водна помпа
stoyan0264
Регистриран на: Пет 26 окт 2007 13:29
водна помпа
Мнениеот stoyan0264 » Сря 31 окт 2007 11:33
Здравейте колеги.Глася се да пътувам в петък с Пасата и вчера ходих да ми заварят на ЦО една дупчица на ауспуха.Лошо нема.
Обаче маистора ми вика да я запаля да я чуел.Запалих я и почна да вие нешто-сега било водна помпа.Каза ми никаде да не я карам.
Скъпа ли тази помпа?
Намира ли се?
Нова или стара да търся?
Благодаря предварително!
GVG
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:53
Автомобил: PASSAT B6 2.0 TDI
Двигател: CBDC 2010
Местоположение: София,
Мнениеот GVG » Сря 31 окт 2007 12:16
Водната помпа не е много скъпа. Скоро купих нова за 40 лв. Стара няма смисъл. Смяната не е много трудна. Само дето аз имах едно приключение покрай смяната й, което описах в една тема в офф-топик раздела - за малкия дявол.
zdravko_dimitrov1986
Регистриран на: Сря 17 окт 2007 17:51
Местоположение: Самоков
Мнениеот zdravko_dimitrov1986 » Сря 31 окт 2007 12:17
значи водната помпа е даста скъпа- 150лв може и повече. Когато си сменял ремъка още щом си взел колата е можело да смениш и ния. Ще питаш защо и виднага ти казвам- водната помпа се задвищва от ремъка и когато той е нов оказва по голямо натоварване върху нея и тя мое да сдаде багажа. Това е инвестиция коята се прави веднъж така че . Аз веднагжа щом взех колата смених и нея. :wink:
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Сря 31 окт 2007 13:00
Водната помпа е скъпа, водната помпа е евтина, водната помпа е без пари - всеки изказва мнение, ама дали няма да е нужно да се напише за какъв двигател става въпрос, че все пак водните помпи не ги продават на кило...
Petyoffy
Регистриран на: Пет 09 дек 2005 13:29
Автомобил: Passat B7
Двигател: CBBF 2012
Мнениеот Petyoffy » Сря 31 окт 2007 14:28
zdravko_dimitrov1986 написа:значи водната помпа е даста скъпа- 150лв може и повече.
:shock :shock :shock :shock :shock :shock :shock :shock :shock
К'во си купил бе колега???
За Пасат В3 - двиг. 1.6 TDi - е 45лв. (моя), а за В3 - 1,8Mi - колега беше купил за 37лв.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 31 окт 2007 14:45
Почти всички (а не знам дили не и всички) В3/В4 ползват една и съща помпа. Моята, на 2Е, е абсолютно същия каталожен нонер, който е и на ABS, RP, 1Z и още няколко мотора.
Самата помпа (турбината и тялото с лагера отпред) на HEPU мисля, че беше под 40 лв. Помпата + охлюва отзад беше около 75.
Проблем при смяната могат да създадат хилядите (по спомени 12 на брой) болтчета М5, които кой знае защо винаги решават, че трябва зверски да запекат в алуминиевото тяло :(
...и като се скъсат 1-2 и става весело...
А иначе на dobrinb, виж, може и към 150 да е помпата... не знам... той да каже
Теодор
Мнениеот Теодор » Сря 31 окт 2007 19:42
zdravko_dimitrov1986 написа:значи водната помпа е даста скъпа- 150лв може и повече. Когато си сменял ремъка още щом си взел колата е можело да смениш и ния. Ще питаш защо и виднага ти казвам- водната помпа се задвищва от ремъка и когато той е нов оказва по голямо натоварване върху нея и тя мое да сдаде багажа. Това е инвестиция коята се прави веднъж така че . Аз веднагжа щом взех колата смених и нея. :wink:
    Колега извинявай ама това за цената и за ремъка :shock къде го чу или си сънувал кошмари :twisted:
zfa159
Автомобил: Mitsubishi Outlander + B4 Syncro
Мнениеот zfa159 » Сря 31 окт 2007 19:49
150лв...... :shocked
Поммпата има нужда да се сменя като протече.Не е ролка,че да се сменя с ремъка...то по тази логика дай да сменим и алтернатора,и коляновия вал и хидравличната помпа :lol:
Всъщност няма лошо щом колегата е имал възможност си я е сменил - няма да навреди.
Аз лично избягвам да сменям агрегати дето си работят защото може да си сложа макар и нов доста по-строшен от моя.
Водната помпа може да вие ама щом вие скоро ще и протече.
Незнам майстора как я е хванал че вие след като хидравликата е на същия ремък и гарантирано вие 100 пъти повече от водната помпа (просто си вият на всички Пасат-и :) )
Все пак ако има проблем с помпата цената няма да е повече от 40-50лв а за труда вече незнам (не съм гледал как се закрепва и как се сваля).
Успех!
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Сря 31 окт 2007 22:47
radotom написа:А иначе на dobrinb, виж, може и към 150 да е помпата...
:no-no: 92 левчета, като давам старата ...
Мнениеот zdravko_dimitrov1986 » Чет 01 ное 2007 9:43
добре де кореги водната помпа не се ли задвижва от ремъка. А това за цената съм го объркал сега погледнах в тефтера с разходи за кола и това е цена с други консумативи, така че се извинявам за недоглеждането. Кажете за водната помпа от ква се задвижва :oops:
psstv18rp
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Мнениеот psstv18rp » Чет 01 ное 2007 10:39
"Незнам майстора как я е хванал че вие след като хидравликата е на същия ремък"
Е, може да няма хидравлика. Има и (рядък) вариант ако е с климатик хидравликата да е на отделен ремък, директно от коляновия.
Но действително ако има и друго нещо на същия ремък, или на друг, но въртящо се горе-долу с подобни обороти е трудно да се прецени.
Добре е да се провери преди да се сменя, че ако идеш в сервиз и кажеш че трябва да ти сменят помпата, ще ти я сменят дори да е чисто нова. :-)
Едно сваляне на ремъка и проверка как се върти на ръка и има ли луфтове може да поизясни нещата.
zfa159
Мнениеот zfa159 » Чет 01 ное 2007 13:27
psstv18rp написа:"Незнам майстора как я е хванал че вие след като хидравликата е на същия ремък"
Дребно оточнение - ако има климатик то той е на широкия ремък и водната пак е заедно с хидравликата само че алтернатора не е вече с тях :)
Макар че като се замисля има модели,на които климатика е на тесен - там вече незнам кой какво върти :)
При наличието на всички ремъци се вртят всички агрегати - иди разбери кой вие :)
Следва сваляне на ремъци и т.н. докато едно по едно нещата се сведат до минимум възможности :)
psstv18rp
Мнениеот psstv18rp » Чет 01 ное 2007 13:53
Има много комбинации от ремъци. Зависи от години, двигатели и т.н.
При климатик с клиновидни ремъци и за РП двигател, общо взето са следните варианти:
1. без хидравлика - един ремък върти помпата и компресора, друг от компресора - генератора.
2. с хидравлика А - аналогично на 1, в допълнение има трети ремък който е зацепен и на водната помпа и на хидравликата. Т.е. между коляновия вал и водната помпа има 2 ремъка с различни шайби, колкото и странно да звучи. Не приплъзват защото шайбите макар и различни са с еднакво предавателно число.
3. с хидравлика Б - аналогично на 2, но хидравликата е зацепена директно за коляновия вал и ремъка е по-къс. Аз към този третия съм се ориентирал покрай монтажа на климатика. :-)
Действително се въртят всичко агрегати, но оборотите не са еднакви - на генератора са доста по-високи от на другите. Това помага за ориентиране - виене идва от генератора, бучене - от по-нискооборотен вал.
