Проблеми при 3000оборота на Passat 1.8I 115кс 90г
Sisko
Регистриран на: Нед 01 апр 2007 13:13
Мнениеот Sisko » Нед 01 апр 2007 13:31
Здравейте!
При ок.3000 оборота Passat 1.8I 115кс 90г. започва да се тресе и явно горивото не му е достатъчно. На газ този проблем не съществува.Някой имол ли е този проблем и дали добавка за почистване на дюзите ще помогне?
idkedikov
Регистриран на: Вто 27 сеп 2005 15:49
Автомобил: VW Passat 3bg
Двигател: AVF
Re: Проблеми при 3000оборота на Passat 1.8I 115кс 90г
Мнениеот idkedikov » Нед 01 апр 2007 13:50
Sisko написа:Здравейте!
На мен ми се е случвало като карам на газ и ми свърши газта като мина на бензин и почва да прекъсва една такава ама като изгася двигателя и запаля пак изчезва проблема ;)
Sisko
Колата ми забива при рязко натискане на газта
Мнениеот Sisko » Пон 09 апр 2007 20:00
Установих също така, че при рязко подаване на газ колата забива, имам чувството, че горивото не е достатъчно. При постепенно подаване на газта колата си набира нормално. Когато карам на газ този проблем не съществува. Възможно ли е това да е от ламбда сондата или от дебитомера? И още нещо - дебитомера не трябва ли да оказва влияние и при карането на газ? Колата ми е Пасат 1.8, 1989г. с двигател РВ.
todoj
Регистриран на: Нед 06 авг 2006 14:56
Местоположение: Раднево
Мнениеот todoj » Пон 09 апр 2007 20:48
моят проблем долу горе е същият набира нормално но като отнема газта рязко после като я натисна пак ми забива предницата и не иска да набира двигателя ми е 136 коня 2000 инж.16 в ,може ли да е от компа натрупани грешки? когато е на гас този проблем го няма
DJ_TOLYO
Регистриран на: Пет 23 мар 2007 0:05
Автомобил: Passat Variant
Двигател: 2E 1991
Местоположение: Търговище
Мнениеот DJ_TOLYO » Вто 10 апр 2007 1:20
И при мен го има същия проблем. Скоро зех колата и още не съм сменял горивния филтър. Утре или в други ден ше го сменя и ше ви кажа дали е от това...
todoj
Мнениеот todoj » Вто 10 апр 2007 15:56
аз го смених не е от него поне при моя случай :cry:
BEKI
Регистриран на: Нед 23 яну 2005 14:44
Мнениеот BEKI » Вто 10 апр 2007 22:38
Здравейте, при подобни симптоми си практикува така:
смяна горивен филтър
ако не се оправи - чистене на дюзи, може да стане с добавка - препоръчвам REDEX injector cleaner - евтин,но сравнително баве вариант.Има ефект след около 200км пробег. Проверка на регулатора на горивото. Ако той не е съвсем в час трябва да се разбере дали той не работи или цедката на горивната помпа се е запушила.
ако не се оправи - да се провери потенциометъра на дроселовата клапа.За целта трябва сервиз, който добре да се справя с компютърната диагностика.
Ако е "умряла" ламбда сондата ще има завишен разход и като цяло двигателя няма да има мощност.
Това знам - това казвам !
Успех ! :D
и пишете какво е станало все пак :idea:
DJ_TOLYO
Двигател: 2E 1991
Мнениеот DJ_TOLYO » Вто 10 апр 2007 22:42
Смених бензиновия филтър. И при мен не е явно от него. Ся почвам да търся из свещите, карбуратора... Някой ако има накакви други идеи да помага... :cry:
BEKI
Мнениеот BEKI » Вто 10 апр 2007 22:44
Сетих се още нещо :
Ако всичко си е наред на двигателя, но проблема е само при определени обороти - то тогава вината е в потенциометъра на дроселовата клапа.
В зависимост от конкретното изпълнение може малко да се "измести" или да се "обърне". Ако няма как - чак тогава се отива на нов потенциометър. Това обаче се прави от хора, които вече са го правили.
BEKI
Мнениеот BEKI » Вто 10 апр 2007 22:48
DJ_TOLYO написа:Смених бензиновия филтър. И при мен не е явно от него. Ся почвам да търся из свещите, карбуратора... Някой ако има накакви други идеи да помага... :cry:
Ти сигурен ли си , че 2Е двигател е с карбуратор ?
DJ_TOLYO
Двигател: 2E 1991
Мнениеот DJ_TOLYO » Сря 11 апр 2007 10:35
Да ти кажа честно, не му разбирам, до сега карах Форд Ескорт 1987... Него го бях понаучил... А от Пасата още съм малко далече... :oops:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 11 апр 2007 10:45
DJ_TOLYO написа:...
:lol: :lol: Не, гаранция нямаш карбуратор!
Доста по-сложна система за впръскване на гориво си е!
А това за забиването на муцуна, след като въздушния филтър е сменен на мен много ми прилича или на ниско налягане на горивото в горивната магистрала, или на проблемче с датчика на дроселната клапа, ама... да видим какво ще излезе!
DJ_TOLYO
Двигател: 2E 1991
Мнениеот DJ_TOLYO » Сря 11 апр 2007 14:13
radotom написа:А това за забиването на муцуна, след като въздушния филтър е сменен на мен много ми прилича или на ниско налягане на горивото в горивната магистрала, или на проблемче с датчика на дроселната клапа, ама... да видим какво ще излезе!
Можеш ли да предложиш нещо да направя по тези съмнения? А тука един таксиджия ми каза, че може да е и от калпави свещи...
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 11 апр 2007 14:57
Единствения случай, когато съм имал проблем заради свещите беше на Трабантчето ми. Бях сложил 'студени'. Палеше по-добре и от Трабант... ако може нещо да пали по-добре от Трабант, загасен на смукач :lol: ..., но след това беше спънат като цяло, не само при ускорения.
Ама не се смейте, бе хора! Пак си е двигател с вътрешно горене, какво... :lol: :lol:
Та предполагам, че ако е от свещи, ще ти прави мизериите постоянно, не само при рязко подаване на газ. Ще прекъсва или трудно ще пали.. такива неща.
Налягането на горивната система се мери лесно. Осигуряваш си един манометър, откачаш маркуча на петата дюза, дето ти е от дясната страна на смукателния колектор, ако си застанал пред колата (със син куплунг за тоците е) и закачаш там манометъра. Даваш на контакт-> трябва манометъра да покаже поне 3 атм. И след като махнеш контата за поне 5 минути не трябва налягането да спада под 2.5 атм.
Датчика на ТПС-а (дросела) беше първото нещо по тая кола, което разглобих някога!
Още не бях регистриран тук и не знаех, че това не се разглабя! :lol:
Много често просто графитния слой се изтърква и на дадено място се получава дроп-аут, а на други, (заради наслоения графитен прах) има по-ниско съпротивление. Почиства се с меко памучно парцалче, напоено със спирт. Погледни, ако го правиш, как точно е плъзгача. Мисля, че не може да се обърне, ама не съм се замислял над въпроса, защото си го запомних и си го сглобих машинално.
Единствените ядове после ми бяха, че леко се промени съпротивлението и се наложи да избия отново двете месингови втулки, през които минават закрепващите болтчета и чрез получения луфт да коменсирам разликата.
Впрочем, причината да отворя датчика беше доста подобен като симптом на вашите: Върви добре, но като тръгна да изпреварвам и дам газ, около полвин, до 1 сек се чудеше какво точно се опитвам да му кажа на двигателя и след това чак се изтрелваше!
След почистването това се оправи.
Успех!
Sisko
Мнениеот Sisko » Сря 11 апр 2007 17:47
Кое е датчика на ТПС-а (дросела)?
И ако е повреден не трябва ли да оказва влияние при работа и на газ?
А относно налягането на горивната система, може и от това да е, защото 2-3дни преди да възникне моя проблем смених бензинова помпа, но не с нова, а втора употреба. Но в такъв случай защо при плавно натискане педала на газта колата си ускорява и без проблем, като изключим прекъсването на ок.3000 оборота, достига 5000-5500?[/quote]
Потребители, разглеждащи този форум: milench0 и 60 госта
