За задните амортисьори
zone967
Регистриран на: Съб 10 сеп 2005 23:06
Мнениеот zone967 » Нед 19 авг 2007 13:47
Преди няколко месеца един пич ми гледал голфето на канал и казал, че единия заден амортисьор е за смяна, ама можело още да се кара...та, въпроса ми е как да разбера кога му е дошло времето за смяна и на двата, че сега съм го закъсал с кинтите, а колата си се държи добре за сега?! :gruebel
Казаха ми, че при голяма скорост щяла да е неустойчива на пътя, вярно ли е? :077:
auubau
Регистриран на: Вто 05 юни 2007 18:51
Местоположение: Добрич
Мнениеот auubau » Нед 19 авг 2007 14:53
Сигурен признак за негодни вече амортисьори е поведението на колата по неравности. Когато колата премине по неравност се поклаща и ако продължи да се поклаща и след неравността значи смяна. Друг начин за анализ е натискането на колата няколко пъти ритмично надолу-нагоре и ако не спре да се клати веднага след като спреш да натискаш пак за смяна. По външен вид пак се разбира - ако от стеблото на амортисьора се е стекло масло пак е признак за неговия край, но може да не е изтекло масло и пак да са си "заминали" (при мен беше така)! Ако нямаш пари да сменяш сега, внимавай със скороста особено в завоите, че да няма :027:
ChernoGTI
Регистриран на: Вто 06 мар 2007 16:46
Мнениеот ChernoGTI » Нед 19 авг 2007 15:09
на лодка ако си се возил.....
Yonata
Регистриран на: Чет 14 юни 2007 22:11
Мнениеот Yonata » Нед 19 авг 2007 18:57
Ако са целите умаслени, също е признак + люлеенето като лодка !!!
ChernoGTI
Мнениеот ChernoGTI » Нед 19 авг 2007 18:59
сменяй ги(мисля vasstop имаше излишни)като покрай тях смениш шок тампони и прахови капачки...за да не те боли после главата
тампона ти е 5 6 лв а капачката 1.50 2.....
за другото посочих ти човека :wink:
zone967
Мнениеот zone967 » Нед 19 авг 2007 19:54
За сега няма подобни симптоми, значи ще си я карам още-ехаааа :drive Благодаря на всички за отговорите :patriot
alexx
Автомобил: SantaFe
Мнениеот alexx » Нед 19 авг 2007 20:37
отиваш ил на Радиал под моста "чавдар" или сервиза на Д Н в сухата река за 5 лв пълна програма и на 4 те амортесьора документирано на хартия
petko5
Регистриран на: Сря 11 апр 2007 18:16
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ААМ
Местоположение: София-Белоградчик-Стара Загора
Мнениеот petko5 » Нед 19 авг 2007 22:26
Може и в Младост 1 до Макдоналдс :wink:
Ако ги сменяваш, сменявай ги и двата :wink: , не са скъпи :)
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Пон 20 авг 2007 8:31
само че вече е 8 лв. :wink:
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Пон 20 авг 2007 9:25
petko5 написа:Може и в Младост 1 до Макдоналдс :wink:
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО И ДВАТА :!: :!: :!:
п.п Колата ще си каже кога са за смяна.
toshev
Регистриран на: Пон 07 авг 2006 14:14
Мнениеот toshev » Пон 20 авг 2007 16:07
Да пиша и аз малко..
Ако само единия заден ти е изпуснал, като натиснеш задницата (другия се приема за нормален), тя няма да се разклати ,ще си се успокои (нормално (все пак другия си е здрав), може обаче да ти се струва по-мека.
Пробвай да направиш опит като слезеш с колата от бордюр, като последно колело да бъде това в което се съмняваш. Ако чуеш изтропване(заминал е) сменяй и 2-та амортисьора задължително!
Друго правило е че изпуснал амортисьор скапва неговия "диагонален" събрат. Ако е заминал заден десен, скапваш преден ляв. Това го казвам от личния си печален опит, ако ме разбираш! Цената на амортисьорите не кой знае колко висока 45 лв. единия газов, а в комплект с тампон и предпачна чашка(прахоуловител, предпазител и тн,..) ми излязоха по 54 лв. единия, обща цена за смяна + 2 та беше 140 лв.
Успех!
zone967
Мнениеот zone967 » Пон 20 авг 2007 17:53
Страшни сте бе :respect Браво! :042: Мерси много! :да:
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Пон 20 авг 2007 18:10
toshev написа:Да пиша и аз малко..
Успех!
По твойта логика с това диагонално прецакване мойте предните трбе да са заминали :lol:
andro_
Мнениеот andro_ » Пон 20 авг 2007 20:08
Относно диагоналите,колегата по-горе е прав до известна степен.Например,ако омекне едната задна пружина,то от диагоналната страна отпред се получава повдигане.Или ако е натоварена колата от едната страна отзад,от диагоналната страна отпред се повдига.Това го наблюдавам и при мен,тъй като газ.бутилка ми е отзад,надлъжно отдясно и съответно повдига съвсем леко отпред в ляво.Е,като седна и аз се нормализират нещата.
Винаги сменяйте тампони,амортисьори,пружини,дискове,накладки,спир.цилиндри и от двете страни едновременно! Особено това важи за амортисьори и спирачки.И двете участват активно в спирането.
Аз никога не бих продал само един амортисьор.Железен принцип във фирмата.
counterbass
Регистриран на: Сря 15 авг 2007 20:19
Мнениеот counterbass » Вто 21 авг 2007 22:02
ами аз пък да питам.гледам си сега старите амортисиори-задни-отделни са от пружината,пък на лице/ся които са/са заедно.как става тоя номер...ето ми го амортисиора,пък който има 2-ка ще схване. http://i.data.bg/07/08/21/520950_orig.jpg :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 101 госта
