Проблем с палене помпа-дюза
dmode101
Регистриран на: Чет 19 май 2005 19:05
Местоположение: София Passat B6 DSG
Мнениеот dmode101 » Вто 17 юли 2007 9:24
Колеги, имам интересен проблем! От 2 седмици го карам тоя Голф 1.9 помпа-дюза и сутрин пали много трудно. През деня няма такова нещо - пали почти идеално! Италианците смотани са и слагали допълнителна подкачаща помпа преди горивния филтър и едно клапанче, което не позволява да се връща горивото обратно, веднага след филтъра. С помпата и без нея все едно и също - мъка сутрин! Очевидно не е от подгряването - нали е лято. От многото въртене на стартер явно се дави и като запали дими здраво няколко секунди... Някой има ли идея какъв може да е проблема?
jeki
Регистриран на: Сря 19 окт 2005 6:51
Мнениеот jeki » Вто 17 юли 2007 11:00
незнам ама моя няма такава помпичка след горивния филтар - нещо ще е побългарявано
dmode101
Мнениеот dmode101 » Вто 17 юли 2007 11:04
Тая помпа са я слагали допълнително. "Поиталианвана" е, но аз и откачих захранването! :cry: Като прочетох около 1000 мнения във форума, се питам дали проблема не може да е в стартера, ако не развива достатъчно обороти?
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 17 юли 2007 13:37
По принцип ПД имат подкачваща помпа/май в резервоара/ за разлика от старото ТДИ.Вероятно тя е издала багажа и някой/по скоро джамбаза ,а не италиано/ я е сложил и сега и тя се е скапала.Иди при някой дизелджия да погледне и смени.
dmode101
Мнениеот dmode101 » Вто 17 юли 2007 13:45
Подкачащата помпа е монтирана на двигателя и не е електрическа, а с валче, няма в резервоара. Колата веднъж запали ли си работи нормално, със и без допълнителната помпа. А иначе тази допълнителна помпа върти - като си сложиш ръката на нея се усеща.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 17 юли 2007 13:52
ОК значи е на вала - мисълта ми беше че може оригиналната ти подкачваща помпа да се е прецакала и джамбаза понеже не му се дават пари да е сложил тази на филтъра отнякъде си колкото да е в ред колата като я продава :wink: .Просто провери дали нормалната бачка.
dmode101
Мнениеот dmode101 » Вто 17 юли 2007 13:56
Ама нали тогава нямаше да работи двигателя изобщо?
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 17 юли 2007 14:03
Не съм убеден - все си мисля ,че тя е колкото да дръпне да запали за да не бачкат ПД-тата на сухо - може и да греша ,но мисля че нищо не пречи да се провери.
dmode101
Мнениеот dmode101 » Вто 17 юли 2007 15:09
Не е така... :cry:
kombito-tdi
Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
Мнениеот kombito-tdi » Вто 17 юли 2007 21:49
даи типа на мотора .тестера му е маиката.дребна работа в СФ има много разбираши
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Сря 18 юли 2007 0:06
каквъв е пушека и тресе ли мотора след като запали сутрин?
dmode101
Мнениеот dmode101 » Сря 18 юли 2007 8:23
AJM е двигателя, не тресе като запали, пушека не мирише на масло, а по-скоро на неизгоряла нафта. Всъщност на диагностиката в БОШ Дружба ми казаха, че всичко и е наред сподед компютъра!
niks76
Мнениеот niks76 » Сря 18 юли 2007 8:35
и какъв цвят е пушека-бял;сив,син 4ерен?
даваи инфо
dmode101
Мнениеот dmode101 » Сря 18 юли 2007 9:05
Бял е! Но може би я задавям (ако е възможно), защото подскачам на педала на газта, докато върти стартера...
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Сря 18 юли 2007 9:29
Дизел помпа-дюза, пък и предните TDI-та, се пали без газ.
