Проверка на 1-ва и 2-ра степен на перката на радиатора - как
doktora
Регистриран на: Нед 27 фев 2005 18:04
Местоположение: гр.Лясковец,обл.В.Търново, PASSAT B4, COMBI,1.8Mi, ADZ , 94г, LPG BRC
Мнениеот doktora » Пет 20 апр 2007 10:56
Колеги, перката не ми включва първа степен - минава 92-93 градуса, температурата продължава да се качва но не започва да върти?
Помогнете ми да разбера дали работят 2-те степени на перката, преди да започна какъвто и да е ремонт!
С търсачката бях намерил един съвет от Niksi за тест на степените, но не ми стана ясно плюса и минуса от къде да ги взема - директно от акумулатора ли? Ето неговия съвет:
"Колега направи следното.
Вадиш буксата от перката и закачаш + и - за да провериш дали степените бачкат. Мисля че имаше един кафяв и два двуцветни /червено и жълто и червени и нещо друго беше/. На кафявия даваш маса или минус, а на другите закачаш +. Първо на единия после на другия. Трябва да имаш 2 различни степени на двата различни входа. Ако ги има е почти сигурно че е датчика, ако не - перка."
Miki
Регистриран на: Сря 19 яну 2005 16:24
Мнениеот Miki » Пет 20 апр 2007 11:09
Като извадиш буксата от термовключвателя просто дай последователно клемите накъсо с един кламер. Едноцветната с тези, които имат ивици.
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Пет 20 апр 2007 13:30
Става направо с кабели и ток от акумулатора. Хубаво е да има кабелни обувки на кабелите от страната, която ще влиза в буксата на вентилатора.
Дори да объркаш "+" и "-", единственото което ще стане е да се обърне посоката на духане :lol: на вентилатора, което за целта на пробата не е опасно. Със сигурност ще разбереш дали работят степените.
Ако искаш пиши на лични, бих ти съдействал утре и си в София.
doktora
Мнениеот doktora » Пет 20 апр 2007 15:35
Miki написа:Като извадиш буксата от термовключвателя просто дай последователно клемите накъсо с един кламер. Едноцветната с тези, които имат ивици.
Ако правилно съм те разбрал колега, трябва да дам накъсо клемите на буксата, нали така?Защото иначе няма логика да давам накъсо клемите на термопревключвателя?!
Ще пробвам довечера първо този вариант, а след това и варианта със свързването на перката към акумулатора.
Miki
Мнениеот Miki » Пет 20 апр 2007 16:02
Правилно си ме разбрал докторе. Даваш накъсо клемите на буксата. Двете крайни, после и едната крайна със средната. За съжаление в момента не мога да погледна за цветове, но мисля беше както съм го написал - едноцветната (май беше кафява) даваш последователно накъсо с всяка от тези с цветна ивица.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Пет 20 апр 2007 16:34
КОЛЕГА даваш на късо БУКСАТА НА ДАТЧИКА а не на ВЕНТИЛАТОРА защото ако я окъсиш ще си пробваш предпазителя колко е надежден. Пак казвам НА ДАТЧИКА :!: :!: :!:
Там са ЧЕРВЕН :!: ЧЕРВЕН С БЯЛО :!: ЧЕРВЕН С ЧЕРНО :!:
doktora
Мнениеот doktora » Пет 20 апр 2007 20:36
Сега да кажа какво констатирах днес.
Направих теста който Miki ме посъветва - с кламерче да дам накъсо клемите на буксата на термодатчика. Кабелите са: червен (1) и два разноцветни - единият от тях е с зелен и бял цвят (2) , а другия е с червен и бял цвят(3 ).
Най-вероятно перката не е на степени - 1-ва и 2-ра,а само с една степен на въртене, защото от нея излизат само 2 пластини, на тях съотвестват кабел (1) и (2) от буксата . За кабел (3) свързан с буксата няма пластина .
Когато дам накъсо клемите на буксата на термодатчика - кабел (1) с кабел (2), вентилатора започва да работи, но когато дам накъсо кабел (1) с кабел (3), перката не работи.
Изводите които си направих:
- единият от кабелите - кабел (3) не изпълнява никаква роля,защото перката най-вероятно има само една степен на въртене
- много вероятно причината перката да не включва на 92-93 градуса да е термодатчика , тъй като когато дам накъсо кабел (1) и (2) - перката сработва
Вие какво ще кажете колеги, след тези констатации - термодатчика ли е "ритнал камбаната" :) ?
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Пет 20 апр 2007 20:54
По всяка вероятност е :D
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Съб 21 апр 2007 9:03
doktore, според мен мотора на вентилатора ти е с една степен, както е и при мен.
doktora
Мнениеот doktora » Съб 21 апр 2007 10:14
Днес ще купя от "Auto +" един термодатчик, утре ще го сложа и след това ще ви пиша резултата.
Благодаря на всички за съветите
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Съб 21 апр 2007 10:37
doktora написа:Днес ще купя от "Auto +" един термодатчик, утре ще го сложа и след това ще ви пиша резултата.
Не си купувай нов термодатчик, освен ако не искаш просто да подмениш стария.
Ако искаш да имаш още една степен на вентилатора си купи нов вентилатор, на чийто мотор има три извода за клемата(втора ръка ок 50 лв.).
Утре има среща на НИМ в 17.00 ч., може да се видим там. :)
Miki
Мнениеот Miki » Съб 21 апр 2007 13:19
Ами след като от перката ти излизат само два кабела то е ясно, че не е на степени. Ама ми е чудно защо датчика пък ти е триполюсен. :hmmmm Няма логика нещо.
jerrry
Регистриран на: Вто 11 окт 2005 18:26
Мнениеот jerrry » Съб 21 апр 2007 14:54
Miki написа: :hmmmm Няма логика нещо.
най-вероятно моторчето е сменяно :idea:
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Съб 21 апр 2007 15:23
jerrry написа:
Miki написа: ... . :hmmmm Няма логика нещо.
Мисля, че не е задължително да е сменяно. :dontknow: Възможно е за страни с по-студен климат по принцип да е с такъв вентилатор, а датчика да е стандартен, т.е. с три извода. :roll: Както има пасати за Италия например.
