Реших да си сменя ремъка и ролката сам и:
Започвам и виждам, 4е белезите на разпределителния вал и на коляновия (маховика) не съвпадат ама продължавам. Всичко като по у4ебник (AUTODATA
Някой знае ли що като показва 4е белега е наред, не пали...
че накрая да не напрайш на кашкавал клапаните. Ако белезите на коляновия и разпределителния вал са точно и не пали явно белега на паразитния вал, който върти делкото и маслената не е на място! Значи слагаш белезите на коляновия и разпр. да си доидат на място махаш дистрибуторната капачка разхлабваш делкото и белега дето е на тялото му (погледнато отгоре) го завърташ да дойде срещу палеца. Притягаш делкото, слагаш капачката и палиш, но ше работи калпаво (просто това е колкото да запали) щото не е точен ъгъла на изпреварване. После си правиш точно центровката на запалването със стробоскоп и сервизен режим на компа и тва е.auubau написа:Стига с тва хороче накрая да не напрайш на кашкавал клапаните. Ако белезите на коляновия и разпределителния вал са точно и не пали явно белега на паразитния вал, който върти делкото и маслената не е на място! Значи слагаш белезите на коляновия и разпр. да си доидат на място махаш дистрибуторната капачка разхлабваш делкото и белега дето е на тялото му (погледнато отгоре) го завърташ да дойде срещу палеца. Притягаш делкото, слагаш капачката и палиш, но ше работи калпаво (просто това е колкото да запали) щото не е точен ъгъла на изпреварване. После си правиш точно центровката на запалването със стробоскоп и сервизен режим на компа и тва е.
