фланци
gogata66
Регистриран на: Пон 30 окт 2006 21:53
фланци
Мнениеот gogata66 » Вто 17 юли 2007 17:04
каде може да ми направят фланци за джантите и колко горе долу струват
Vento
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
Двигател: ABS+ABF+ABV
Мнениеот Vento » Вто 17 юли 2007 18:47
Всеки средноможещ стругар. Цената зависи от материала и дебелината, от 10лв. на бройка до много.... 40-50лв. Най-лесно стават от стари спирачни дискове, но само до 6мм. Над 5-6мм дебели искат и дълги болтове - по 2-3-4-5лв. бройката. :wink:
Има и готови български на тая фирма: http://www.etebg.com/ .
Работят за експорт и по ISO и би трябвало да са читави, цените са леко височки, но поносимо да речем. :wink:
toshev
Регистриран на: Пон 07 авг 2006 14:14
Мнениеот toshev » Вто 17 юли 2007 19:04
Внимавайте с дебелината на фланците, променения офсет на джантата влияе неблагоприятно върху окачването (в редки случаи и стабилността)!
Vento
Мнениеот Vento » Вто 17 юли 2007 19:12
Да, над 10-15мм на колело си е изгъзица и според мен само за шоу-кар или бегачки..... За ежедневна кола по 10 стигат! :wink: Изнасяйки навън тежестта на колелото, рамото, действащо на лагера става доста по-голямо и го натоварва неправилно... В следствие на което се износва бързо.
Не прекалявайте! :wink: Красиво е но..... ефектът не винаги е само положителен. :idea:
Бързият
Вечен БАН
Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
Местоположение: Радомир
Мнениеот Бързият » Вто 17 юли 2007 19:29
Колеги , а от какъв материал е най-добре да се направят фланците ? В смисъл да не се появят проблеми като напукване , чупене и т.н. след време .
andro_
Мнениеот andro_ » Вто 17 юли 2007 19:32
NE_KAZVAM написа:Колеги , а от какъв материал е най-добре да се направят фланците ? В смисъл да не се появят проблеми като напукване , чупене и т.н. след време .
Бих заложил на алумин или дуралуминий.
Изобщо аз бих предпочел да си купя джанти с определено необходимо ми ЕТ (офсет),отколкото да се занимавам с фланци.
Освен лагерите,се натоварва цялото окачване - тампони макферсон,шарнир :wink: .
gogata66
Мнениеот gogata66 » Вто 17 юли 2007 20:59
на мене ми трябват не повече от 3 4 мм за тях трябватли ми по дълги болтове
kamus11
Регистриран на: Съб 05 май 2007 18:04
Мнениеот kamus11 » Вто 17 юли 2007 21:35
моите са 5мм и съм с оригналните болтове
sashobas
Щастлив голфаджия
Регистриран на: Пет 01 сеп 2006 23:00
Местоположение: Търговище
Мнениеот sashobas » Сря 18 юли 2007 7:18
gogata66 написа:на мене ми трябват не повече от 3 4 мм за тях трябватли ми по дълги болтове
с толокова малки фланци няма да усетиш никаква разлика трябва да са поне 10мм. за да има ефект.Аз карам със 20мм. от много време -3-4г. и нямам никакви проблеми даже колата е много по стабилна но зависи и то джантата която имаш колко изнася.
kamus11
Мнениеот kamus11 » Сря 18 юли 2007 7:49
sashobas написа:
====при мен се беше получил следният проблем....като сложих зимните гуми ....гиславет 185-70-14 колата започна много да се люлее при скорост над 120 особено на завоите беше много не стабилна .....след като сложих фланците 5мм всичко си доиде на място .вярно че визуален ефект няма но стабилоста се подобри значително
gogata66
Мнениеот gogata66 » Сря 18 юли 2007 16:20
на мене ми трябват защото джантата се опира в спирачния апарат
gogata66
Мнениеот gogata66 » Сря 18 юли 2007 16:39
някой може ли да ми даде точни кординати на дупките и центрлния отвор и диаметър на фланеца или чертеж ще ми свърши много добра работа мерси предварително
Vento
Мнениеот Vento » Сря 18 юли 2007 17:03
Аз си правих чертеж за мен, ако ти върши работа - ползвай го!
Последна промяна от Vento на Нед 22 юли 2007 13:10, променено общо 1 път.
gogata66
Мнениеот gogata66 » Сря 18 юли 2007 17:14
много ти благодаря колега само че моя е с 5 болта дали е същия
Vento
Мнениеот Vento » Сря 18 юли 2007 17:51
Ако си с 256mm дискове отпред да, само си правиш 5 дупки за болтовете. С по-големи дискове мисля, че пак е същото...
