заварка на 4угун??
niks76
Местоположение: Париж
заварка на 4угун??
Мнениеот niks76 » Сря 19 сеп 2007 22:09
интресува ме дали някои знае може ли да се завари тънка пукнатина върху 4угунен блок с телоподаващо(професионално от големите)става въпрос за финна заварка и няма да стане с 4угунени електроди и електрожен :roll:
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Сря 19 сеп 2007 22:11
тънкото при заварка на чугун ако искаш да държи е да се темперира чугуна... може и да стане ама трябва да е про заварчика и да знае колко да го нагрее и как да заварява... :wink:
niks76
Мнениеот niks76 » Сря 19 сеп 2007 22:20
няма да го правя аз;профи ще хвана за тая работа :wink:
зна4и все пак може така ли да го разбирам
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Сря 19 сеп 2007 22:25
ако е профи-ще знае как да стане!
не съм толкова навътре че да твърдя 100/100 ама мисля че има шанс... :wink: :roll:
niks76
Мнениеот niks76 » Сря 19 сеп 2007 22:29
цепката е на 4елото на блок под капа4ката за семерината на коляновия вал отпред и продължава 3см нагоре-едва едва прокапва но си капе а заради това да се хвърля блока не върви,пък и мотора работи супер;на това място няма голямо налягане на маслото.ще пробвам и поне ще се знае
joro_g400
Регистриран на: Сря 17 яну 2007 20:36
Мнениеот joro_g400 » Сря 19 сеп 2007 22:30
Само да кажа че след време се пука до заварката може и след месец може и веднага.
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Сря 19 сеп 2007 22:31
ааааа! сваляш блока! гол на пушка! и тогава заварки ако искаш-грее се-нали ти викам.
не знам колко си заслужава... :roll:
жоро-пука се от нефелен заварчик пич... :wink:
niks76
Мнениеот niks76 » Сря 19 сеп 2007 22:33
аз мисля след заварката да го замажа и с паста за аспуси(не знам дали в БГ ве4е има) ама става като гипс и не пада :lol: а и на температура държи;струва си да се пробва все пак е ТДИ и само блокове трудно се намират
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Сря 19 сеп 2007 22:59
аз ще ти кажа /не че е за сравнение/но имаме една шкода мадара има 3 пукнатини на блока,лично съм гледал как ги зачистват със шлайф и после поксипол ,тва преди 2 г ,още си върви мадарката:)
reinhard
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 10:54
Мнениеот reinhard » Чет 20 сеп 2007 8:12
Заварката в този случай по-ефективна ли е от Хамерикански шев?
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 20 сеп 2007 8:17
Учех някога нещо като ремонт на автомобили и кари /не че съм научил нещо от там де/, но ЗиЛ-ови блокове ни показваха кака се лепят с епоксидна смола. Пробиват се отвори с тънко свредло до дълбочината на спуканото от двата му края, за да се ограничи да не се разширява и самата пукнатина се издълбава от двете страни под ъгъл, след което се залива там със смола.
Това военните го правеха!
alexx
Автомобил: SantaFe
Мнениеот alexx » Чет 20 сеп 2007 19:37
пробвай с обезмаслител и поксипол според мен е достатъчно
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Чет 20 сеп 2007 21:48
преди години имах кола от друга марка с пукнат блок.
доста сериозна цепка беше.
залепих го с "течен метал" на локтайт.
продаваше се на едно място в София, като двойна спринцовка черно и бяло вещество.
до ден днешен върви тази кола без проблем от тази интервенция. :shock
за заварка както ти е написал Ваското трябва да се темперира.
самата структура на чугуна е зърнеста.....ама изпадаме в подробности.
ще ти свърши работа не телоподаващо а аргонов апарат и добър заварчик разбира се :wink:
успех!
hitzata
Регистриран на: Пет 23 мар 2007 14:15
Местоположение: Елена
Мнениеот hitzata » Пет 21 сеп 2007 11:25
Има няколко изисквания при заваряване на чугун,които трябва да се спазят за да стане истинска заварка,а не нещо от което после ще береш ядове.Лично аз съм заварявал изпусателни колектори,с "телоподаващо".Заварката овщо-взето се получава,върши работа,но ако се работи с ВИГ-апарат,нещата са значително по-добри.За сравнение пробвай в/у парче от изхвърлен блок.
ANNIHILATOR
Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
Местоположение: Петрич
Мнениеот ANNIHILATOR » Пет 21 сеп 2007 11:59
Според мене и това което съм учил за да стане истинска заварка си трябва метода който Ваското 1 е описал. Трябва камера (Фурна) заграяване заваряване и после бавно истиване пак в камера.
За американския шев също съм слушал и също е решение, но зависи къде е и кой го прави.
За поксипола съм твърдо НЕ, тъй като в самата характеристика на лепилото си пише температурата до която издържа, а тя май беше 60 градуса.
В случая май най-удачно наистина е течния метал. И аз съм слушал че много често се лепят блокове скоростни кутии и др. с течен метал. Характеристиките му са най-близки до метала.
За директно заваряване с аргон и телоподаващо не е невъзможно но има много голяма вероятност от повторно спукване покрай заварка - при рязкото загряване и изтиване остават доста вътрешни напрежения.
hitzata написа:...
При колекторите напреженията след заварките много бързо изчезват поради простата причина че са подложени на постоянно загряване истиване, което представлява процеса на стареене.
