Моля ако някои има такива проблеми или знае от какво се далжи това да каже
За ампа Thunder ?
martinsa
- Регистриран на: Пон 12 мар 2007 18:01
За ампа Thunder ?
Здр колеги имам един вапрос ? Значи ампа си работеше перфе (тои е 2 канален и сам го сварзал кам 4 колони"Pioneer") , обаче днес пускам го и не свири > гледам и двата диода светят и червения и зеления
? Спрях го нали от цд-то пуснах го след 10 мин бачка-работи 2 часа и после пак така стана и пак го загасих и пак се оправи след малко време
? ! ? !(аз мисля че нешто на касо дава , ма нз кажете плс
martinsa
Ми значи вече не е в гаранция , штото тои свири от една годинка вече
Еи ся го гладах за оголени жици ма няма некаде да е опрел няма !
ОБАЧЕ има едно нешто дето скиф ся - пускам го свети и червения и зеления диод и не сфири нали , гаса , пускам пак и сфири (естестфено сфети само зеления)
Е а кажете как да разбера какфо му е ?ако дава на касо нали то постоянно ште си е така няма да сфири и ште сфетят и двата аз го гася-пускам и сфири , гася-пускам и не сфири и така .......
martinsa
Значи аз сам ги сварзал успоредно 2 по 2 нали , ма то една год сфири перфе е ся онзи ден стана тфа нешто
А за мустачки ме самнява штото те са на обуфки и сам ги изолирал
За "прегряване"
, та аз нали сутринта го пуснах , демек той е бая студен тогава?
Нз от какфо се далжи това , ште се налага да го сфалям
А заштитата какфо е тфа смсиал че дава на касо и се вклучва ли ?
За "прегряване"
- kokovanev
- Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 16:28
- Местоположение: Плевен
Гъвкавата тънка оплетка, която е между клемите на колоните и шпулата. Вържи колоните последователно и стискай палци да нямаш повече проблеми. Няма да свири както преди, но поне ще свири - може би, за известно време... Ако си вързал в паралел 2 колони по 4 ома имаш 2 ома на стъпало /както ти е писал колегата/ - като е минало повече време вътре се е поопекло... Може някоя спойчица /колата друса и помага на топлината да скапе лошата спойка/, може "качествено" китайско електролитно кондензаторче, може... Абе може да са мн. работи - все са си за човек, който отдавна работи с поялници...
- lozan67
- Регистриран на: Чет 03 авг 2006 20:47
усилвател
Не е до марката моя Блаупункт правеше така и се оказаха студени спойки. Препоръчаха ми майстор, който за 10 лв. ми ги оправи и сега е екстра.
martinsa
Аз вече открих каде е броблема след цял ден разкачане и пускане и какво ли оште не
Проблема не е бил в ампа , а в цд-то
! Значи жичката която вклиучва директно ампа (малкия плиус дето е) дава някав ток които е повече от необходимо и ампа влиучва защитата за да не изгорят колоните
! Половин ден работа - всички вазможни работи проверих , а то се оказа гадната жичка на цд-то
