фланци
- gogata66
- Регистриран на: Пон 30 окт 2006 21:53
фланци
каде може да ми направят фланци за джантите и колко горе долу струват
- Vento
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
- Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
- Двигател: ABS+ABF+ABV
Всеки средноможещ стругар. Цената зависи от материала и дебелината, от 10лв. на бройка до много.... 40-50лв. Най-лесно стават от стари спирачни дискове, но само до 6мм. Над 5-6мм дебели искат и дълги болтове - по 2-3-4-5лв. бройката.
Има и готови български на тая фирма: http://www.etebg.com/ .
Работят за експорт и по ISO и би трябвало да са читави, цените са леко височки, но поносимо да речем.
- Vento
Да, над 10-15мм на колело си е изгъзица и според мен само за шоу-кар или бегачки..... За ежедневна кола по 10 стигат!
Изнасяйки навън тежестта на колелото, рамото, действащо на лагера става доста по-голямо и го натоварва неправилно... В следствие на което се износва бързо.
Не прекалявайте!
Красиво е но..... ефектът не винаги е само положителен.
Не прекалявайте!
andro_
NE_KAZVAM написа:Колеги , а от какъв материал е най-добре да се направят фланците ? В смисъл да не се появят проблеми като напукване , чупене и т.н. след време .
Бих заложил на алумин или дуралуминий.
Изобщо аз бих предпочел да си купя джанти с определено необходимо ми ЕТ (офсет),отколкото да се занимавам с фланци.
Освен лагерите,се натоварва цялото окачване - тампони макферсон,шарнир
- sashobas
- Щастлив голфаджия
- Регистриран на: Пет 01 сеп 2006 23:00
- Местоположение: Търговище
с толокова малки фланци няма да усетиш никаква разлика трябва да са поне 10мм. за да има ефект.Аз карам със 20мм. от много време -3-4г. и нямам никакви проблеми даже колата е много по стабилна но зависи и то джантата която имаш колко изнася.gogata66 написа:на мене ми трябват не повече от 3 4 мм за тях трябватли ми по дълги болтове
- kamus11
- Регистриран на: Съб 05 май 2007 18:04
====при мен се беше получил следният проблем....като сложих зимните гуми ....гиславет 185-70-14 колата започна много да се люлее при скорост над 120 особено на завоите беше много не стабилна .....след като сложих фланците 5мм всичко си доиде на място .вярно че визуален ефект няма но стабилоста се подобри значителноsashobas написа:с толокова малки фланци няма да усетиш никаква разлика трябва да са поне 10мм. за да има ефект.Аз карам със 20мм. от много време -3-4г. и нямам никакви проблеми даже колата е много по стабилна но зависи и то джантата която имаш колко изнася.gogata66 написа:на мене ми трябват не повече от 3 4 мм за тях трябватли ми по дълги болтове
- Vento
Аз си правих чертеж за мен, ако ти върши работа - ползвай го!
Последна промяна от Vento на Нед 22 юли 2007 13:10, променено общо 1 път.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 56 госта
