Дебатиране на изписани грешки - РЕМОНТИРАХ СИ САМ КОЛАТА
sstancheff
- Регистриран на: Чет 19 апр 2007 10:10
- Местоположение: Долни Чифлик
за датчик температура
Колега, тя лампата винаги си е светила при даване на контакт. И лятото и зимата. Знаеш ли, кой точно датчик командва лампата?
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
sstancheff
за маслото и турбината
Не виждам какво ще стане толкова, че да хвърля масло турбината. При мене клапаните н75 бяха два, абсолютно с еднакви номера - тези VW каталажните. Лично се убедих преди да ги разменим. Единият беше производство 96 г. а другия 97 година. Буксите им са абсолютно еднакви и разменихме захранванията, просто местата на клапаните и управляващите им вериги.
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
sstancheff
по темата
ЕГР - рециркулацията ми е затапена с ламаринка между клапана и колектора. Отделно съм затапил и гуменият маркуч който командва клапана за рециркулация, а този маркуч влиза във втория Н75, т.е клапана не се използва и може би е излишен.
Колата дойде със запушен вакумен маркуч за ЕГР от Италия.
А клапаните наистина бяха с едни и същи каталожни номера. Незнам по принцип колега дали са различни двата клапана. За сега колата върви добре.
sstancheff
ето колеги информация от първа ръка за клапаните
http://www.detali.ru/cat/au/au.dll?SelP ... T6GnRSsTo=
№ 9 и № 29 са въпросните н75
ето го единия
http://www.carparts-cat.com/pkw/parts/A ... 125,1134,5
ето го другия
http://www.carparts-cat.com/pkw/parts/A ... 125,3553,5
Извод : клапаните са еднакви, но изпълняват различни предназначения
ето го единия
ето го другия
sstancheff
Проблема остана
Колеги, и след размяната на клапаните Н75 проблема остана. Просто за
момента не отчете КТС тестера грешки, но колата отново не върви
както трябва. Точно на 3500 оборота спира да ускорява, и то на всички
предавки. По точно ускорява, но много слабо. Значи майстора в Мотор
консулт - Варна, каза че е възможно и тестера изписвал грешка на
датчик, който е вътре в ЕБУ /електронния блок за управрение/, този
който взема инфо от тръбите на кулера посредством гумено маркуче.
Каза, че може и да е влязло масло в него .... . Този датчик в ЕБУ
командвал Н75, а той пък турбината. Може ли да ми каже някой какъв е
този датчик вътре в ЕБУ и може ли да се заменя или почиства.
Благодаря Ви предварително.
Между другото колегата SMEL ми препоръча автосервиза до бл. 45 в кв.
Чайка на гр. Варна, но в събота когата трябваше да отида времето беше
ужас. Ще се ходи там.
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
sstancheff
по темата
Не колега, няма разлика или разликата е съвсем малко в положителна посока след размяната на клапаните. Значи колата не прекъсва. Просто започва да ускорява много бавно а в баир да пада скоростта.
Значи, още като я купих ми казаха в Мотор консулт - Варна, че дебитомера ми не е добре. Тогава колата след 3000 оборота прекъсваше, но ускоряваше. Тогава изчистих мрежичката /имаше зацапвания/, издухах го със сгъстен въздух /пластините/ и съм нямал повече проблеми. ВАГ кома на един приятел, който не е специалист не открива причината в дебитомера. Днес ще го сваля дебитомера и ще го напръскам с контактен спрей. Между другото, проблема със влизането в сервизен режим го прави когата двигателя е загрял до нармална температура.
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
sstancheff
За дебитомера
Колега, това и аз не го знаех, че трябва да е напълно скапан за да покаже грешка. Мисля, че на празен ход КТС на БОШ показваше около 300, и за това ми казаха тогава, че имал отклонения. В режим на движение не съм го тествал.
Грешка ли ще е, ако го напръскам през мрежичката с контактен спрей на марката "Мотип" и след това да го издухам с компресора?
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
