Окачване Голф 2
Ivcho
Регистриран на: Пет 10 сеп 2004 16:14
Окачване Голф 2
Мнениеот Ivcho » Сря 06 юли 2005 11:44
Здравейте колеги имам следния проблем. Смених си предните и задните амортесьори на колата. Взех ги от Голф 3 амортесьорите са газови а пружините са зелени окачването слезе с два три сантиметра не повече, обчае се появи едно почукване в предната част на колата при минаване през дупки не е удар или клопане а просто метално почукване. Ходих при какви ли не майстори които развиваха какво ли не теориии но никой не каза от какво може да е и не се нае да го оправи. Един ми обясняваше че трябва да си купя по къси амортесьори друг че ми чукат навивките на пружините и други такива. Ако някой може да каже нещо по въпроса ще съм благодарен.
negodnika
Регистриран на: Пон 14 юни 2004 10:13
Автомобил: Golf MK II GTI+GL
Двигател: PB+EZ
Мнениеот negodnika » Сря 06 юли 2005 11:47
Най-вероятно е от прожините,когато бях сложил червени много ниски прожини имаше подобно чукане
Ivcho
Мнениеот Ivcho » Сря 06 юли 2005 11:51
Ама тези изобщо не са ниски цялата гума си се вижда
http://ivogti.hit.bg/Gotov%207.jpg
ghefa
Регистриран на: Нед 23 яну 2005 19:26
Автомобил: transporter 3 doka
Двигател: ky 1987
Местоположение: варна
Мнениеот ghefa » Сря 06 юли 2005 16:09
колега това си е от модела бе!аз цьщо смених амортисьорите,пружините,шарнири,карета(вьтрешните и вьншните),накраиниците,тампоните и пак си тропа скарца и трака!най накрая си купих едно сд пайнер и проблема се реши!тези коли са по на 20 години(моята например)!какво се учудвате
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Сря 06 юли 2005 20:13
Колега прати лично съобщение на Niksi той е спец по окачване-дано да ти помогне :D
Torque
Регистриран на: Вто 30 ное 2004 16:44
И аз имам такъв проблем.
Мнениеот Torque » Пет 08 юли 2005 8:53
Смених амортисьори, тампони на макферсони, шарнири. Само пружините са старите и са рязани. 3 пъти я гледат на сервиз - казват - нищо няма, всичко е ОК. А похлопва на малките неравности.
Преди няколко години имах точно същия проблем при жигулата. При смяна на калниците се намери дупка в една от гредичките. След изрязване и закърпване проблема изчезна. Обасних си го с разминаване на ръждясалите ламарини при лекото посукване на купето по време на движение. Възможно е и сега да е нещо подобно.
Потребители, разглеждащи този форум: G&G и 74 госта
