заварка на 4угун??
- niks76
- Местоположение: Париж
заварка на 4угун??
интресува ме дали някои знае може ли да се завари тънка пукнатина върху 4угунен блок с телоподаващо(професионално от големите)става въпрос за финна заварка и няма да стане с 4угунени електроди и електрожен
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Учех някога нещо като ремонт на автомобили и кари /не че съм научил нещо от там де/, но ЗиЛ-ови блокове ни показваха кака се лепят с епоксидна смола. Пробиват се отвори с тънко свредло до дълбочината на спуканото от двата му края, за да се ограничи да не се разширява и самата пукнатина се издълбава от двете страни под ъгъл, след което се залива там със смола.
Това военните го правеха!
- golfer
- The Мaster of PERNIK TUNING performancе
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 9:55
- Автомобил: Gandalf the Grey
- Двигател: 368kw LPG
- Местоположение: oberbayern
преди години имах кола от друга марка с пукнат блок.
доста сериозна цепка беше.
залепих го с "течен метал" на локтайт.
продаваше се на едно място в София, като двойна спринцовка черно и бяло вещество.
до ден днешен върви тази кола без проблем от тази интервенция.
за заварка както ти е написал Ваското трябва да се темперира.
самата структура на чугуна е зърнеста.....ама изпадаме в подробности.
ще ти свърши работа не телоподаващо а аргонов апарат и добър заварчик разбира се
успех!
успех!
Има няколко изисквания при заваряване на чугун,които трябва да се спазят за да стане истинска заварка,а не нещо от което после ще береш ядове.Лично аз съм заварявал изпусателни колектори,с "телоподаващо".Заварката овщо-взето се получава,върши работа,но ако се работи с ВИГ-апарат,нещата са значително по-добри.За сравнение пробвай в/у парче от изхвърлен блок.
- ANNIHILATOR
- Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
- Местоположение: Петрич
Според мене и това което съм учил за да стане истинска заварка си трябва метода който Ваското 1 е описал. Трябва камера (Фурна) заграяване заваряване и после бавно истиване пак в камера.
За американския шев също съм слушал и също е решение, но зависи къде е и кой го прави.
За поксипола съм твърдо НЕ, тъй като в самата характеристика на лепилото си пише температурата до която издържа, а тя май беше 60 градуса.
В случая май най-удачно наистина е течния метал. И аз съм слушал че много често се лепят блокове скоростни кутии и др. с течен метал. Характеристиките му са най-близки до метала.
За директно заваряване с аргон и телоподаващо не е невъзможно но има много голяма вероятност от повторно спукване покрай заварка - при рязкото загряване и изтиване остават доста вътрешни напрежения.
При колекторите напреженията след заварките много бързо изчезват поради простата причина че са подложени на постоянно загряване истиване, което представлява процеса на стареене.
hitzata написа:...
