Проблем след дъждовете
bomber
Регистриран на: Вто 13 дек 2005 17:34
Местоположение: Софията
Мнениеот bomber » Вто 22 май 2007 15:14
Значи на празен ход оборотите са си стабилни,обаче при движение и натискане на педала на газта се едно няма мощност и придърпва леко, а и много бавно набира.Ако съм натиснал повече педала на газта(едвам набира) и го оттпусна,колата за секунда ускорява :cry:
Какво може да и е станало :( Карах я така към 50 км и не се оправи,та мисълта ми е ако е имало нещо мокро е изсъхнало.
Commander_Keen
Регистриран на: Съб 20 май 2006 1:24
Автомобил: Golf 2
Двигател: RH 88 Auto
Мнениеот Commander_Keen » Вто 22 май 2007 15:43
Хм...да ти кажа и аз имах такъв проблем на голфа,ама изгоря преди да установя от къде идва... :lol: Обаче мога да ти кажа,че наистина има нещо мокро и 100% не е изсъхнало...шот при мен като го понапече 2-3 дни слънце след дъжд и се оправяше...Обаче уви не успях да разбера от къде...Зачисти всички кабелни обувки да не са клеясали случайно и провери кабелите на делкото...тва ми идва на ум... :?
bomber
Мнениеот bomber » Вто 22 май 2007 21:09
На кое да зачистя кабелните обувки :wink:
sashobas
Щастлив голфаджия
Регистриран на: Пет 01 сеп 2006 23:00
Местоположение: Търговище
Мнениеот sashobas » Вто 22 май 2007 21:23
Провери си дистрибуторната капачка да не е влажна и палеца.Също подсуши си и високоволтовите кабели.
bomber
Мнениеот bomber » Вто 22 май 2007 21:39
Всичко е сухо :roll:
sashobas
Щастлив голфаджия
Мнениеот sashobas » Вто 22 май 2007 21:42
А с кой карбуратор си ?
Jerom
Регистриран на: Пон 29 ное 2004 10:45
Автомобил: Golf II
Двигател: RF
Мнениеот Jerom » Вто 22 май 2007 22:07
Имаш мокър кабел за високото.Свали кабели и делко и изсуши всичко .Наблегни на лулите.Също така почисти и бубината :wink:
bomber
Мнениеот bomber » Вто 22 май 2007 22:19
sashobas написа:А с кой карбуратор си ?
С 2ЕЕ-най-добрия :heeeavy metal
sashobas
Щастлив голфаджия
Мнениеот sashobas » Вто 22 май 2007 22:21
Там нали знаеш ,че е малко по сложно с електрониките виж огледай и него възел но все си мисля за кабели и капачка .
lamer4e
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 8:14
Мнениеот lamer4e » Вто 22 май 2007 22:24
аз до преди малко имах тоз проблем съшия но след това даже спря и да пали след час и половина опити запали на място се форсира колата , обаче как се кача и тръгна на някаде веднага губи мошност и гасне след това пак яко въртене е запали работи 2 часа на място и за сега няма проблеми
П.П.
Поздрави
kokovas
Регистриран на: Съб 20 яну 2007 2:56
Мнениеот kokovas » Вто 22 май 2007 22:52
мойта го прави това след всеки дъжд(също е 1.6 карбуратор).......а веднъж и въобще не щя да запали...гумата в-у дистрибуторната капачка ми се беше напоила с вода и един майстор взе един нож и я махна....сега също го прави но много рядко.....в(ера пак ми го направи тоя номер...свалих капачката и хубаво я подсуших(въпреки че видимо не беше влажна...после я запалих.....но затова пък днес колата започна да се форсира сама и на място и в движение...и то здраво да се форсира,на бая високи обороти.....не знам какво стана.....
salamaleikum
Регистриран на: Пет 21 апр 2006 17:12
Колеги и аз имам проблем с паленето
Мнениеот salamaleikum » Вто 22 май 2007 23:16
След големия дъжд два дена не бях карал голфа 1.6 карбуратор 1989година работеше си нормално преди но след тия порои въобще не ще да пали чистих свещите подсушавах в извадено положение въртя на стартер като съм ги сложил на капака на клапаните за да има маса правят си искра.Но не мога да преценя дали е достатъчно силна искрата свещите са нови.Къде може да е проблема може ли да е в електронния модул на запалването който се намира под чистачките въпреки че миналата година пак след яко дъждове ми го направи този номер и го смених но не беше от него.Възможно ли е делкото да се е навлажнило въпреки че видимо не е мокро от вътрешната страна :)
kokovas
Re: Колеги и аз имам проблем с паленето
Мнениеот kokovas » Вто 22 май 2007 23:28
salamaleikum написа:След големия дъжд два дена не бях карал голфа 1.6 карбуратор 1989година работеше си нормално преди но след тия порои въобще не ще да пали чистих свещите подсушавах в извадено положение въртя на стартер като съм ги сложил на капака на клапаните за да има маса правят си искра.Но не мога да преценя дали е достатъчно силна искрата свещите са нови.Къде може да е проблема може ли да е в електронния модул на запалването който се намира под чистачките въпреки че миналата година пак след яко дъждове ми го направи този номер и го смених но не беше от него.Възможно ли е делкото да се е навлажнило въпреки че видимо не е мокро от вътрешната страна :)
и моя е също 89-та година.......те са с някакъв електронен карбуратор...т.е. има компютър.....да не би той да ни прави номера във влагата?????
salamaleikum
Мнениеот salamaleikum » Сря 23 май 2007 6:58
Коледа затова и аз пиша никаква идея си нямам.
bomber
Мнениеот bomber » Сря 23 май 2007 7:42
Най-вероятно е от хубавия карб :?
Потребители, разглеждащи този форум: D1D00 и 65 госта
