Какво се прави когато горивото свърши при TDI?
seat_user
Регистриран на: Пон 15 окт 2007 21:28
Мнениеот seat_user » Пон 19 ное 2007 1:07
Днес както си карах и мислех да заредя на следващата бензиностанция защото стрелката за горивото беше на дъното колата ми просто спря. Лампата за резервата не светеше но до сега не съм я виждал да сигнализира та може да е повредена. После налях 4-5 литра нафта но не успях да запаля а накрая падна акумулатора.
Доколкото разбрах от разни теми за проблеми със запалване предполагам трябва да се обезъздуши двигателя, това от горивната помпа ли става ?. Ако акумолатора е паднал може ли колата да се запали с бутане? Автомобилът е Seat Ibiza с двигател 1.9 TDI
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Пон 19 ное 2007 1:36
подаваш с кабели и въртиш на стартер;другия вариант е да отка4иш марку4ето за излишната нафта от помпата и механи4но с друга помпи4ка да я обезвъздушиш
успех
Stiks
Регистриран на: Вто 18 юли 2006 17:51
Местоположение: Раднево
Мнениеот Stiks » Пон 19 ное 2007 4:49
нашата е венто 1Z маторя и при таквиз случай въртя до последно- тя сама си обезвъздушава, а ако ще палите на бутане или дърпане пробваи да повърти малко на 4-5 скорост за да подкачи нафта
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Пон 19 ное 2007 9:24
Паленето "на скорост" (с бутане, дърпане, ... ) не е препоръчително заради опасността от прескачане на зъб на ангренажния ремък и сериозни повреди по двигателя (среща на бутала и клапани).
Най-добре е да се обезвъздуши, защото упорстването със стартера може да доведе и до неговия преждевременен край.
4oroi4o
Регистриран на: Чет 16 фев 2006 9:19
Мнениеот 4oroi4o » Пон 19 ное 2007 12:15
gr_kanev написа:Паленето "на скорост" (с бутане, дърпане, ... ) не е препоръчително заради опасността от прескачане на зъб на ангренажния ремък и сериозни повреди по двигателя (среща на бутала и клапани).
:да:
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пон 19 ное 2007 13:24
Ама от бутане на 5-та да подкачи нафта помпата/без палене/ и след това палене от място мисля че не е лош вариант :?
kombito-tdi
Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
Мнениеот kombito-tdi » Пон 19 ное 2007 16:28
махаш от филтьра клапанчето наливаш 300мл нафта и палиш по-лесно
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пон 19 ное 2007 16:35
Ама се цапаш с нафта :cry:
kombito-tdi
Мнениеот kombito-tdi » Пон 19 ное 2007 16:46
сухо дупе риба неяде :lol:
geshaaa
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 22:31
Мнениеот geshaaa » Пон 19 ное 2007 16:51
kombito-tdi написа:сухо дупе риба неяде :lol:
:heeeavy metal
croly
Регистриран на: Пон 12 ное 2007 18:21
Re: Какво се прави когато горивото свърши при TDI?
Мнениеот croly » Пон 19 ное 2007 18:55
първо отваряш филтъра,даваш на контакт няколко пъти за да се обесвъздуши подка4ващата помпа а от там и горивната система.текне ли нафта от филтъра си готов.допълваш си филтъра до горе с нафти4ка затваряш го,и бегаш.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пон 19 ное 2007 19:05
Каде го отваряш?Как само от контакт ще се качи нафта?Като текне нафта от филтъра кво му допълваш после :?
kam_tod
Регистриран на: Пон 05 мар 2007 23:59
Мнениеот kam_tod » Пон 19 ное 2007 19:06
kombito-tdi написа:махаш от филтьра клапанчето наливаш 300мл нафта и палиш по-лесно
Не наливаш нафта, наливаш олио и тръгва като изтребител!!! mhihi
Преди това, обаче го топлиш на фритюрника, като тоя малоумник! mhihi
kam_tod
Яде ама с оливие! Малоумник!
Ventoman
Регистриран на: Чет 20 яну 2005 18:25
Мнениеот Ventoman » Пон 19 ное 2007 19:27
Що празни прикаски се изписаха тука !
Исках WasteLand да го напише ма аиде аз ще съм . Макар че тази кола може да е запалила вече . Слагаш зареден акумолатор , наливаш нафта в резервоара , караш някой да седи зад волана с готовност да пали . Дърпаш маркуча за връщателната нафта който отива от помпата обикновенно в 4'та дюза (каде ли не съм виждал да отива) . Вадиш го от към дюзата и слагаш пръст на дупката . Лапваш паркуча и почваш да смучеш докато не стигне нафта до края на маркуча . Вадиш си го от устата и го запушваш с пръст, здраво . Караш човека зад волана да запали . Изчакваш да поработи 30 секунди и гасите . Завираш маркуча пак в дюзата и си готов .
Моля без излишни коментари по написаното от мен , имайте си го като инфо . Методът е изпробван доста пъти вече и е доказан !
Потребители, разглеждащи този форум: deas, MyLens, pe6o__ и 69 госта
