Проблем при палене
Galabov
Регистриран на: Пон 21 май 2007 14:18
Местоположение: Местожителство: Mестожителство:
Проблем при палене
Мнениеот Galabov » Сря 15 авг 2007 11:28
Знам, че изправния дизелов двг. трябва да пали от четвърт оборот, обаче при мен пали по бавно и разтриса цялата кола, някой знае ли от къде идва проблема :(
chefito
Re: Проблем при палене
Мнениеот chefito » Сря 15 авг 2007 12:28
Galabov написа:Знам, че изправния дизелов двг. трябва да пали от четвърт оборот, обаче при мен пали по бавно и разтриса цялата кола, някой знае ли от къде идва проблема :(
стига бе палиш кола не кибрит...има качване на нафта, развъртане, самата нафта трудно се запалва и едва ли е перфектна....ако пали след 1-2 секудни ми се струва наред..../нека колегите да кажат имам малък опит с дизел/
тва притрисане е странно...
Galabov
Мнениеот Galabov » Сря 15 авг 2007 12:32
...e точно притрисането най ме смущава
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Сря 15 авг 2007 12:42
Ако е найстина притрисане значи на някой от цилиндрите пали по бързо :cry: .Сигурен ли си че просто не вибрира от трудното палене.Писано е много като начало провери за мехури в филтъра и запушен филтър и също да смениш акомулатора с найстина читав.Иначе от там нататъка причини доста-паленето може да се подобри и чрез найстройки от ВАГ-Ком ,но ще е за сметка на повишен разход.
sharan4e
Регистриран на: Съб 24 фев 2007 20:36
Местоположение: Габрово
Мнениеот sharan4e » Сря 15 авг 2007 13:11
Rabbit_TDI написа:паленето може да се подобри и чрез найстройки от ВАГ-Ком ,но ще е за сметка на повишен разход
Би ли обяснил какво се променя от ваг-а, че и разхода се увеличава?
Мерси.
chriss
Регистриран на: Чет 26 яну 2006 18:24
Автомобил: VW MK4
Двигател: ATD PD TDI
Мнениеот chriss » Сря 15 авг 2007 13:15
Може да ти дърпа въздух отнякъде и първите секунди докато се обезвъздуши системата да притриса. Това само при първо палене за деня ли го прави - когато е стояла повечко време?
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Сря 15 авг 2007 13:17
Количество на впръскано гориво при старта и обороти на празин ход.Като ги повишиш по-лесно стартираш и при празен ход бачка по равномерно/ако ги овеличиш обаче по-шумно/,но пък почва да лапка повече нафта.Другото което забравих да пиша е центровка на предварението на помпата.При нея в най-общи линий при повече центровка по-леко пали/и няма бял дим най-вече/,но пък на празен ход бачка по-твърдо.
Galabov
Мнениеот Galabov » Сря 15 авг 2007 13:26
chriss написа:
Не е само при студен двг, постоянно притриса при палене
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Сря 15 авг 2007 13:55
Пушеци има ли?
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Сря 15 авг 2007 13:57
Айде поредната тема за паленето - четете бре хора, само пишете, а никой не чете. Писано е толкова много, направете си труда да потърсите и прочетете. Само в последния месец има над 10 теми за проблеми с палене на дизелови автомобили...
Galabov
Мнениеот Galabov » Сря 15 авг 2007 17:25
dobrinb написа:Айде поредната тема за паленето - четете бре хора, само пишете, а никой не чете. Писано е толкова много, направете си труда да потърсите и прочетете. Само в последния месец има над 10 теми за проблеми с палене на дизелови автомобили...
Най-малко искам да отварям поредни теми, но четох и не видях същия проблем на ПД.
М/у другото ми мига лампичката за свещите/които са в изправност/, но те не играят роля лятото. Пушеци няма.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Сря 15 авг 2007 18:00
Първо, как разбра, че са в изправност? Второ, макар да не играят роля, ако релето не е в ред може да има проблем.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Сря 15 авг 2007 18:23
Лампичката на свещите мига и когато има записана грешка в ЕКУ-то
Искаш ли да направиш една диагностика :roll:
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Чет 16 авг 2007 23:13
наи вероятно дроселовата клапа на EGR-а остава затворена след загасяне на двигателя;колега ако знаеш какво представлява клапана само виж преди палене в какво положение е дроселната му клапа и ако е затворена я отвори с ръка и после пали.няколко пъти подобно нещо съм срещал и от дебитомер (но е при по старите мотори на тди).но пък на диагностика ще си каже дали и някои друг дат4ик не се е..ва.ако не могат да се сравиш с проблема си -ка4и номерата на грешките и ще го мъдрим :wink:
Galabov
Мнениеот Galabov » Пет 17 авг 2007 16:08
niks76 написа:наи вероятно дроселовата клапа на EGR-а остава затворена след загасяне на двигателя;колега ако знаеш какво представлява клапана само виж преди палене в какво положение е дроселната му клапа и ако е затворена я отвори с ръка и после пали.няколко пъти подобно нещо съм срещал и от дебитомер (но е при по старите мотори на тди).но пък на диагностика ще си каже дали и някои друг дат4ик не се е..ва.ако не могат да се сравиш с проблема си -ка4и номерата на грешките и ще го мъдрим :wink:
аз съм затапил вакум маркучето на клапата за затваряне на входящия въздух и леко ми притриса при гасене, може ли да е от това?
тези дни с колегата Rumen ще я закачим на vag com да видим какво ще покаже...
