Възможно ли е поставянето на "Декоративен Спойлер"
Hertz
Регистриран на: Пет 24 ное 2006 23:02
Автомобил: vw
Мнениеот Hertz » Пет 01 дек 2006 21:54
Поставянето на декоративен спойлер на Г3 възможно ли е (Най-обикновен като на GTI Голф? Изискват ли се някакви специални умения по-различни от това да може да си вържеш връзките на обувките? :P От каде и колко струва :roll:
landwarrior
Регистриран на: Нед 10 юли 2005 19:25
Местоположение: land of the free,home of the brave
Re: Възможно ли е поставянето на "Декоративен Спойлер&q
Мнениеот landwarrior » Пет 01 дек 2006 21:58
Hertz написа::roll:
кво разбираш под декоративен споилер ? имаш предвид козирката на задния джам ли ?
Hertz
Автомобил: vw
Re: Възможно ли е поставянето на "Декоративен Спойлер&a
Мнениеот Hertz » Пет 01 дек 2006 22:14
landwarrior написа:
Hertz написа::roll:
Нещо подобно. Виждал съм такива както с вграден стоп така и без.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Пет 01 дек 2006 22:23
оригиналният спойлер се монтира на задното стъкло на което има отвори, така че ще трябва да се лепи ако искаш да слагаш или да се направят отвори на петата врата.
landwarrior
Мнениеот landwarrior » Пет 01 дек 2006 22:25
Hertz написа:
landwarrior написа:
Hertz написа::roll:
няма проблеми да монтираш ,стува около 50лв (втора ръка оригинален поне аз за толкова го купувах) по принцип те фабрично се слагат като се пробива стъклото,но аз и повечето като мен бяха го залепипи със черен силикон и няма мърдане ,един колега даже беше писал че след преобръщане с колата споилера още е стоял :?
access
Регистриран на: Чет 30 юни 2005 16:41
Мнениеот access » Вто 22 май 2007 16:08
А къде се лепи спойлера, за металната част или за стъклото директно, защото като гледам май е за метала. Ако е така значи трябва някакъв неутрален силикон за да не вреди на метала
tanokaridi
Регистриран на: Пон 26 юни 2006 16:13
Мнениеот tanokaridi » Вто 22 май 2007 16:29
няма да имаш проблеми сметала слагай смело силикона и го лепи незабравяй, че няма да се женим за тези коли аз го имам също но така купих колата ще погледна с какво е лепен и ще ти кажа :wink:
access
Мнениеот access » Вто 22 май 2007 16:39
tanokaridi написа:няма да имаш проблеми сметала слагай смело силикона и го лепи незабравяй, че няма да се женим за тези коли аз го имам също но така купих колата ще погледна с какво е лепен и ще ти кажа :wink:
:) мерси, просто имам 2 вида силикон, единия е бял неутрален, другия е черен ацетатен и не знам кой е по-подходящ за случая
tanokaridi
Мнениеот tanokaridi » Вто 22 май 2007 17:09
няма проблеми след малко си тръгвам от работа ще го видя и като се прибера ще ти пиша :D
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Вто 22 май 2007 17:24
Аз си имах такъв оригинален. Обаче след смяна на задната врата с такава без дупки и лепене с бял силикон ( от човека който ми оправяше колата от удара ) спойлера седя 4-5 месеца и се отлепи. А после какъв цикъл е да се изчисти силикона от стъклото няма да ви казвам :) .
tanokaridi
Мнениеот tanokaridi » Вто 22 май 2007 20:53
при мен е лепено с някакво лепило което е било в комплект към спойлера защото имаше книжа към колата и сега като я разгледах там си има опътване за този спойлер отделно как е правен :!: :!: добрече си имам сервизната книжка и знам кога какво му е правено и как :D и се извинявам че немога да кажа нищо повече
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 22 май 2007 21:03
Преди повече от години съм слагал със черен силикон на "Мастерс' за стъкло. Заичстване и на спойлера и на метала със коресилин . Плескане със силикона и притискане , фиксиране със тиксо за 1 вечер..
не се прави на открито и на студено. Добре е на слънчево и топло .
Не на открито защото има много любопитен народ дето като мине го пипа да провери
nikigada
Регистриран на: Чет 22 юни 2006 20:13
Местоположение: Стамболийски
Мнениеот nikigada » Вто 22 май 2007 21:29
Не си струва да си цапаш колота със силикони спойлера се закрепва с видий. От вътре навън през гуменото уплътнение на стъклото. разстоянието между стъклото и ламарината на вратата е около 4-5 мм точно през него минаваш с видията. Хубаво е преди да навиеш видията да боднеш с игла отвътре да видиш къде минива и къде не! Внимавай много!
access
Мнениеот access » Вто 22 май 2007 22:15
nikigada написа:Не си струва да си цапаш колота със силикони спойлера се закрепва с видий. От вътре навън през гуменото уплътнение на стъклото. разстоянието между стъклото и ламарината на вратата е около 4-5 мм точно през него минаваш с видията. Хубаво е преди да навиеш видията да боднеш с игла отвътре да видиш къде минива и къде не! Внимавай много!
Това ми се вижда доста опасна процедура, не ми се дупчи нещо толкова важно като уплътнението на джама, цапането със силикон ми се струва по-добър вариант. Но мисълта ми все пак е къде точно се закрепва тоя спойлер на метала или на стъклото?
kris11
Мнениеот kris11 » Сря 23 май 2007 7:39
Първо сложи спойлера на сухо без силикон. Огледай къде ляга , очертай си с маркер , ако трябва и тогва плескай със силикона. и дръж
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 124 госта
