GTi 8v 115 vs Gti 16v 150
RS6
Регистриран на: Съб 29 яну 2005 17:58
Мнениеот RS6 » Чет 14 юни 2007 12:39
NqKvo_GaDno написа:ами да то 1-2 л повече на фона на още 50-ина коня е нищо ;)
По тая схема излиза, че АБФ- а е има няма 165 коня :shock . Тогава 1-2 литра не са нищо. Ама е 150 май. Иначе наистина важното е какво иска от колата колегата, щото мойто 2Е слиза и под 10/100 градско лятото. Ако търси малък разход това е добър избор :wink:
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Вто 26 юни 2007 8:32
Неразбирам защо се учудвате на разхода, който дава 16-ката. Да, 150коня е ,но при намачкан до края педал при 6000 об. При нормално каране е много икономичен. Имал съм почти всички голф2-ки и на извънградско гори по-малко от 1.3 карбуратор при една и съща скорост. Управлението на двигателя е много прецизно, има много електроника, вече е с МАП ,а не дебитомер, и ако има проблем с нея(а тя не е безпроблемна честно казано )веднага качва разхода чувствително и почва да не върви.
За МФА-зареждам ВИНАГИ ДОГОРЕ и разлика в разхода по МФА2 и деиствителния над 0.1 не съм имал(!!!),така че е верен -гарантирам.
При 90-100км/ч(обикновено с толкова карам), сам, с А-98на лукоил ми гори 5.2-5.5 , при около 200км/ч 10-12, в града лятото 9-12/100 ,обаче ако не я свалям под 5000об лапа 20 и нагоре. Това е при напълно изправна 16-ка откъм електроника, двигател и ходова част(имам възможност да я проверявам постоянно).
Symptom
Регистриран на: Сря 15 фев 2006 17:20
Мнениеот Symptom » Вто 26 юни 2007 10:56
8) По данни на самото VW, 150 коньовото голфче е точно 170 , тоест всичко е разчетено за 170.. но по време на излизането му се появява и VR6 и кой да го купи като той е 174, а и тогава се активизират тез еко-мошеници с тяхните норми и работта става омазана... разликата е само в валовте ,рестриктивни са,. но не пишеше какви са тези с които става 170.
А пък да не говорим ,че има 1 бройка произведена 2.0 с 276 к.с ... ма що не са го пуснали никой не знае..... доста би променил историята на голфа като цяло....вероятно с цената на доста животи.... :roll: :!:
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Мнениеот Vizor » Вто 26 юни 2007 14:11
Symptom написа:8) По данни на самото VW, 150 коньовото голфче е точно 170 , тоест всичко е разчетено за 170.. но по време на излизането му се появява и VR6 и кой да го купи като той е 174, а и тогава се активизират тез еко-мошеници с тяхните норми и работта става омазана... разликата е само в валовте ,рестриктивни са,. но не пишеше какви са тези с които става 170.
Мотора е А59 и е прототип но мисля че има повече от 1 бройка.. + това е турбиниран не атмосферен
pacohaker
Регистриран на: Пет 30 мар 2007 18:13
Местоположение: Разкопания град
Мнениеот pacohaker » Вто 26 юни 2007 22:16
ако 8 клапана бяха достатъчни хората нямаше да измислят 16 клапанови мотори
кака че ти решаваш
Vizor
Изгубена душа
Мнениеот Vizor » Вто 26 юни 2007 22:30
pacohaker написа:ако 8 клапана бяха достатъчни хората нямаше да измислят 16 клапанови мотори
кака че ти решаваш
ако 16 клапана бяха достатъчни нямаше да направят W12 650.. бати тъпата логика
Gesha_GTI
Регистриран на: Съб 02 дек 2006 12:15
Мнениеот Gesha_GTI » Вто 26 юни 2007 22:37
Колега и аз съм за АБФа...Значи колега винаги е хубаво да имаш кончета под капака пък дали ще ги използваш или не нека си седят на топло под капака.Коли със по 130-140 и на горе коня се задъхват на изпреварвания голфчето със 115 катъра квот и да си говорим си се задъхва на изпреварвания,виж 150така по се справя даже доста прилично,такаче зимаи АБФа да има запас за екстремни ситуации,пък и ако си като мен да обичаш да се дърпаш тук там зимаи го точно за тебе е :wink:
pacohaker
Мнениеот pacohaker » Вто 26 юни 2007 22:51
Vizor написа:
кака че ти решаваш
ето ти една остра логика
май сравняваме 8 и 16 клапанови мотори
а ако имаш пари за W12 650 ВЗЕМАЙ ГО
valdemir
Регистриран на: Нед 03 юни 2007 21:24
Мнениеот valdemir » Сря 27 юни 2007 0:01
Аз лично предпочитам 16V. Ако си кажа мнението защо ще получа една купчина критики затова реши ти.
Plamen_RI
Регистриран на: Пон 03 юли 2006 21:00
Мнениеот Plamen_RI » Сря 27 юни 2007 6:20
кака че ти решаваш
достатъчни за какво колега? ами то по твоята логика пък аз ще ти отвърна така - ако 16 клапановия е толкова добър, защо по-дяволите се произвежда вобще 8 клапановия...
И явно че изборът не е толкова лесен, щом тази тема продължава да тръпа мнения :lol:
Човек трябва да си вземе такава кола която да го радва, това е истината според мен :wink:
ПС говоря за такава която можем да си позволим разбира се
Madj0
Регистриран на: Пон 10 апр 2006 13:51
Мнениеот Madj0 » Сря 27 юни 2007 7:10
Tyan написа:тцк ......винаги 16ката ...мотора също е много дурако устойчив ...малко му е по скъпа подръжката от на 2е и производните му НО, инцекциона и е много по добре измислен харчи по-малко.... 2е плюят дюзите едновременно докато АБФ си цъкат последователно от там иде хем икономия, по добро разпределяне на горивото ....АБФ е по добре .......
Я колегата колко добре го е казал :lol: . 16-ката винаги :D
pacohaker
Мнениеот pacohaker » Сря 27 юни 2007 22:21
Plamen_RI написа:
кака че ти решаваш
това е лично мнение и не ангажирам никой с него
а 8 клапановия се произвежда защото е по-евтин , а все пак VW означава народна кола :D
angel_georgiev
Регистриран на: Сря 11 апр 2007 11:12
ре
Мнениеот angel_georgiev » Чет 28 юни 2007 20:53
pacohaker написа:
Plamen_RI написа:
кака че ти решаваш
Може да е означавало някога, но сега едва ли е точно так: Файтон за 150 000 евро, Туарег Индивидуал с въздушно окачване и 450 к.с., Пассат за 50 000 евро, Голф, който е по-мощен от най-чудовищното Ламборгини (Мурсиелаго LP640) и за капак Мултиван за 250 000 евро - ако това са данни, които биха стреснали редовен клиент на Мерцедес, то най-евтиния Голф, който може да се вземе е доооста над 15 000 евро с около 2000 повече от Меган, Ц4, 307, Астра и Алмера!
"Народен" - бил е някога :wink:
eatenevil
Регистриран на: Сря 04 юли 2007 23:37
Мнениеот eatenevil » Чет 05 юли 2007 17:13
:twisted: Определено ABF :twisted:
VwGTi
Регистриран на: Нед 06 май 2007 10:42
Мнениеот VwGTi » Пон 06 авг 2007 11:31
аааа колеги!!!
до месец два вече ще съм с новото Гти...
че сега пърхам с тиграта на мойта мацка ама не не не не неееееееее мога да издържам повече грам!
в крайна сметка май май ще се спра на 16v тъй като мисля да си оставя двигателя от моята гти за сега няма да го продавам...та ако ме фрапира с нещо 16,ката ще сложим 8,цата въпреки че ме съмнява...
досега два пъти съм се качвал на 16,ки за по дълго време и честно да си кажа не усетих голяма разлика,но да спомена че едната беше на метан другата на газ така,че не съм и могъл да им усетя power`a(тъпа работа аз не бих сложил такива shits),
относно разликата в разхода м/у мойто 8 и новото 16 предполагам,че няма изобщо да е на ГОРЕ даже предполагам,че ще ми хареса тъй като на моята машинка ламбда сондата просто я нямаше в цялата схема.
Сега с каква точно цел искам да си взема точно Гти отново е интересен въпрос,може би просто това е нещото съчетава всичко което искам под един покрив:)радват ме дръпките му радва ме визиата му и т.н. стабилноста му на пътя и т.н.
Като знам колко наточени "бегачки" съм правил смешни с моята "каручка" :) просто избора е ясен пък бил той в по мощният вариант!!!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 105 госта
