За какво служи това ??
Ronin
Регистриран на: Съб 10 юни 2006 16:59
Местоположение: Пловдив Kia ceed 16V 109 к.с
Мнениеот Ronin » Пет 03 авг 2007 22:56
Снимката е от форума но и на моята тройка го има та се зачудих за какво служи ....бая материал има за да е случайно там ?? :D
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Пет 03 авг 2007 23:40
да ти обира вибрациите на предния мост,някои го махат,аз преди едни пишман майстори ми го бяха свалили,че после добре че се усетих и се върнах да го търся... :wink:
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Съб 04 авг 2007 0:14
Туй жилязу тежи към кило и отгоре малко ми е странно защо е сложено ама щом колегата казва явно е така :D
Ronin
Мнениеот Ronin » Съб 04 авг 2007 0:24
znainainai написа:Туй жилязу тежи към кило и отгоре малко ми е странно защо е сложено ама щом колегата казва явно е така :D
Проверих да не е некакъв индуктивен датчик-неподвижната му част не е
дали не е магнит за да дърпа примерно стружки от картера- тъпо
Бая токмак е и е с идеални ръбове....нещо тъпо ще да е,може и колегата да е прав ,невиждам за какво друго предназначение може да служи ??
Jako_ludiq
Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:41
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Jako_ludiq » Съб 04 авг 2007 8:35
Сложено е ако колата е със синхро да държи предницата на земята да не се изпрявя от мощността.
Извиняваите за спама, ама много ми се искаше да го кажа.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Съб 04 авг 2007 9:09
това ако ти се развият болтовете на карето му пречи да падне на земята. без да го развиеш-не можеш да извадиш полуоската... :wink:
не знам защо трябва да е такъв кютук-може и да има друга основна функция-аз поне това съм забелязал досега като вероятно предназначение... :dontknow:
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Съб 04 авг 2007 9:37
vaskoto1 написа:това ако ти се развият болтовете на карето му пречи да падне на земята. без да го развиеш-не можеш да извадиш полуоската... :wink:
Айде на 2.0 ясно ама свалях кутия на Ibiza 1.3mi там за какъв чеп са го сложили 1.3 55к.с. много трудно ша накъса болтовете на полуоските при рязко тръгване,то ABF-а не мое да ги накъса па да не говорим за 1.3,но наистина без да се махне тоя кютюк не може да се свали полуоската. Просто НЯМА от къде да се бръкне за болтовете :D
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Съб 04 авг 2007 9:45
прост предпазител-в слу4аи 4е се развият болтовете да не падне полуоската на земята и да стане по голяма беля;при колите със задно предаване има пак такива планки
maiz
Регистриран на: Нед 01 юли 2007 7:24
Мнениеот maiz » Съб 04 авг 2007 10:59
niks76 написа:прост предпазител-в слу4аи 4е се развият болтовете да не падне полуоската на земята и да стане по голяма беля;при колите със задно предаване има пак такива планки
:да:
ninja_1
Регистриран на: Сря 06 юни 2007 2:13
Мнениеот ninja_1 » Съб 04 авг 2007 22:30
jagler написа:да ти обира вибрациите на предния мост,някои го махат,аз преди едни пишман майстори ми го бяха свалили,че после добре че се усетих и се върнах да го търся... :wink:
Точно така.Нарича се "демфер" и го има в различни марки и модели,в звисимост от годината на производство.
До преди 10-15 години много малко коли имаха такива.И обикновено имаха проблем.Най-вече с вибрациите по купето.Производителите просто и ефикасно решиха "проблема"... :wink:
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Съб 04 авг 2007 22:48
znainainai написа:
А аз защо си мисля, че до сега не съм свалял тая тежест като развивам полуоски, вие с какво развивате :?: Колкото до функцията на това нещо, то със сигурност не е да не падат полуоските, защото те си имат достатъчно болтове да ги държат, че трябва да се мажат и против саморазвиване....Не случайно е толкова тежко и е с такава форма, инженерите не разхищават току така материал :wink: Аз залагам че е гасител на трептения/вибрации :?
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Нед 05 авг 2007 7:22
1H0 199 322 H balance weight for engines:ABF,ABS,AEA,AAM,ABD,ADY,AEK,ADZ,ABU,2E,AEP
Наистина е балансьор :!:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 52 госта
