Палене сутрин - оправи се(виж финала)
stoickov
Регистриран на: Чет 08 мар 2007 14:37
Мнениеот stoickov » Сря 04 апр 2007 9:43
Имам Поло 1.9Д - 96г.
От няколко дена , като го паля сутрин, двигателя се тресе яко (докато припали и заработи), трещи страховито, а като припали и се затопли пали от раз. Дали са нагревателните свещи, някой ми каза че може да е от стартера, ама не ми се вярва, защото след това пали от раз.
Последна промяна от stoickov на Нед 29 апр 2007 19:29, променено общо 1 път.
nix
Регистриран на: Вто 24 авг 2004 10:36
Мнениеот nix » Сря 04 апр 2007 9:49
Свещи. И стария ми голф палеше така докато запалят всички цилиндри.
тресе се защото пали само 1-2 и после останалите
като смених свещите всичко се оправи. провери си ги дали всички са ок, Измери ги , съпротивлението им май беше около 0.5 Ом-а на всяка.
А може и да ги свалиш и просто да видиш с едно кабелче на акумулатора дали загряват.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Сря 04 апр 2007 10:15
nix написа:А може и да ги свалиш и просто да видиш с едно кабелче на акумулатора дали загряват.
И пак може да не работят както трябва, независимо дали загряват с кабели от акумулатора, защото е различно направо към акумулатора, и през системата, където има пад... Дали работят свещи се проверява при махнати дюзи, като се даде на контакт, и се гледа дали греят...
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Сря 04 апр 2007 11:37
dobrinb написа:
Niksi не маха дюзите :ihihih: :applause: - сваля всички свещи - прикрепя ги заедно на една планка и - коя грее,грее - коя не :piss
Adnan
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Мнениеот Adnan » Сря 04 апр 2007 12:41
Ако откачи кабелите на всички свечи и с друг кабел от акумулатора почне да ги "поопипва" и започнат да излизат искри не е ли е пак проверка? Щото на мене така ми провериха свещите :? и всички бяха загинали до една и имаше същите симптоми като при колегата : "stoickov"
stoickov
Мнениеот stoickov » Сря 04 апр 2007 12:52
Много сте любезни, наистина! Благодаря! Като гледам, мисля, че е най-добре да сменя и четирите свещи, защото купих колата наскоро, а да се свалят тези пусти свещи е голяма играчка(достъпът до тях е доста трудоемък). Чудя се как са набутали двигател 1.9 в това малко Поло?!?!? Дали ще ми препоръчате някоя марка(от ваш опит), ама да не са ментета! кои са най-подходящи???
веселин
Мнениеот веселин » Сря 04 апр 2007 13:18
stoickov написа:Много сте любезни, наистина! Благодаря! Като гледам, мисля, че е най-добре да сменя и четирите свещи, защото купих колата наскоро, а да се свалят тези пусти свещи е голяма играчка(достъпът до тях е доста трудоемък). Чудя се как са набутали двигател 1.9 в това малко Поло?!?!? Дали ще ми препоръчате някоя марка(от ваш опит), ама да не са ментета! кои са най-подходящи???
Ментетата са доста - уж от вносител купувах Beru подгревни свещи - а две от тях сдадоха багажа за 4 месеца :( - така,че само Bosch - ама къде има наистина читави :dontknow:
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Сря 04 апр 2007 13:19
Beru и Bosch - виж колега Jorasimo мисля продаваше едни чисто нови подгревателни свещи за 1.9. Пусни му лично, може още да ги има.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Сря 04 апр 2007 15:50
Adnan написа:Ако откачи кабелите на всички свечи и с друг кабел от акумулатора почне да ги "поопипва" и започнат да излизат искри не е ли е пак проверка? Щото на мене така ми провериха свещите и всички бяха загинали до една и имаше същите симптоми като при колегата : "stoickov"
Проверка е, но е възможно най-погрешния метод, особено пък за подгревни свещи на дизел ! За тях специално е най-добре да се измери тока през тях (ама е големичък). Защото с метода с искрата може да се разбере дали някоя свещ не е изцяло прекъснала (повредата в свещта не е като в лампите - 100% прекъсване, т.е. съпротивление 0 Ома, а се случва да дава някаква верига, ама с друго съпротивление, и съответно да не грее където трябва и както трябва). Обаче ако е дала на "късо" - има си искра, ама не грее. Чел съм за случаи, при които неизправна свещ се загрява, на "искра" дава признаци на живот, ама не върши работа. Май се гледаше до какъв цят се загрява свещта като се свали ...
Pasat1.6TD_87
Регистриран на: Пет 20 окт 2006 10:19
Мнениеот Pasat1.6TD_87 » Сря 04 апр 2007 16:30
Преди две години и аз имах същите симптоми.
Оказа се че три свещи са сдали багажа.
Най лесно се диагностицира като замериш съпротивлението на свещите.
Изгоряла свещ е със "безкрайно" съпротивление. Здравите са със съпротивление от порядъка на 0,2 - 0,3 ома (ако се не лъжа) - абе трябва да ти отчете някаква стойност и това показава че са О.К.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Сря 04 апр 2007 16:32
Pasat1.6TD_87 написа:...
Погледни поста ми преди (над) твоя да видиш че грешиш ...
Pasat1.6TD_87
Мнениеот Pasat1.6TD_87 » Сря 04 апр 2007 16:51
Ако е дала на късо - съпротивлението е 0.00 ома.
Т.е. има три положения
1. Работи - съпротивление в рамките на 0,2-0,3 ома.
2. Дала на късо - съпротивление - 0,00 ома. и
3. Изгоряла - съпротивление - безктайно голямо (от порядъка на няколко десетки Кило ома.)
При мен свещите бяха изгоряли и със мултицет ги "хванах" за има няма 10 мин. - докато им разкача кабелите.
Поздрави
dekata
Регистриран на: Пон 20 ное 2006 20:37
Местоположение: Карлово
Мнениеот dekata » Сря 04 апр 2007 19:33
Защо не пуснете снимки как точно се замерват свещите.Мисля,че ще е полезно за мнозина. :wink: :D
Adnan
Мнениеот Adnan » Чет 05 апр 2007 8:22
dekata написа:Защо не пуснете снимки как точно се замерват свещите.Мисля,че ще е полезно за мнозина. :wink: :D
:idea3
Vargal
Регистриран на: Пон 19 фев 2007 12:32
Мнениеот Vargal » Чет 05 апр 2007 8:23
Нова свещ на Бош,ми дава 1.1 ома и звуков сигнал,че е здрава.Изгорялата- нищо не дава.
По въпросът,за тресенето при първоначално пускане не е от свещите,както споменават някои тук.Предната кола Джета 1.6Д,беше същата при студено време и първоначално пускане,при напълно иэправни свещи.След 5-10мин.спираше тресенето и си беше окей, палеше нормално.Лятото не го правеше.Не можах да разбера от къде е.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 63 госта
