Трябва ми помощ за Балкан 50 кубика
Jogo_1
Регистриран на: Вто 25 яну 2005 19:03
Мнениеот Jogo_1 » Пет 06 юли 2007 14:49
Баце незнаеш с какво се захващаш, като малък бръмчах с подобно по три пъти на вечер се му правех нещо, цяла чанта със свещи си разкарвах с мене, не се захващай с глупости, търси некъв скутер.
reinhard
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 10:54
Мнениеот reinhard » Пет 06 юли 2007 14:50
Jogo_1 написа:търси некъв скутер.
Това ти е играта
Dare_Devil
Регистриран на: Вто 31 яну 2006 11:41
Мнениеот Dare_Devil » Пет 06 юли 2007 15:43
Както вече писах - няма пари за скутер. Освен балканче няма какво друго да взема за тези пари, с които разполагам.
hristian37
Регистриран на: Чет 24 ное 2005 15:10
Автомобил: Голф 6 ТДИ
Мнениеот hristian37 » Пет 06 юли 2007 15:48
Dare_Devil написа:Както вече писах - няма пари за скутер. Освен балканче няма какво друго да взема за тези пари, с които разполагам.
ЕМИ успех тогава - ти си си направил сметката, с каквото можем ще се опитаме да бъдем полезни :D
ANNIHILATOR
Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
Местоположение: Петрич
Мнениеот ANNIHILATOR » Пет 06 юли 2007 15:51
Ако не е тайна за какви пари ще го вземеш тоз звяр на зверовете???
Искам после снимка на звяра :lol: :lol: :lol:
Докато карах балкана на комшията един друг комшия се беше заканил да ме гърми с пушката.
Казвам го само за да знаеш рисковете които поемаш :wink:
Wish_Master
Регистриран на: Сря 09 май 2007 18:37
Мнениеот Wish_Master » Пет 06 юли 2007 15:58
По-добре някой разбрицано скутерче за 100лв, отколкото балканче за 40. Карам на село едно от времето на баща ми и често се чупи нещо. Добре че доста от възрастните хора също карат балканчета, та се намират резервни части. Колкото и да е запазено и колкото и да е поддържано, това е доста доста стара машина, да не говорим за шума който издава :)
hristian37
Мнениеот hristian37 » Пет 06 юли 2007 16:07
ANNIHILATOR написа:Ако не е тайна за какви пари ще го вземеш тоз звяр на зверовете???
И мене циганките на село ме кълняха, ама аз се нервирах и свалях ауспуха и ставаше + 1кон и + много децибели :lol:
BuGmaN
Мнениеот BuGmaN » Съб 07 юли 2007 8:49
Балкана е добра машина, но ако си има всичко и е в допустимите за износване граници, но повечето не са, освен това са пипани от хора дето не знаят за какво става въпрос и от там имат лоша репутация, иначе върви повече от Симсон и е по-стабилно от болшинството скутери, има си и фиксатор на скоростите, но малко хора могат да го регулират и го махат. За София ще ти е по лесно, ако му сложиш мигачи, че там са отвикнали да им правят знаци с ръце и ще имаш проблеми... :wink:
mr_bush
Регистриран на: Съб 05 май 2007 19:59
Автомобил: Vw Transporter T6
Двигател: 2016
Местоположение: Bg
Мнениеот mr_bush » Съб 07 юли 2007 15:55
Еми добре ще е за предвижване :!:
Аз имам Garelli 50cc много съм доволен от него с педали е ама има доста вървеж за моторче с педали :!: Сега даже съм го приготвил за боядисване :!: От 4-5 години съм му собственик :!: :)
Dare_Devil
Мнениеот Dare_Devil » Съб 07 юли 2007 20:14
Звяра вече е мой:)
Имам обаче няколко проблема с него. Първият проблем е, че е без документи. Как стоят нещата с регистрацията в този случай? Вторият проблем е, че не пали. Според продавача лулата на свещта била за смяна. Смених я, но не искаше да запали. Поразглобих и се оказа, че кабеляка е откачен от централната клема под седалката. Нямах идея как да навържа кабелите, затова ги свързах по цветове. В резултат започна да подава импулс към свещта (проверих го по болезнения начин - с ръка), но пак не пали. След това забелязах, че не дърпа бензин, прегледах карбуратора и като го продухах се оправи. Все още обаче не пали... Това, което не знам е дали свещта е наред, но поне до нея ток отива.
mr_bush
Двигател: 2016
Местоположение: Bg
Мнениеот mr_bush » Съб 07 юли 2007 20:42
Честито да ти е :!: :)
Значи с документите няма да се оправиш много добре :!: Препоръчвам ти да си намериш от някаде фактура попълваш я и го регистрираш по фактура :!: Нозависи дали вече е бил регистриран в България, ако е бил - това с регистрацията става почти невъзможно :!:
За паленето провери /изчисти/ карбуратора, виж маркуча за бензина, свеща може да е зацапала /задължително трябжа да я провериш, аз лично ти предлагам да си вземеш нова :!: / :)
CRX Racing
Регистриран на: Вто 11 апр 2006 19:47
Мнениеот CRX Racing » Съб 07 юли 2007 21:14
Виж и магнета дали ти е наред...
olumfri
Регистриран на: Пет 22 апр 2005 23:48
Местоположение: Казанлък
Мнениеот olumfri » Съб 07 юли 2007 21:40
Колега значи вързани ли са ти правилно кабелите.Ако искаш пробвай директно значи зеления кабел който идва от чукчето го връзваш към 1 а червения вържи към 15 на бобината и трябва да запали.Може да си ги вързал неправилно и получава само импулси.
П.С Цифрите ги има като обозначения на бобината от гледаш как да ги свържеш.
fast_t
Регистриран на: Нед 10 юни 2007 21:47
Автомобил: VW Corrado G60 1992
Двигател: PG
Местоположение: EU
Мнениеот fast_t » Съб 07 юли 2007 23:59
Колега, да ти е честит дзвера! Надявам се да се оправят проблемите с паленето. Ама не знам дали знаеш една поговорка, създадена от собственици на такива моторчета. Тя гласи: "Ток има да те прибие, бензин има да те удави, ама пак не пали". Така че при тях е малко трудно откриваем проблема.
olumfri
Мнениеот olumfri » Нед 08 юли 2007 1:02
fast_t написа:Колега, да ти е честит дзвера! Надявам се да се оправят проблемите с паленето. Ама не знам дали знаеш една поговорка, създадена от собственици на такива моторчета. Тя гласи: "Ток има да те прибие, бензин има да те удави, ама пак не пали". Така че при тях е малко трудно откриваем проблема.
Ами колега тя поговорката важи за такива които не знаят какво да търсят аз си знам след зверско каране като угасне , мокри свещта има си ток правя центровката и се оправя . :lol:
