Golf 4 обороти
everlastt
Регистриран на: Пон 03 сеп 2007 10:10
Golf 4 обороти
Мнениеот everlastt » Съб 06 окт 2007 17:45
Здравейте, днес забелязах нещо много интересно колата седеше на свободна и аварийките бяха включени и оборотите играеха съвсем леко, като спрях аварийките и всичко се оправи.От какво може да става това.
joker
Re: Golf 4 обороти
Мнениеот joker » Съб 06 окт 2007 19:59
everlastt написа:Здравейте, днес забелязах нещо много интересно колата седеше на свободна и аварийките бяха включени и оборотите играеха съвсем леко, като спрях аварийките и всичко се оправи.От какво може да става това.
От вариацията в консумацията на ток(на аварийни е сравнително голяма и много променлива)......виж да нямаш нещо по алтернатора....абе въобще провери си електрониката и електриката.....
everlastt
Мнениеот everlastt » Съб 06 окт 2007 20:04
тествах я в Порше България на околовръстното-електрониката е ОК, компа беше дал 3 грешки съвсем незначителни, така че май не е от електроника.Мисълта ми е фатално ли е това, да не би дросел клапа или стъпково моторче да е проблема-това ме притеснява
joker
Мнениеот joker » Съб 06 окт 2007 20:09
everlastt написа:тествах я в Порше България на околовръстното-електрониката е ОК, компа беше дал 3 грешки съвсем незначителни, така че май не е от електроника.Мисълта ми е фатално ли е това, да не би дросел клапа или стъпково моторче да е проблема-това ме притеснява
за да бъдеш по-точен кажи в какъв диапазон играеха оборотите...ако са в рамките на 50-100 (и остават в диапазона на нормалните по техническите характеристики) при такава променлива консумация на ток аз не бих се притеснявал....щом нормално при други ситуации нямаш проблеми....възможно е и акумулаторът ти да е стар и на тихи обороти при рязко и променливо покачване на консумацията + недостатъчно зареждане ампеража на тока да пада.....
everlastt
Мнениеот everlastt » Съб 06 окт 2007 20:22
нещо от сорта на 800 до 950-1000 - макс 150 оборота движение-акомулатора е нов варта.
joker
Мнениеот joker » Съб 06 окт 2007 20:55
everlastt написа:нещо от сорта на 800 до 950-1000 - макс 150 оборота движение-акомулатора е нов варта.
да ти е стар ремъкът на алтернатора???.....просто както го описваш си е чист спад на тока от внезапна висока консумация....и електрониката веднага поддава...
andro_
Мнениеот andro_ » Съб 06 окт 2007 20:58
Звездите ми казват,че на топъл (90 градуса на водЪтЪ) двигател,не трябва оборотите да се колебаят с повече от 50 оборота.
Ама то си зависи.Ако си с 1.4-1.6 ще търпиш и т'ва е.
everlastt
Мнениеот everlastt » Съб 06 окт 2007 20:58
ами възможно е да е от ремъка-на повече от 2 години е, ще я закарам на сервизче да сменят, пък дано се оправи.мерси за помоща :)
joker
Мнениеот joker » Съб 06 окт 2007 21:02
everlastt написа:ами възможно е да е от ремъка-на повече от 2 години е, ще я закарам на сервизче да сменят, пък дано се оправи.мерси за помоща :)
Чакай..чакай!!!!Я първо да ти измерят напрежението и ампеража при различни натоварвания....не бързай така да сменяш...две години не са много за един ремък!
и не приемай всичко което ти пиша за 100% истина...човек съм може и да греша...не бързай да се набутваш в ръцете на майсторите!
everlastt
Мнениеот everlastt » Съб 06 окт 2007 21:17
мда разбирам те-просто всеки съвет ми е добре дошъл, но и на мен ми изглежда че е нещо електронно, ще я закарам тази седмица да видим какво ще кажат майсторите пък после ще преценя и ще напиша какъв е резултата.
Green_Madness
Регистриран на: Нед 12 авг 2007 20:03
Мнениеот Green_Madness » Съб 06 окт 2007 23:49
Преди да си сменя дросела, стария отиваше от 900 на 1200, че и повече май. Не ти пожелавам да се окаже това, че парите за нова клапа не са малко. Като прочетох темата проблемът едва ли ще е сериозен.
