Много странен проблем с MAP-сензора на AEE
ikonoma
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 22:09
Местоположение: Габрово
Мнениеот ikonoma » Съб 22 сеп 2007 20:53
Започвам по ред. В сряда вечерта откачих акумулатора за зареждане. За зла врага ми изгоря бушончето на зарядното(бях сложил неподходящо). Другата вечер сложих бушонче и заредих акумулатора. В петък сутринта го сложих и като запалих колата оборотите играеха от 500 до 800-900, с тенденция към гаснене. Днес я закачих на VAG-COM, като си мислех, че е прословутата дроселова клапа, но се оказа, че не е тя(за щастие). Грешката беше за неработещ MAP-сензор. Изтрих я и запалих двигателя. Продължи да си работи така. Раздигнах капаците на двигателя и започнах да меря датчика спрямо данните в Autodata. Откачих куплунга и си имаше точно 5 V на контакт. Закачих куплунга и стойностите на другите два пина се меняха от 0,7 V до 1,2 V при запален двигател(нормалните са 0,5 V до 1,2 V).
И сега настъпи най-интересното. Докато измервах това напрежение (с помощта на две забити карфици в куплунга) двигателя почти изгасваше, а след има няма и минута се оправи от самосебе си и закова заветните 800 оборота. Палих, гасих - все си е добре. Не мога да се осъзная какво става? Имате ли някакви идеи?
turbogti
Регистриран на: Нед 12 мар 2006 1:11
Местоположение: България
Мнениеот turbogti » Съб 22 сеп 2007 22:59
Знам какво да направиш! КАРАЙ!!!
spectrum
Регистриран на: Пон 17 апр 2006 12:23
Мнениеот spectrum » Нед 23 сеп 2007 11:33
а заветните оборти не са ли 650 а не 800 за този двигател ? а инъче нетърси логика в този мотор (абе като при жените), а се радваи на всеки изминат километър с него без да ти гасне претриса или да му играят оборотите ...
ikonoma
Мнениеот ikonoma » Нед 23 сеп 2007 11:49
800 са за Шкода. Така пише в Аутодатата. И така си беше винаги.
spectrum
Мнениеот spectrum » Нед 23 сеп 2007 12:58
ясно защото за голф са 650 невидях че си със шкода ...
TURL
Регистриран на: Вто 20 фев 2007 22:05
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Мнениеот TURL » Нед 23 сеп 2007 18:31
spectrum написа:ясно защото за голф са 650 невидях че си със шкода ...
650 не са ли малко :roll:
spectrum
Мнениеот spectrum » Нед 23 сеп 2007 21:57
TURL написа:
много малко толкова са ... нерегулируеми ... чувал съм че немеца го е направил така уш да е по-екологичен незнам дали точно зареди това, но е факт ...
G3CL_AEE_1.6FI
Регистриран на: Сря 14 сеп 2005 16:22
Мнениеот G3CL_AEE_1.6FI » Пон 24 сеп 2007 14:20
Аз съм с АЕЕ и при мен действително са 650 (само, че като загрее добре колата разбира се).
spensaaa
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 19:14
Мнениеот spensaaa » Пон 24 сеп 2007 18:58
и аз имах сьщия проблем в началото като вземах колата, след 3-4 дни оборотите започнаха да играят от 400 до 900. този номер ми го направи около 5-6 пьти. от последния пьт се оправи самичка, заби заветните 650 оборота и не е мрьднала до сега има нема 6-7 месеца. и не разбрах какьв и беше проблема.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 109 госта
