B4 101 к.с. конденз по капачката на маслото...
Здравейте отново колеги, искам да споделя успешното приключване на историята с налепа по капачката на двигателя. Както ме посъветвахте не бързах да отварям мотора, а продължих да карам, като всеки ден следях маслото и нивото на антифриза. И двете бяха наред, т.е без изменение, което беше някакво успокоение. Миналата седмица най-после ми се отвори път извън Сф и пришпорих пасата минавайки около 300 км. Карах само на бензин за да елиминирам газта от картината. Днес поглеждам капачката на мотора и не мога да повярвам на очите си, от гадната пяна няма и следа, антифриза не е мръднал, а и маслото си е екстра.
Явно проблема е бил в късите отсечки които минавам ежедневно, при които колата не успява да загрее. Може би допълнително е допринесло и карането на газ на полузагряла кола.
Относно вървенето на колата, засега установих, че не е постоянно, колата ту се отпушва, ту се спъва. Ще я закарам при някой от клубните гурута да я прегледат и си каже тежката дума.
Благодаря на всички за съветите.
- luboveliki
- Регистриран на: Пон 11 дек 2006 22:05
- Местоположение: Враца
спъната
Колега, не се притеснявай, че е спъната и моята беше така. Пусках я по инерция, а тя спираше. Решението: смяна на спирачната течност.
Нашата не беше сменявана 12г. Има голяма разлика. Оправиха ми се и спирачките.
Успех.
Успех.
- brad4edat
- Регистриран на: Пет 06 апр 2007 21:39
- Местоположение: Разлог
марку4а за вентилация на изгорелите газове
значи скоро профилактично свалих този маркуч и направо си изкарах акъла, какво има там страшно, страшно!!! Колата е карана в Холандия, с добри масла и горива и пак бе6е почти 95% запушила този маркуч, а без него мощността отива на кино, гаранция. Почистих го с тел и изкарах 1 кило дето се казва, чернилка вътре в него, има и една тел оплетена на кълбо. Почистих я и пак си я върнах в маркуча, може и без нея но все пак:) Та не само ти брато ами всички братя по кола, почистете въпросния маркуч, гаранция 4е е запушен на половината от вас, щото си знаем с каква боза си караме колите в BG:)
Последна промяна от brad4edat на Вто 05 юли 2011 1:28, променено общо 1 път.
- K22
- Регистриран на: Пон 19 юни 2006 9:18
- Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
- Двигател: 2200 Д 2005
- Местоположение: Плевен
Miki написа:K22 написа:Същия налеп имах на Вектрата1,6-моно, която беше с тотално издухан двигател и чупеше парченца от буталата....
Подробно обясненение за неразбралите
От пръстена между сегментите на буталото се отчупваше парче, поради голямото износване между буталота и цилиндъра.Гореше си литър масло на 1000км и всичко беше омазано и запушено от налеп.
- mavi13
- Регистриран на: Сря 26 сеп 2007 11:29
- Местоположение: Гълъбово
Добре разбрах за капачката,ама имам въпрос - как работи самия двигател т.е. прекъсва ли или си е нормална работата му! При мен маслото се качи над мах а антефриза намаля.Само че се почна така-сутрин пали но работи на три цилиндъра и след 1 мин започва да работи добре.Може ли това да се дължи на издухана гарнитура на двигателя?Колата е голф2/1,6 - 90т. / бензин.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Мави, трябва да обърнеш внимание на цвета на маслото.
Ако е побеляло и седи на парцалчета, веднага спирай колата, защото ще стане по-зле и по-скъпо!
Значи антифриза е попаднал в маслото и го е пресякло.
Ако цвета на маслото е сравнително нормален, значи се хващам на бас, че ще мирише на бензин
Често се случва зиммата да прониква неизгоряло гориво към картера. Особенно ако колата е с карборатор.
Това, обаче, не значи, че всичко е ОК, просто все още не е чак толкова зле положението!
Загубата на антифриз е тежка диагноза. Трябва да се огледа за течове по разните там съединения, тапи, фланци... Лошото ще е, ако не е от тях!
Това би значило пробив на гарнитурата на главата м/у цилиндър и охладителни канали. Частично това би обяснило и затрудненото палене сутрин.
Хммм... аз загубих един бас, свързан с Г2... че и ми забраниха да пиша за тоя модел, ама...
Re: Конденз по капачката на маслото...
колеги много ви благодаря днес видях че и на моето голфче имам сащата маионеза и веднага си помислих че меше масло и антифриз добре сте написали че кои знае какво щях да правя
simonb
- Регистриран на: Съб 24 дек 2011 22:00
- Автомобил: Golf 4 1.6 SR
- Двигател: 1998
Яка тема, успокоих се след като я прочетох, че майстора днес каза че тази 'майонеза' по капачката не е на добре.
Да ,ама не, добре си е колата и естествено че ще е такава капачката, като се кара по 3-4 км./ден и днес тази капачка се отваря за пръв път след 10000 км. за да си сменя маслото и за тези км. съм проверявал само щеката, която така и не мръдна и не съм доливал нищо..
Голф4 1.6 бензин, масло Agip 10W-40
Потребители, разглеждащи този форум: ktamen и 118 госта
