няма ток
ANGEL
Регистриран на: Чет 08 юни 2006 9:04
няма ток
Мнениеот ANGEL » Сря 09 май 2007 16:43
колеги преди малко влизам в гаража при голфетката и при завъртане на ключа няма абсолютно никакъв чатлак.акумулатора -окото си мо е зелено значи би трябвало да е ок.кво да правя утре тряаа да пътувам.ако все пак е акумулатор ще даде ли после някви грешки
veritas
Капитан пустиняк
Регистриран на: Чет 26 апр 2007 10:17
Re: няма ток
Мнениеот veritas » Сря 09 май 2007 16:51
ANGEL написа:колеги преди малко влизам в гаража при голфетката и при завъртане на ключа няма абсолютно никакъв чатлак.акумулатора -окото си мо е зелено значи би трябвало да е ок.кво да правя утре тряаа да пътувам.ако все пак е акумулатор ще даде ли после някви грешки
Къв е Голф-а та да ти даде грешки???
kombito-tdi
Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
Мнениеот kombito-tdi » Сря 09 май 2007 17:29
окислени клеми.а може и липса на 'маса'към скоросната кутия
ANGEL
Мнениеот ANGEL » Сря 09 май 2007 18:02
не са клемите как да видя масата Г3 1,6 75КС
The Red Guy
Регистриран на: Чет 19 апр 2007 17:35
Мнениеот The Red Guy » Сря 09 май 2007 19:38
Бобина или комутатор! Супер болест са на нашите коли тези 2 неща. Признакът е - свети ти таблото (лампите по него), ама не пали. Огледай си бобината да не е избила някъде. За да си сигурен че е това откачаш единия кабел, слагаш една свещ и я допираш до капака на клапаните. Някой върти отвътре - ако няма искра 100 % е това. На всичките ми познати, вкл. и на мене, с VAG коли им се е случвало!
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 09 май 2007 22:49
Съвсем нищо ли не светва по таблото?
Я обясни, моля те, какво значи 'никакъв чатлак'?
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Чет 10 май 2007 7:12
Ако нищо не светва при завъртане на контактния ключ провери: предпазители, клеми на акумулатора,измери самия акумулатор това че свети зелено не е гаранция,маса към купе. Ако всичко горе изброено е ок Клеморед(таралеж) на контактния ключ :cry:
ANGEL
Мнениеот ANGEL » Чет 10 май 2007 7:29
нищо не свети по таблото и не само по таблото,абе никакъв ток-откачих клемите и със тях и със тях по + и - чукнах 2или3 пъти никаква искричка сега го нося на замерване дано да е тои.възможно ли е от не добре затворена врата вътре да е светил плафона и да е дръпнал тока?
Ronin
Регистриран на: Съб 10 юни 2006 16:59
Местоположение: Пловдив Kia ceed 16V 109 к.с
Мнениеот Ronin » Чет 10 май 2007 7:34
Може ......само че ако ти е в ред акумолатора за 10 часа не би трябвало да се разреди толкова ....естествено ако не е светила лампата 3-4 дни тогава е ясно !! :roll:
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Чет 10 май 2007 8:47
Ronin написа:Може ......само че ако ти е в ред акумолатора за 10 часа не би трябвало да се разреди толкова ....естествено ако не е светила лампата 3-4 дни тогава е ясно !! :roll:
А цяла нощ да работи бензиновата помпа? Е има и нещо положително поне карах със най чистия бензин в България :P :P
ANGEL
Мнениеот ANGEL » Чет 10 май 2007 10:02
проблема решен-плафона изпапкал сичкия ток!става въпрос,че е светил 2 денонощия
Scarchu
Регистриран на: Пон 29 май 2006 10:21
Автомобил: Black
Двигател: with internal combustion
Мнениеот Scarchu » Чет 10 май 2007 10:13
ANGEL написа:проблема решен-плафона изпапкал сичкия ток!става въпрос,че е светил 2 денонощия
Уау, това е най-мощният плафон, щом ти е издърпал целия ток!!! :shock
Grizzlito
Регистриран на: Съб 05 май 2007 19:11
Автомобил: Volkswagen T5 4motion
Двигател: AXE 2006
Мнениеот Grizzlito » Чет 10 май 2007 10:16
аз имах същия проблем с Пасат B5 и нали знавете тия проклети сенници капачето на огледалотот как се прецаква, и има лампичка, 3 дена светило и ток немааа :) хахаха мн е гадно
Потребители, разглеждащи този форум: nikname, trutruncho, Ивайло Димов и 68 госта
