няма ток
няма ток
колеги преди малко влизам в гаража при голфетката и при завъртане на ключа няма абсолютно никакъв чатлак.акумулатора -окото си мо е зелено значи би трябвало да е ок.кво да правя утре тряаа да пътувам.ако все пак е акумулатор ще даде ли после някви грешки
- veritas
- Капитан пустиняк
- Регистриран на: Чет 26 апр 2007 10:17
Re: няма ток
Къв е Голф-а та да ти даде грешки???ANGEL написа:колеги преди малко влизам в гаража при голфетката и при завъртане на ключа няма абсолютно никакъв чатлак.акумулатора -окото си мо е зелено значи би трябвало да е ок.кво да правя утре тряаа да пътувам.ако все пак е акумулатор ще даде ли после някви грешки
- kombito-tdi
- Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
- Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
- The Red Guy
- Регистриран на: Чет 19 апр 2007 17:35
Бобина или комутатор! Супер болест са на нашите коли тези 2 неща. Признакът е - свети ти таблото (лампите по него), ама не пали. Огледай си бобината да не е избила някъде. За да си сигурен че е това откачаш единия кабел, слагаш една свещ и я допираш до капака на клапаните. Някой върти отвътре - ако няма искра 100 % е това. На всичките ми познати, вкл. и на мене, с VAG коли им се е случвало!
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
- znainainai
- Автомобил: Golf4
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 72 госта
