Махане на катализатора и технически преглед
Дашо
Пернишки бек
Регистриран на: Чет 22 фев 2007 12:57
Местоположение: Градът на мечтите - Перник, щата Мошингтън
Мнениеот Дашо » Нед 08 апр 2007 21:13
Четох доста и доста ми се изясниха нещата по този въпрос,само едно нещо искам да питам:
След като махна катализатора няма да има какво да ми улавя вредните газове(доколкото знам) и ще излиза всичко през ауспуха.И в тази връзка да ви попитам колеги,като отида на годишен технически преглед и там ми замерят количеството на вредните газове няма ли да ми направят проблем???
Това ми е въпроса.Ако някой реши че има някаква тема която е по моя въпрос нека ми я посочи.Благодаря ви предварително колеги.
Въпроса ми може да ви се стори глупав,но ми беше интересно да разбера(за да не се прецакам сам с нещо)
Ludia
Most Wanted
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:57
Мнениеот Ludia » Нед 08 апр 2007 21:28
в момента микой не ти мери газовете в кат ;)
но аз небих го махнал ;)
след време уж ще почнат да проверяват, то не че и да имам и да се е скапал пак ще е проблем, но все пак.....
Дашо
Пернишки бек
Мнениеот Дашо » Нед 08 апр 2007 21:31
Аз,колега обмислям като вариянт да сваля катализатора,но да не го издам а да си го съхранявам ако за нещо ми се наложи,ама знае ли човек...
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 08 апр 2007 21:38
Миналата година като регистрирах Голфчето в КАТ (първоначална регистрация) никой не ми е мерил газове,спирачки и т.н.Дадоха си ми талона и лепенката за технически преглед и толкова.Обаче тая година на техническия преглед му напъхаха на Голфи тръбата отзад mhihi mhihi mhihi и го замериха.То аз ходя в един сервиз,където пичовете могат да "барнат"показанията,но не се наложи.Беше си в норма.
Запази си катализатора и си сложи резонаторно и газзззз.Като се наложи(ако се наложи),слагаш и минаваш преглед.Ако си загрижен за околната среда - все пак го дишаме въздуха - карай с кат. и като се запуши си вземи нов.
Дашо
Пернишки бек
Мнениеот Дашо » Пон 09 апр 2007 15:48
Дали някой от колегите тук,които са без катализатори на колите си са имали проблеми в това отношение при годишния технически преглед!?!?!? :idea: :idea: :idea:
Kozunak
Регистриран на: Сря 22 дек 2004 20:02
Мнениеот Kozunak » Пон 09 апр 2007 15:55
Е затегнали са ги.....определено вече обръщат повече внимание поне в моя пункт където ходя.Нека отговора бъде такъв, АКО искат могат да ти направят проблем!Ти си прецени. 8)Ако не е издухал, запушен и тн колата си работи безпроблемно не виждам защо ти е да го махаш.
Дашо
Пернишки бек
Мнениеот Дашо » Пон 09 апр 2007 17:22
Незнам колега...Неискам да ми правят проблеми,ама от друга страна ме блазни идеята за по-готиния звук на колата и за по-доброто й "дърпане".Та така че съм раздвоен... :dontknow:
doko
Регистриран на: Пон 18 сеп 2006 18:45
Местоположение: Радомир
Мнениеот doko » Пон 09 апр 2007 19:58
Преди 3 дни бях на преглед и ми мериха количеството на вредни емисии в газовете, аз имам катализатор и всичко беше в нормите, ама ако нямах...... :roll:
DAXC
Регистриран на: Съб 29 апр 2006 13:27
Местоположение: Свищов
Мнениеот DAXC » Пон 09 апр 2007 20:36
Колега не си махай катализатора. Колата няма да почне да лети. Ще стане чуствително по-шумна-дразнещо, а ако затегнат контрола при ГТП, ще береш големи ядове-не, че не може да се лъже машината и така да се манипулират показанията.
Дашо
Пернишки бек
Мнениеот Дашо » Пон 09 апр 2007 21:15
Andrian_VT написа:Колега не си махай катализатора. Колата няма да почне да лети. Ще стане чуствително по-шумна-дразнещо, а ако затегнат контрола при ГТП, ще береш големи ядове-не, че не може да се лъже машината и така да се манипулират показанията.
ОК колега,а ако си сложа само спортно гърне без да махна катализатора ще направя ли нещо(не за вървежа,а звука да стане малко по-боботещ)?
Veso101
Регистриран на: Съб 22 яну 2005 22:55
Местоположение: Несебър
Мнениеот Veso101 » Вто 10 апр 2007 10:38
da6o_amvr написа:Дали някой от колегите тук,които са без катализатори на колите си са имали проблеми в това отношение при годишния технически преглед!?!?!? :idea: :idea: :idea:
5 лв и готово
VWGT
Мнениеот VWGT » Вто 10 апр 2007 10:55
моя катализатор беше запушен и съм го махнал. Тази година ми премериха газовете на бензин и всичко беше в норми.
Ако не ти е запушен карай си така, промяна няма да има някаква. Ако е запушен по-добре го махни/изтърбуши, ако колата е технически изправна не би трябвало да имаш проблем с газовете.
Kozunak
Мнениеот Kozunak » Вто 10 апр 2007 12:45
da6o_amvr написа:
Нищо няма да усетиш....Средното гърне пречи на звука не крайното.
joker
Мнениеот joker » Вто 10 апр 2007 13:27
Това не е вярно!Аз от два месеца съм без катализатор ис резонаторно гърне.Колата рязко подобри пъргавината си,а разходът ма на газ падна с около 1.5 л за градско -мерен трикратно и усреднен.За извън градско в момента го засичам,но там разликата ще е оп-драстична защото колата наистина върви съвсем различно!
Колата не става по-шумна ако имаш резонаторно гърне!Единственият кусур е,че ще ти заминават по-бързо другите гърнета от системата(поради по-голямото налягане и по-високата температура).
А катализатор се сменя на 100-150 000 км.Ако колата ти под тези километри естествено,че няма да се сменя(ама колко от колита са на токова километри????)
Сменяй смело и ще видиш разликата.Прегеледът не е никакъв проблем!Пък ако искаш дай 1000 лв за нов катализатор...Френска помада на 80 годишна старица!????
ivo8181
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 16:51
Автомобил: MK 4 GTI
Двигател: 1.8 TURBO
Мнениеот ivo8181 » Вто 10 апр 2007 15:54
Моят не беше на 100% запушен но го резнах с удоволствие и сега колата се усеща ,че вьрви много по добре и по чисто ,но не сьм слагал резонансно гьрне а само трьба и всичко дойде безплатно ,но им оставих катализатора :олелеее
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 112 госта
