дебитомер
sharan4e
Регистриран на: Съб 24 фев 2007 20:36
Местоположение: Габрово
дебитомер
Мнениеот sharan4e » Пон 07 май 2007 18:35
Колеги, днес ходих на диагностика за шаран 1.9тди и ми казаха че всичко е в ред , само дебитомера не е читав. При празен ход, при ускоряване и при високи обороти показанията му почти не се променяха...Искам да ви питам - дали да купувам нов - 250лв или от морга - 100лв?
Ако е от морга как да го разбера дали е здрав?! И дали ще тръгне по-вече колата? Благодаря ви.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пон 07 май 2007 19:00
От морга няма смисъл щото ще е същия като твоя.Колегата klenbuterol продава дебитомери по 150 лв.-виж дали има за твоя мотор.
klenbuterol
Регистриран на: Съб 13 авг 2005 19:11
Мнениеот klenbuterol » Пет 11 май 2007 20:48
Имам дебитомер за твойта кола, ако искаш пиши.
Ka3BaM
Регистриран на: Сря 27 юни 2007 22:57
Местоположение: Благоевград
klenbuterol
Мнениеот Ka3BaM » Сря 27 юни 2007 23:02
klenbuterol искам да те питам щото видам че ги чаткаш за ламбда сондата как мога да разбера дали ми функционира правилно щото смених на скоро дебитометър а пак си харчи множко става въпрос за мотор 1.9 JTD
nasodotcom
Регистриран на: Пон 13 мар 2006 0:34
Мнениеот nasodotcom » Чет 28 юни 2007 11:28
вагком ако има самодиагностика май ще стане, ако не се закачат едни жици за изхода на ламбдата и се гледа ама тряа на диагностика, почти най-омразното :evil:
Ka3BaM
Мнениеот Ka3BaM » Чет 28 юни 2007 23:04
Е добре ама май дизела нема ламбда само бензиката или поне така ми казват дебитометара изпълнява тази функция при дизела ако некой знае със сигорнст да пише моля
sharan4e
Мнениеот sharan4e » Пет 29 юни 2007 11:07
Дебитомера е датчик, който показва количеството засмукван въздух. Ламбда сондата се слага на бензиновите коли и измерва нивото на CO в отработените газове :!:
Затова нямат много общо ламбдата с дебитомера...
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пет 29 юни 2007 15:50
Имат и двете са основен фактор за определяне на горивовъздушно отношение.Единия обаче мери на входа ,а другия на изхода/в последствие/ :wink:
Ka3BaM
Мнениеот Ka3BaM » Пет 29 юни 2007 21:58
Благодаря ви , но не разбрах само нема значение каква е колата дали двигатела е бензин или дизел и в двата случая има ламбда така ли ?
klenbuterol
Мнениеот klenbuterol » Пет 29 юни 2007 23:14
Само бензин има ламбда сонда. :idea:
Ka3BaM
Мнениеот Ka3BaM » Съб 30 юни 2007 13:07
Благодаря ти и аз бех слушал така но не бех сигорен много сте пекани тук кефите ме :)
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: дебитомер
Мнениеот tdi fen » Вто 13 окт 2009 15:26
колата започна да набира мудно при рязко настъпване набира и до 4000 об без проблеми не забива но не върви нормално особенно на байри преди на трета вървеше много сега паднат ли оборотите под 2000 дори и при настъпване до ламарината неще да набира и трябва да включвам втора дали проблемът е в дебитомера и може ли да се диагностицира без vag-com
п.п имам приятел с audi a3 1.9 tdi asz 131кс може ли да пробвам с неговия дебитомер моят мотор е agr
Zinoto
Re: дебитомер
Мнениеот Zinoto » Вто 13 окт 2009 19:03
sharan4e написа:Колеги, днес ходих на диагностика за шаран 1.9тди и ми казаха че всичко е в ред , само дебитомера не е читав. При празен ход, при ускоряване и при високи обороти показанията му почти не се променяха...Искам да ви питам - дали да купувам нов - 250лв или от морга - 100лв?
На място ли му гледаха показанията или в движение? Чисти ли са ти всмукателните колектори?
chmp
Регистриран на: Вто 09 юни 2009 22:40
Re: дебитомер
Мнениеот chmp » Вто 13 окт 2009 19:52
Отворихте ли да почистите дебитомера.
Ако филтъра на картерните газове е запушен може да ти качва масло и да омаслява дебитомера
Оправя се като смениш филтъра и измиеш дебитомера
Потребители, разглеждащи този форум: ktamen и 56 госта
