Трябва ми помощ за Балкан 50 кубика
- Dare_Devil
- Регистриран на: Вто 31 яну 2006 11:41
- hristian37
- Регистриран на: Чет 24 ное 2005 15:10
- Автомобил: Голф 6 ТДИ
- ANNIHILATOR
- Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
- Местоположение: Петрич
- Wish_Master
- Регистриран на: Сря 09 май 2007 18:37
По-добре някой разбрицано скутерче за 100лв, отколкото балканче за 40. Карам на село едно от времето на баща ми и често се чупи нещо. Добре че доста от възрастните хора също карат балканчета, та се намират резервни части. Колкото и да е запазено и колкото и да е поддържано, това е доста доста стара машина, да не говорим за шума който издава
- hristian37
ANNIHILATOR написа:Ако не е тайна за какви пари ще го вземеш тоз звяр на зверовете???
Искам после снимка на звяра![]()
Докато карах балкана на комшията един друг комшия се беше заканил да ме гърми с пушката.
Казвам го само за да знаеш рисковете които поемаш
И мене циганките на село ме кълняха, ама аз се нервирах и свалях ауспуха и ставаше + 1кон и + много децибели
- BuGmaN
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:55
Балкана е добра машина, но ако си има всичко и е в допустимите за износване граници, но повечето не са, освен това са пипани от хора дето не знаят за какво става въпрос и от там имат лоша репутация, иначе върви повече от Симсон и е по-стабилно от болшинството скутери, има си и фиксатор на скоростите, но малко хора могат да го регулират и го махат. За София ще ти е по лесно, ако му сложиш мигачи, че там са отвикнали да им правят знаци с ръце и ще имаш проблеми...
- Dare_Devil
Звяра вече е мой:)
Имам обаче няколко проблема с него. Първият проблем е, че е без документи. Как стоят нещата с регистрацията в този случай? Вторият проблем е, че не пали. Според продавача лулата на свещта била за смяна. Смених я, но не искаше да запали. Поразглобих и се оказа, че кабеляка е откачен от централната клема под седалката. Нямах идея как да навържа кабелите, затова ги свързах по цветове. В резултат започна да подава импулс към свещта (проверих го по болезнения начин - с ръка), но пак не пали. След това забелязах, че не дърпа бензин, прегледах карбуратора и като го продухах се оправи. Все още обаче не пали... Това, което не знам е дали свещта е наред, но поне до нея ток отива.
- mr_bush
- Регистриран на: Съб 05 май 2007 19:59
- Автомобил: Vw Transporter T6
- Двигател: 2016
- Местоположение: Bg
Честито да ти е
Значи с документите няма да се оправиш много добре
Препоръчвам ти да си намериш от някаде фактура попълваш я и го регистрираш по фактура
Нозависи дали вече е бил регистриран в България, ако е бил - това с регистрацията става почти невъзможно
За паленето провери /изчисти/ карбуратора, виж маркуча за бензина, свеща може да е зацапала /задължително трябжа да я провериш, аз лично ти предлагам да си вземеш нова
- CRX Racing
- Регистриран на: Вто 11 апр 2006 19:47
olumfri
- Регистриран на: Пет 22 апр 2005 23:48
- Местоположение: Казанлък
Колега значи вързани ли са ти правилно кабелите.Ако искаш пробвай директно значи зеления кабел който идва от чукчето го връзваш към 1 а червения вържи към 15 на бобината и трябва да запали.Може да си ги вързал неправилно и получава само импулси.
П.С Цифрите ги има като обозначения на бобината от гледаш как да ги свържеш.
olumfri
fast_t написа:Колега, да ти е честит дзвера! Надявам се да се оправят проблемите с паленето. Ама не знам дали знаеш една поговорка, създадена от собственици на такива моторчета. Тя гласи: "Ток има да те прибие, бензин има да те удави, ама пак не пали". Така че при тях е малко трудно откриваем проблема.
Ами колега тя поговорката важи за такива които не знаят какво да търсят аз си знам след зверско каране като угасне , мокри свещта има си ток правя центровката и се оправя .
