Теч от спирачния кантар ?
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Кантара ми изпуска по малко спирачна течност от мястото където влиза щангата.Майстора каза че там е О-пръстен ,но не е виждал да се продава
Някой знае ли каде се продава такова нещо?Другото което съм чувал е че ако смениш спирачната течност малките течове се оправят-някой правил ли го е?Предварително казвам че махането на кантара на ме устройва
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
...+ доста обстойни каталози за гумените парчутии по отделните видове автомобили.andro_ написа:"Хубата" в Пловдив - всякакви гумени...
Ама ако оидеш в магазина им, дето е до Електротехникума. В този в Кичука шефа им рядко ходи и 'мацките' ги мързи да си вдигнат задниците, че да отворят книгите!
Дай възможно най-много данни за това, дето търсиш.
Ще пробвам да питам
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Ми аз точно питането ми е дали някой не знае това да се продов за оригинална резевна част.Щото вадене на О-пръстена ходене до пловдив/с друга кола/и връщане с пръстен пък тогова монтиране си е доста
Чесно казано съм по навит да купя всички уплътнения на кантара за Г3 и да пробвам кое е отколкото да се разкарвам с това
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Рабите, греда!
След един неуспешен опит (че бяха затворили още в 5 и малко
) и един успешен днес да се докопам до обслужващия персонал на магазина се оказа, че точно тая информация, какви са О-пръстените на кантара я нямат
Последва лесния съвет: -Добре, де! Разглобете го и донесете пръстена!
От мен мога да предложа следния вариант- поглеждам колко е приблизително Ф-то на щока на моя кантар и отивам и обирам от колегите механици по 2 бройки О-пръстени от всички видове, дето се приближават до този размер. И ти ги пращам.
Лошото е, че винаги остава риска точно твоя размер да го няма в комплекта
Не съм разглабял таквоз чудо и даже и идея си нямам как изглежда отвътре!
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
andro_
TURL написа:а като се натовари колата без кантар не е ли по злеkamus11 написа:6то не шунтираш кантара като менепо лесно ,а и спирачките ще ти станат по добри
При ненатоварена кола,той просто ограничава усилието.Като го няма усилието си е максималното възможно
Така и така повчето VW G3/Vento имат оплаквания от барабанните спирачки,така че елиминирането му едва ли е голям проблем.Може би за зимата без АБС да е проблем,ама знам ли?
Изобщо по мои наблюдения задните спирачки на VW са проблемни.Всеки се оплаква малко или много.Имам чувството,че аз съм един от малкото доволни от дисковите си спирачки и ръчната,хващаша още на първия зъб...
П.С.Много ме кефи скърцането на барабанните спирачки,при отпускане на педала на спирачките.Всички вагени го имат
Когато ходих на преглед пичовете ми казаха,че аз съм първият Г3,който не е имал нужда от намеса с дистанционното
- тръба
- Регистриран на: Сря 13 юли 2005 23:43
Черен силикон за скоростни кутии и двигатели (маслоустойчив).Този,който се слага към гарнитурите.Малката разфасовка ти стига.Цената му е 1-2 лева.Мажеш под маншончето достатъчно,но не прекалено.От горе също без да пестиш.Оставяш 24 часа да изсъхне.Става перфектно.Втора година карам и няма и помен от омасляване,или загуба на спирачна течност.Спирачките ми-6.
Спирачната течност се сменя на 2 години.За Голф,само дот4!
Ако имаш въпроси питай.
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Неска гледах от долу - ама греда
- трябва да се разглоби да се замери да се качи да се зима О-пръстен.........Сега варианта беше да махна кантра да гу шунтирам временно,разглобя да взема О-пръстен.../през тва време да карам без него/ и после да го сглобя.Като за начало обаче ще звънна в Юнитрейд може да имат тия О-пръстени па макар и по поръчка-нищо не ми струва.Другото е както каза ТРЪБА със силикона/както често се оказва ключа за бараката е райбер/-идеята е много добра щото теча е доста малък.Кантара не искам да го сваля щото за щастие/нещтастие моя голф е от малкото дето им хваща задната и на ръчна и на педална.Иначе при барабани в повечето случей няма проблем щото самите барабани са заминали/то тва им е проблема на барабаните в сравнение с дисковите
/.Иначе за тези който не им бачкат барабаните да ги проверят и ако са ОК просто да пренастроят кантара
- тръба
Кантара съм го разглобявал на атоми.Вътре не е голяма философия.Принципно е устроен като заден спирачен цилиндър.Буталце с май 2 "О" пръстена.Смяната на пръстените(ако изобщо някой продава такива) е временно решение.Буталцето е надрало корпуса вътре и ще съсипе бързо неулегналите уплътнения,които е много вероятно да са произведени в китайската част на Турция.Цената на нов кантар за двойка е като за НАСА(казаха ми 150лв).
Тройковия вероятно е
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 107 госта
Иначе тва за О-пръстен намерен и напаснат майстора дето гледа кантара каза че са го пробвали на друга кола но потича
