Кипене на вода от казанче на Golf II
batdin
Регистриран на: Сря 02 мар 2005 15:27
Мнениеот batdin » Съб 09 юли 2005 17:00
Преди две седмици ми се случи нещо много странно,което още никой не ми е обяснил що-годе убедително.
Карах през един планински проход (нагоре).Следих температурата през цялото време и не подмина дори средата на скалата,нито светна лампичката.
След около 10км спрях на една отбивка.Мястото беше под силен наклон (с предницата нагоре).Като излязох от колата,забелязах,че някаква течност се изсипва от двигателя.Първо си помислих,че е масло,но след като отворих капака,оказа се,че кипи антифриза през капачката на казанчето.Така изтече около 4 литра.
Температурата на двигателя според мен не бе много висока.
Добре,че имах вода в колата,та долях и продължих.После нямах никакви проблеми по другите баири,та и досега си работи добре.
Въпроса ми е има ли връзка с това,че спрях рязко и веднага изключих двигателя (следователно и перката) или че спрях под висок наклон.
malogramoten
Регистриран на: Съб 30 апр 2005 8:22
Мнениеот malogramoten » Съб 09 юли 2005 21:10
Само предположение!!!
1. Капачката ти не уплътнява добре!По нагорнището явно течността е била над 100 градуса ., вероятно на по-голяма надморска височина и затова кипи.По принцип водата в затворено пространство не кипи. Същия принцип е на централното отопление в градовете-в тръбите водата е 130 градуса, но е затворена и не кипи/тази която се подава от теца/
2. Спрял си и помпата е спряла да върти течността! веднага най-горещото отива на най-високото, а това е казанчето и ефекта е същия
Много е възможно да е съчетание и от двете ..... а може да е нещо трето или четвърто!!!
Между другото , така си спуках радиатора на двойката.Спрях на баир , защото не ми въртеше вентилатора , но загасих двигатиля и докато оглеждах кабелите на вентилатора , радиатора замина !
Това е от мен! Успех в разгадаването на загадката!
negodnika
Регистриран на: Пон 14 юни 2004 10:13
Автомобил: Golf MK II GTI+GL
Двигател: PB+EZ
Мнениеот negodnika » Нед 10 юли 2005 14:14
Провери уплатняващата гумичка на капачката дали не се е изметнала преди време имах такъв проблем и много"майстори" твърдяха,че е гарнитура на глава :shock: е да ама беше капачката :D
venc_i
Регистриран на: Пет 27 май 2005 6:35
Мнениеот venc_i » Нед 10 юли 2005 17:17
много голям процент е в клапана на капачката,когато той не работи тогава кипи и двигателя прегрява повечко от нормалното
Jerom
Регистриран на: Пон 29 ное 2004 10:45
Автомобил: Golf II
Двигател: RF
Мнениеот Jerom » Нед 10 юли 2005 19:27
И аз от скоро имам тоя проблем (е не баш същия ама нещо такова) от тая капачка почна да тече и като се дигне налягането почва да съска
vw_golf_2_Memphis
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Нед 10 юли 2005 19:32
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Съб 22 яну 2011 14:09, променено общо 1 път.
ЧАНДЛЪР БИНК
Регистриран на: Пон 25 апр 2005 14:53
Мнениеот ЧАНДЛЪР БИНК » Нед 10 юли 2005 19:56
смени капачкати и ще си ок
batdin
Мнениеот batdin » Нед 10 юли 2005 21:37
Ами не знам дали е проблема в капачката.
Все пак капачката трябва да има функцията да изпуска,когато налягането скочи над допустимото,иначе ще изтърве от другаде.
Капачката спря да изпуска след известно време,при все,че все още казанчето бе под известно налягане.
А на другия въпрос-когато излязох от колата,бях спрял двигателя и перката съответно беше спряла.
Jerom
Автомобил: Golf II
Двигател: RF
Мнениеот Jerom » Нед 10 юли 2005 21:47
Ама перката продължава да върти известно време след като изключиш двг-то
Golf 2GL
Регистриран на: Сря 16 юни 2004 8:47
Мнениеот Golf 2GL » Нед 10 юли 2005 21:50
Именно. Перката няма ама нищо общо с работата на двигателя.
Тя се включва от датчик за температурата и това дали работи двигателя (дали си на контакт) или не няма нищо общо.
Като е загряла колата, дори и да спреш перката върти известно време (зависи от датчика).
batdin
Мнениеот batdin » Пон 11 юли 2005 5:56
Не,перката не се въртеше,защото нищо не се чуваше от двигателя.
(освен капене на вода)
Но както казах,датчика на температура не показваше някакво завишаване и може би перката изобщо не е била включена преди да спра.Малко след това, като запалих колата на място и поработи малко,перката се включи,тоест работи коректно.
Ама както казах,това, което се случи си е мистерия ;)
GoGo82
Регистриран на: Чет 23 дек 2004 13:41
Мнениеот GoGo82 » Пон 11 юли 2005 9:51
Сменяй капачката! Случвало се е и на мен! И аз си мислях, че надува..... че съм за смяна на гарнитура на главата.... да ама не-само за нова капачка! Нормално е след голямо натоварване като спреш(спира да върти и водната помпа) да се получи изкипяване(ако не си завил хубаво капачката или ти се е прецакал изпускателния клапан). :D
Провери и термостата(под водната помпа) за всеки случай - горна, долна тръба-топла, студена!Ако не ти отваря, може в самия радиатор температурата да не е толкова висока, колкото на антифриза в самия двигател и затова да не ти върти перката и когато спреш, загрятия антифриз от двигателя изведнъж да прави "балбук, балбук..." ;)
ЧАНДЛЪР БИНК
Мнениеот ЧАНДЛЪР БИНК » Пон 11 юли 2005 12:15
Свали капачката на разширителния съд и я покарай за да загрее ако не кипиш бягай и си купи една капачка. Проблема при теб е че клапанчето на капачката задържа и за това кипваш.
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Пон 11 юли 2005 14:32
ако се окаже капачка-не купувай от тия по 5 лв....опарих се от тях, купих от юнито за 25-26 лв ли беше, полудях, че е 5 пъти по-скъпа, ама имаше защо
Потребители, разглеждащи този форум: ZEDYCUS и 90 госта
