Колеги, днес ходих на диагностика за шаран 1.9тди и ми казаха че всичко е в ред , само дебитомера не е читав. При празен ход, при ускоряване и при високи обороти показанията му почти не се променяха...Искам да ви питам - дали да купувам нов - 250лв или от морга - 100лв?
Ако е от морга как да го разбера дали е здрав?! И дали ще тръгне по-вече колата? Благодаря ви.
дебитомер
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
klenbuterol
- Регистриран на: Съб 13 авг 2005 19:11
Ka3BaM
- Регистриран на: Сря 27 юни 2007 22:57
- Местоположение: Благоевград
klenbuterol
klenbuterol искам да те питам щото видам че ги чаткаш за ламбда сондата как мога да разбера дали ми функционира правилно щото смених на скоро дебитометър а пак си харчи множко става въпрос за мотор 1.9 JTD
- nasodotcom
- Регистриран на: Пон 13 мар 2006 0:34
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
klenbuterol
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: дебитомер
колата започна да набира мудно при рязко настъпване набира и до 4000 об без проблеми не забива но не върви нормално особенно на байри преди на трета вървеше много сега паднат ли оборотите под 2000 дори и при настъпване до ламарината неще да набира и трябва да включвам втора дали проблемът е в дебитомера и може ли да се диагностицира без vag-com
п.п имам приятел с audi a3 1.9 tdi asz 131кс може ли да пробвам с неговия дебитомер моят мотор е agr
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Re: дебитомер
sharan4e написа:Колеги, днес ходих на диагностика за шаран 1.9тди и ми казаха че всичко е в ред , само дебитомера не е читав. При празен ход, при ускоряване и при високи обороти показанията му почти не се променяха...Искам да ви питам - дали да купувам нов - 250лв или от морга - 100лв?
На място ли му гледаха показанията или в движение? Чисти ли са ти всмукателните колектори?
Re: дебитомер
Отворихте ли да почистите дебитомера.
Ако филтъра на картерните газове е запушен може да ти качва масло и да омаслява дебитомера
Оправя се като смениш филтъра и измиеш дебитомера
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 43 госта
