B4 101 к.с. конденз по капачката на маслото...
ivo123
Мнениеот ivo123 » Сря 17 яну 2007 7:42
за такъв точно маркуч говоря, но това не значи че е издухана колата :)
K22
Регистриран на: Пон 19 юни 2006 9:18
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Сря 17 яну 2007 11:46
Все пак след каране на голямо разстояние този налеп от капачката трябва да изчезне, а в моя маркуч има незначителен бял налеп точно на згъвката!
B4/101
Регистриран на: Пет 06 авг 2004 8:08
Мнениеот B4/101 » Съб 03 фев 2007 19:44
Здравейте отново колеги, искам да споделя успешното приключване на историята с налепа по капачката на двигателя. Както ме посъветвахте не бързах да отварям мотора, а продължих да карам, като всеки ден следях маслото и нивото на антифриза. И двете бяха наред, т.е без изменение, което беше някакво успокоение. Миналата седмица най-после ми се отвори път извън Сф и пришпорих пасата минавайки около 300 км. Карах само на бензин за да елиминирам газта от картината. Днес поглеждам капачката на мотора и не мога да повярвам на очите си, от гадната пяна няма и следа, антифриза не е мръднал, а и маслото си е екстра. :D Явно проблема е бил в късите отсечки които минавам ежедневно, при които колата не успява да загрее. Може би допълнително е допринесло и карането на газ на полузагряла кола.
Относно вървенето на колата, засега установих, че не е постоянно, колата ту се отпушва, ту се спъва. Ще я закарам при някой от клубните гурута да я прегледат и си каже тежката дума.
Благодаря на всички за съветите.
luboveliki
Регистриран на: Пон 11 дек 2006 22:05
Мнениеот luboveliki » Съб 03 фев 2007 20:07
на мен на кратки растояния зимата има конденз а на дълги няма.лятото няма никакъв!!!!!!
dandan
Регистриран на: Сря 28 мар 2007 7:31
Автомобил: Passat B5-5
Двигател: AHA 2003
Местоположение: Montreal
Мнениеот dandan » Сря 28 мар 2007 14:32
Конденза по капачката се появява зимата и в по-голяма степен когато се кара на газ, поради това, че продуктите от изгарянето на пропан бутана са въгл. двуокис и вода (във вид на пара) която кондензира и се получава тая майонеза при смесването с маслото.
МАРИЯНА
Регистриран на: Сря 31 май 2006 13:35
спъната
Мнениеот МАРИЯНА » Сря 04 апр 2007 7:07
Колега, не се притеснявай, че е спъната и моята беше така. Пусках я по инерция, а тя спираше. Решението: смяна на спирачната течност.
Нашата не беше сменявана 12г. Има голяма разлика. Оправиха ми се и спирачките.
Успех.
brad4edat
Регистриран на: Пет 06 апр 2007 21:39
Местоположение: Разлог
марку4а за вентилация на изгорелите газове
Мнениеот brad4edat » Пет 06 апр 2007 22:02
значи скоро профилактично свалих този маркуч и направо си изкарах акъла, какво има там страшно, страшно!!! Колата е карана в Холандия, с добри масла и горива и пак бе6е почти 95% запушила този маркуч, а без него мощността отива на кино, гаранция. Почистих го с тел и изкарах 1 кило дето се казва, чернилка вътре в него, има и една тел оплетена на кълбо. Почистих я и пак си я върнах в маркуча, може и без нея но все пак:) Та не само ти брато ами всички братя по кола, почистете въпросния маркуч, гаранция 4е е запушен на половината от вас, щото си знаем с каква боза си караме колите в BG:)
Последна промяна от brad4edat на Вто 05 юли 2011 1:28, променено общо 1 път.
Miki
Регистриран на: Сря 19 яну 2005 16:24
Мнениеот Miki » Вто 10 апр 2007 10:55
K22 написа:Същия налеп имах на Вектрата1,6-моно, която беше с тотално издухан двигател и чупеше парченца от буталата....
:bowdown :bowdown :bowdown
K22
Мнениеот K22 » Вто 10 апр 2007 11:54
Miki написа:
Подробно обясненение за неразбралите :wink:
От пръстена между сегментите на буталото се отчупваше парче, поради голямото износване между буталота и цилиндъра.Гореше си литър масло на 1000км и всичко беше омазано и запушено от налеп.
mavi13
Регистриран на: Сря 26 сеп 2007 11:29
Местоположение: Гълъбово
Мнениеот mavi13 » Пон 17 дек 2007 16:55
Добре разбрах за капачката,ама имам въпрос - как работи самия двигател т.е. прекъсва ли или си е нормална работата му! При мен маслото се качи над мах а антефриза намаля.Само че се почна така-сутрин пали но работи на три цилиндъра и след 1 мин започва да работи добре.Може ли това да се дължи на издухана гарнитура на двигателя?Колата е голф2/1,6 - 90т. / бензин.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 17 дек 2007 17:26
Мави, трябва да обърнеш внимание на цвета на маслото.
Ако е побеляло и седи на парцалчета, веднага спирай колата, защото ще стане по-зле и по-скъпо!
Значи антифриза е попаднал в маслото и го е пресякло.
Ако цвета на маслото е сравнително нормален, значи се хващам на бас, че ще мирише на бензин ;) Често се случва зиммата да прониква неизгоряло гориво към картера. Особенно ако колата е с карборатор.
Това, обаче, не значи, че всичко е ОК, просто все още не е чак толкова зле положението!
Загубата на антифриз е тежка диагноза. Трябва да се огледа за течове по разните там съединения, тапи, фланци... Лошото ще е, ако не е от тях!
Това би значило пробив на гарнитурата на главата м/у цилиндър и охладителни канали. Частично това би обяснило и затрудненото палене сутрин.
Хммм... аз загубих един бас, свързан с Г2... че и ми забраниха да пиша за тоя модел, ама... mhihi
gvardia
Регистриран на: Пон 30 авг 2010 18:01
Местоположение: sofiq
Re: Конденз по капачката на маслото...
Мнениеот gvardia » Нед 14 ное 2010 18:40
колеги много ви благодаря днес видях че и на моето голфче имам сащата маионеза и веднага си помислих че меше масло и антифриз добре сте написали че кои знае какво щях да правя
simonb
Регистриран на: Съб 24 дек 2011 22:00
Автомобил: Golf 4 1.6 SR
Двигател: 1998
Мнениеот simonb » Чет 13 фев 2014 21:37
Яка тема, успокоих се след като я прочетох, че майстора днес каза че тази 'майонеза' по капачката не е на добре. :rolleyes Да ,ама не, добре си е колата и естествено че ще е такава капачката, като се кара по 3-4 км./ден и днес тази капачка се отваря за пръв път след 10000 км. за да си сменя маслото и за тези км. съм проверявал само щеката, която така и не мръдна и не съм доливал нищо.. :11
Голф4 1.6 бензин, масло Agip 10W-40 :th_up
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 47 госта
