Хидравликата оправих, сега температурен проблем - Б5
jivkojj
Регистриран на: Нед 15 апр 2007 13:25
Местоположение: Kassel-DE / Варна
Мнениеот jivkojj » Нед 12 авг 2007 18:51
Здравейте,
и на мен май ми сдаде багажа хидравликата. Всичко си беше ОК, докато един ден не ходих на гости и после човека при който бях ми каза, че след мен останала локва, но не било масло. Порверих антифриза, спирачната течност и като не видях на паркинга локва под мен си помислих че е било конденз от климата.
Да ама днеска карах доста извънрадско и ми направи впечатление че нещо вие. На място като трябваше да изманеврирам ми направи впечатление, че дори и при леко мръдване на волана почва да вие доста по-силно и двигателя се товари. Проверих хидравличната течност и имаше съвсем на дъното (а преди около 1000КМ беше ОК, кто гледах). Погледнах и ми направи впечатление че около маншона на дясното колело е мокро (мазно?).
Въпроса е дали може да съм прецакал помпата като съм карал към 300КМ извънградско и евентуално къде може да е повредата, че така да остана без масло.
Уговорил съм да я види майстор, но ме гризе какво може да е сдало багажа до тогава. Майстора изрично ме предупреди, че не трябвало да остава на сухо системата, а аз съм карал поне 300КМ докато усетя, че има нещо. Иначе волана се върти не особено трудно, но вие гадно.
Последна промяна от jivkojj на Пон 27 авг 2007 9:54, променено общо 1 път.
juve
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Нед 12 авг 2007 21:01
Еми като налееш нова течност ( по документи ) и си отстраниш пропуска ще стане ясно спре ли да вие - си добре ...ако олекне и волана - ще черпиш ...... иначе ..... :077: :seeex
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 12 авг 2007 22:43
Е нали казваш, че имало малко, па макар и на дъното. Може да си минал метър! (дано!)
Хммм... нещо не мога да намеря рисунка на помпата в ЕТКА. Не знам дали няма да се окаже лагерче, и от там - семеринг.
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Нед 12 авг 2007 22:53
споки колега ;помпата не се прецаква толкова лесно,ама ще правиш реика
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Пон 13 авг 2007 8:05
Току-що минах през тази драма...
Вдигни колата с крик отпред и навий волана вдясно за да прегледаш маншона от лявата страна. Респективно правиш другото за дясната страна, като я вдигнеш отдясно с крика, де.
Рейката се намира високо горе, лесно се сваля и издърпва.
Провери и маркучите. Стискам ти палци да е от тях!
Но, ако не е...
В София ми рециклираха рейката за 240 лв. с едногодишна гаранция.
Втора употреба - 290 лв.
Нова (турска или италианска) ми даваха за 750 лв.
Злите езици рекоха, че оригиналните (в САКАР и т.н.) са над 2 бона...
След като оправиш проблема с рейката (рециклаж или смяна), купи си хидравлично масло от ЕураТек (ШКОДА) - 20 лв. за литър - ще ти стигне. :wink:
Ако го взимаш от оригиналните самураи може да ти излезе и 40 лв. за литър.
Ти решаваш. :wink:
P.S. Докато си оправиш проблема, може да си доливаш масълце (за автоматични скоростни кутии), като най-доброто било някакво руско (5 лв. за литър) от ЛукОйл заради по-голямата си гъстота.
jivkojj
Мнениеот jivkojj » Пон 13 авг 2007 8:49
Мда, лоша работа. Симптомите на ChimeyJimmey звучат точно като при мен.
Исках да попитам, това ли е въпросната рейка:
Гледам че нова и искат около 230Евро, а от ръка за около 150. Страх ме е да питам около е оригинална на WV :(. Подготвям се за най-лошото и в тая връзка да попитам има ли голямо значение дали е нова/стара/оригинална и тн?
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Пон 13 авг 2007 8:52
Да, това е рейката. :wink:
Oтносно последния ти въпрос...
Сериозно ли питаш?! :shock
Отговорът е ясен, всичко зависи от финансовите възможности. :lol:
jivkojj
Мнениеот jivkojj » Пон 13 авг 2007 9:33
Сега зачетох внимателно - рециклирана струва толкова колкото съм писал - 230Евро, и то след като върна мойта ако евентуално я приемат :(. Новата е 450Евро.
pike
Регистриран на: Вто 12 дек 2006 9:11
Мнениеот pike » Пон 13 авг 2007 10:12
За да не пускам трета тема по въпроса,ще се вмъкна в тази с въпрос-засиленото виене при навиване на волана и тормоза на двигателя го имам и аз,само че теч нямам,течността ми не мърда!Да си свиркам ли и какво да очаквам ?
juve
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Пон 13 авг 2007 10:44
Стига де...нали знаете , че в по крайните положения на волана даже почва не да се товари , ами и да ръмжи долнопробно.... налягането се редуцира за да не стане резил..... ако за това говориш - пей си :)
pike
Мнениеот pike » Пон 13 авг 2007 12:56
Проблема е,че смених преди няколко месеца помпата и оттогава усещам тези разлики,а уж е от хубавите-около 500лв се изръсих.На старата помпа определено беше по-тихо и само на пълен волан лекичко виеше.Сега направо си вибрира при леко врътване.
niks76
Мнениеот niks76 » Пон 13 авг 2007 14:50
а с какво масло си на хидравликата?защото от масло до масло има разлика
igci84
Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:54
Хидравликата май сдаде багажа :( - Б5
Мнениеот igci84 » Пон 13 авг 2007 16:25
ChimeyJimmey в 10 блок на ТУ ли си рециклира рейката?
shotoman
Регистриран на: Съб 20 яну 2007 10:31
Автомобил: VW Polo 6N1
Двигател: AEE 1997
Мнениеот shotoman » Пон 13 авг 2007 18:54
Човече спокойно. Отиди да погледнат колата. Аз имап същия проблем. Не ми пипаше масло, карах си я без грижи и един ден искарвам колата и се чува луд вой като завъртя помпата. Беше празна. Сипвам масло-губи го за отрицателно време. И аз си изкарах акъла и се оказа накрая, че се е разхлабила връзка от вибрациите и изхвърля масло оттам. Не се паникьосвай предварително. УСПЕХ!
jivkojj
Мнениеот jivkojj » Пон 13 авг 2007 21:43
Оказа се че наистина рейката си е заминала. Като долях с хидравлично масло спря да вие, но самата рейка капе стабилно. Вижда се и от 2-те и страни. Сега предсти смяна.
Междодругото като ходих при майстора имаше и едно Ауди А4 със същия проблем. При него в началото се губело хидравличното масло без да омаслява. Оказало се че се събирало в маншоните. Естествено като се е насъбрало достатъчно единия маншон се е пръснал и е станало мазало.
Потребители, разглеждащи този форум: tdi fen, Ивайло Димов и 68 госта
