проблем при пускане на климатика
Kaparzo
Регистриран на: Пет 19 май 2006 18:01
Мнениеот Kaparzo » Сря 27 юни 2007 18:38
Здравеите на всички.Отдавна чета форума, но досега за всеки проблем ми е помагала търсачката и не ми се е налагало да търся вашата помощ.Та проблема е следния:като запаля и влюча климатика,докато е студен двигателя всичко е нормално,но мине ли 70гр.започва да гасне при изключване от скорост и спиране.И преди го правеше,но по-рядко а сега откакто са тея жеги постоянно.Възможно ли е да е датчика за темп.(жълтия)тъй като при изключването му се повишават оборотите.Помагайте,че не се издържа така.Благодаря ви
andro_
Мнениеот andro_ » Сря 27 юни 2007 19:01
Оригинална ли ти е климата или допълнително поставяна - Диавия,ала-бала?
Ако е оригинална ЕКУ-то има заложена програма,при включване на климата да вдига оборотите на свободен ход с около 80-100.
И на какво караш газ/бензин?
Аз съм с газ инжекция и при включване на троника компотът си вдига оборотите като пич.
Ако си с обикновена уредба,няма как,трябва да ти повишат оборотите на свободен ход по принцип.
Ludia
Most Wanted
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:57
Мнениеот Ludia » Сря 27 юни 2007 19:03
андро бъркаш ;)
аз не съм с инжекцион и като пусна климатика оборотите не падат ;)
andro_
Мнениеот andro_ » Сря 27 юни 2007 19:05
Ludia написа:андро бъркаш ;)
Възможно е,ама на теб така и така дросела ти се отваря малко повече и газта пак си влиза :wink: .Не се бях замислил дълбоко,напекло ме е слънцето :oops:
Kaparzo
Мнениеот Kaparzo » Сря 27 юни 2007 19:11
като включа климата оборотите падат за секунда с около 50 и после се нормализират,а за климатика да оригинален е не от тея с норм. и макс.Карам на бензин
musura
Сър
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Сря 27 юни 2007 22:14
при мен този проблем се реши със смяна на "моторчето" за празен ход. Понеже вече съм сменил 3 и имам преки наблюдения :wink:
angelovk
Регистриран на: Чет 28 юни 2007 9:54
Мнениеот angelovk » Чет 28 юни 2007 10:04
това "моторче" за празния ход нали се намира в инжекциона. При мен сащо е сдало багажа и имам сериозни проблеми с оборотите и работата на климатика. може ли да се смени само моторчето или трябва да се сменя целия инжекцион
andro_
Мнениеот andro_ » Чет 28 юни 2007 10:09
angelovk написа:това "моторче" за празния ход нали се намира в инжекциона. При мен сащо е сдало багажа и имам сериозни проблеми с оборотите и работата на климатика. може ли да се смени само моторчето или трябва да се сменя целия инжекцион
Ти с какво си - моноинж или инжекцион?
Извинявай,че питам,ама кристалната ми топка се е мъглосала,а бобените ми зърна за гадаене са мухлясали mhihi.
angelovk
Мнениеот angelovk » Чет 28 юни 2007 10:15
пълен инжекцион. колата е голф 4 с 1.4 мотор :D
andro_
Мнениеот andro_ » Чет 28 юни 2007 10:19
angelovk написа:пълен инжекцион. колата е голф 4 с 1.4 мотор :D
Ахааа,най-вероятно кодът му е AEX.В такъв случай дросела,заедно с ТПС-а играе ролята на стъпков мотор,дано не ти се случва да трябва да го сменяш,защото цената е солена.
angelovk
Мнениеот angelovk » Чет 28 юни 2007 10:23
точно за този стъбков мотор ми казаха едни майстори че става вапрос. без климатик оборотите варират между 1200 и 1700, а като го пусна се закрепват на 1000 . има ли оправия това нещо или трябва да се сменя целия инжекцион?
andro_
Мнениеот andro_ » Чет 28 юни 2007 10:30
angelovk написа:точно за този стъбков мотор ми казаха едни майстори че става вапрос. без климатик оборотите варират между 1200 и 1700, а като го пусна се закрепват на 1000 . има ли оправия това нещо или трябва да се сменя целия инжекцион?
Пробвай първо с почистване със спрей за карбуратори.
ОБАЧЕ: Всеки майстор (читав) ще ти каже,че ще извърши операцията на твоя отговорност.Решавай сам.
При VW,а и не само дроселовата клапа трябва да се позиционира точно с подходяща апаратура - по тези въпроси да се изкажат гурутата на форума,защото аз мога да напиша някоя глупост и после ще ми се смеят.
Отивай да си правиш диагностика на подходящо място - официален представител на VW,или някой от изявените майстори от форума.
angelovk
Мнениеот angelovk » Чет 28 юни 2007 10:43
ОК, мерси. дано некои да се изкаже какво да правя че това излиза доста скапо за смяна
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 47 госта
