Как се регулира съединителя на В3 1.8 RP 90-та годниа
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пет 23 мар 2007 17:15
Имам следната болежка - в 99 процента от случаите задна скорост и 1-ва ми влизат трудничко и задна доста често с хъркане.
С един колега се заиграхме да обезвъздушим системата ама не се подобри нищо.
Забелязал съм следното - като натискам педала в началото има около 2 сантиметра свободен ход т.е. много леко се натиска и чак след това започва с по-голямо усилие.
Въобще регулира ли се къде да зацепва или не?
Жилата за скоростите са опънати и проверих днес и нивото на маслото в скоростите и долях още 100 грама,колкото липсваше.
Теодор
Мнениеот Теодор » Пет 23 мар 2007 17:27
На В3 е саморегулиращ се с помпа, караш докато свърши и сменяш.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пет 23 мар 2007 17:50
Да де ама при мен не отделя както трябва т.е. се държи като по-неизносен от нов.
Как точно се саморегулира за да видя как да му въздействам...
Благодаря!
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Пет 23 мар 2007 17:52
Провери дали нещо не ти пречи да натиснеш педала докрай.
Теодор
Мнениеот Теодор » Пет 23 мар 2007 18:12
Ами трудно ще му въздействаш нали за това е саморегулиращ се. Може да смажеш превключвателя над скоростите в коша, а за трудното влизане на 1ва и задна лечението е смяна на маслото в скор. ако не си го сменял. Само с доливане не става защото не се знае каква боза е вътре.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пет 23 мар 2007 18:52
А възможно ли е да си е тръгнала някоя от помпите (горна или долна) и да не отделя като хората?
Теодор
Мнениеот Теодор » Пет 23 мар 2007 18:55
За възможно-възможно е но нямам идея как може да я провериш :roll:
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Пет 23 мар 2007 18:57
щом е доливал трябва да е видял на какъв хал му е маслото,а и не мисля че като смениш маслото и хоп проблема се оправя.То верное е лафа сложи му плюнка и... Ама при скоростните кутии.Все пак една смяна си е 50лв.Тия пари за нищо ги нямате.
Теодор
Мнениеот Теодор » Пет 23 мар 2007 19:01
Danny boy написа:щом е доливал трябва да е видял на какъв хал му е маслото,а и не мисля че като смениш маслото и хоп проблема се оправя.То верное е лафа сложи му плюнка и... Ама при скоростните кутии.Все пак една смяна си е 50лв.Тия пари за нищо ги нямате.
    Малко трудно ще разбере с бъркане с пръст през пробката ама както и да е, колите са си ваши все пак.
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Пет 23 мар 2007 19:13
що да не разбере колега ?
аз как разбирам като бръкна с пръст,ако иска може и едно маркуче да вкара вътре и със спринцовка или със смукане да изтегли малко.Ако е зле тогава да го сменя но ако е харно да долее.
intatto
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 21:57
Мнениеот intatto » Пет 23 мар 2007 19:28
съединителя се регулира сам ако нямаш загуба на сп.течност значи помпите са наред едната ти е в краката погледни те най често текват.моето мнение е че колата ти е за съединител но не бързай консултирай се в някой сервиз
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Пет 23 мар 2007 21:11
Ако е съединител, ще ти "хърка" на всички скорости на място - пробвай да включиш и други скорости, не само първа или задна на място. Ако се включват лесно, без проблем - не закачай съединителя и се насочи към скоростна кутия (може масло, може заминали синхронизатори на първа и задна).
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Съб 24 мар 2007 9:52
Ам бръкнах с пръст и го видях какво е - точно на цвят като новото,което купих за да долея.Между другото колата съм си я довлякъл от немско и там надали някой ще му сипе боза.Питах един познат в сервиз и той каза че поринцип само се доливало освен ако не си личи че е сталано на нищо.моето беше рядко колкото това в бутилката,която си купих за да долея и на цвят си беше същото.Интересното е че сега след една вечер престой се държи по-добре.
megalodon
Регистриран на: Чет 18 яну 2007 14:30
Мнениеот megalodon » Съб 24 мар 2007 10:20
Колега, и на мен трудно ми влизаше 1-ва, а после почна и 3-та и 4-та. Бях се ядосал и си купих Лики Моли 75/90 мисля че беше за 44 лв. два литра. Докато ми го сменяха ми направи впечатление, че старото масло си беше на цвят като чисто ново.
От както си ми го смениха (преди 1 месец) най-много 2-3 пъти да не ми е влизала веднага 1-ва. Разликата се усеща.
Успех
Vargal
Регистриран на: Пон 19 фев 2007 12:32
Мнениеот Vargal » Съб 24 мар 2007 11:25
Има някакви магии с тези маслени помпи на съединителят.Моят таралясник пък,като го запаля и излизам със задна от гаража,много трудно се връща лоста обратно, на свободна.От там нататък всичко е окей/влизат си всички скорости без заяждане и прехъркване/,и това го прави всяка сутрин.Маслото е сменено скоро с Мовил.А кажете какво е?
Потребители, разглеждащи този форум: KGL и 72 госта
