Мирис на изгоряло в купето
rnayden
Регистриран на: Вто 30 авг 2005 14:45
Мнениеот rnayden » Чет 22 ное 2007 15:14
Здравейте,
Имам поло 96г. 1.6 (75 кобили) и онзи ден както си карах замириса на изгоряло в купето. Веднага спрях колата и я огледах - отворих капака и т.н., но нищо не можах да открия. Миризма имаше и вътре в купето и отвън също. Изчаках 10-15 мин и го запалих, нищо по таблото не светеше в червено (масло, вода). Помислих си да не е изгорял някой кабел по запалването, обаче колата си пали и върви добре и няма загуба на мощност. Самите кабели не изглеждат обгорели. Парното работи и духа (не е изгорял вентилатора), чистачки работят. Прегледах бушоните всичките изглеждат здрави (не са прекъснати) и не мога да разбера от какво може да е.
Някой може ли да даде акъл къде да погледна нещо да проверя?
chy
Регистриран на: Пет 02 фев 2007 23:04
Мнениеот chy » Чет 22 ное 2007 19:47
Виж основата за бушоните да не е почнала да се топи,също така откачи я и виж от задната и страна дали има поражения по кабелите.
Ако си слагал от тези менте-бушони(дето са 20тина бройки за 3-4 лв.),можеш да имаш големи проблеми впоследствие.Заявавам това от личен опит!
Vextor
Регистриран на: Нед 04 мар 2007 14:45
Местоположение: с.Нови хан ,обл.Софийска
Мнениеот Vextor » Чет 22 ное 2007 20:14
При мен този проблем беше от захранващия кабел за мотор4ето на парното (намира се зад жабката -трябва да я свалиш и кабела е зад нея .... 4ервен на цвят около 3 кв.мм. дебел ) Моят беше нагорял и при 4-та степен на парното загряваше прекалено много и се разнасяше ужасна миризма ... Смених го и сега няма ядове :wink:
rnayden
Мнениеот rnayden » Пет 23 ное 2007 10:06
благодаря за отговорите ще проверя и ще кажа дали съм открил нещо
siso92
Регистриран на: Сря 26 сеп 2007 9:30
Мнениеот siso92 » Пет 23 ное 2007 11:48
Vextor написа:При мен този проблем беше от захранващия кабел за мотор4ето на парното (намира се зад жабката -трябва да я свалиш и кабела е зад нея .... 4ервен на цвят около 3 кв.мм. дебел ) Моят беше нагорял и при 4-та степен на парното загряваше прекалено много и се разнасяше ужасна миризма ... Смених го и сега няма ядове :wink:
Колега,кажи как се сваля тая жабка.Моето е 98г.,без десен ербег,а сголяма жабка и малко рафтче отдолу под нея.
Vextor
Мнениеот Vextor » Пет 23 ное 2007 19:20
siso92 написа:
Има винтове ( еврейски звезди ) .... Има 2 в дъното на жабката , 2 при клю4алката , 2 отгоре и 2 отдоло при пантите... После само я изтегляш ;).... Рафт4ето също се сваля :wink:
