА конектор за видеото), като гледам камерата ти идва само с + и тъй като не вземаш захранване от стопа, отпред единствения вариант ти е кафявия кабел.
Здравей,
3год е карала по-този начин който съм оградил. Дали по-твоя начин ще тръгне![]()
Точно така и ако не тръгне, отваряш багажника и търсиш на кой стоп е вързан другия кабел, ако ти се занимава, свали кората на багажника и проследи от самата камера къде отива червеното кабелче, което е дефакто захранването, от кафявия вземаме само сигнал че е включена задна и да се включи камерата.
- Zdravkov94
Traytor написа:Zdravkov94 написа:Traytor написа:Сега разкачи всичко и вържи кафявия кабел със червения от самата камера(прикрепен за жълтия РЦА конектор за видеото), като гледам камерата ти идва само с + и тъй като не вземаш захранване от стопа, отпред единствения вариант ти е кафявия кабел.
Здравей,
Много ти благодаря разбрах те.
Интересно ми е как е работила до сега по-този начин.
- Traytor
- Двигател: DSRB
Има един вариант за който се сещам(на тоя етап има много неизвестни. Много зависи отзад как са ти вързани кабелите в багажника. Ако червената жица на видео кабела не е била вързана за нищо, вероятно директно отзад са ти вързали червения кабел за + на задната светлина, другия на маса(обикновено е черно/червено).
Ако това което си снимал като свързване са само жици излизащи от мултимедията(както ми се струва че е), може да е било с някаква друга идея, но не мога да го измисля каква.
Възможно е да взема и захранване и маса директно отзад камерата, няма как да знаем освен ако не разглобиш или не пробваш кафявия за червения както ти казах.
На предната страница съм написал как съм вързал камера за андроид медия, и снимки има, като съм ползвал само кафявия кабел за захранване и trigger функция. Това работи с 2 различни мултимедии и една и съща камера. Никакво захранване не съм вземал от светлини.
Ако пак не стане да влезе във Factory менюто на медията, сигурно ще иска парола, и после да търси настойки на камерата и да пробва PAL, NTSC, 720p 1080p и т.н. и да сменя различните стандарти на видеото, докато уцели този на камерата. От това също може да се получи черен екран. Също така може да извади CANBUS модула от буксата и да извади и захранващия кабел от медията - да ги рестартира, и пак да ги включи, може нещо да е забила медията. Но по снимките, кабелите сигурно са оплетени на ръка и от вибрациите са се разделили...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 33 госта
