Възможно ли е толкова нисък разход на бензин?
letitbe12
Регистриран на: Пон 05 ное 2007 17:11
Местоположение: Белово
Мнениеот letitbe12 » Пет 30 ное 2007 15:53
Колеги, купих си Поло 1,4 1996 година, 60 к.с., моноинжекцион. Прочетох всички съвети за измерване разхода на гориво - напълних го съвсем догоре, минах двеста километра, после от същата бензиностанция и колонка пак съвсем догоре... И ми излиза точно 5 на сто разход на бензин смесено ( половината градско в Пловдив, другата половина извънградско) Възможно ли е това? Е, карам го леко, без да го юркам, старая се да не използвам много спирачките и т.н., но чак пък толкова нисък разход???? Къде бъркам?
И още нещо - много бавно ми загрява двигателя - и вдига максимум 70 градуса - нормално ли е това, или термостата нещо е развален?
Благодаря ви предварително за мненията
zdravko_dimitrov1986
Регистриран на: Сря 17 окт 2007 17:51
Местоположение: Самоков
Мнениеот zdravko_dimitrov1986 » Пет 30 ное 2007 17:05
По принцип разход се засича от пълно до празно. А като разход е нормално ми се струва, поне за този двигател. :wink:
chy
Регистриран на: Пет 02 фев 2007 23:04
Мнениеот chy » Пет 30 ное 2007 17:17
zdravko_dimitrov1986 написа:По принцип разход се засича от пълно до празно. А като разход е нормално ми се струва, поне за този двигател. :wink:
В сегашните икономически условия,колега,разход се засича точно както е описал letitbe12 :idea:
Само можеш да се радваш и хвалиш с такъв разход...
И да-най вероятно термостата прави беля-ето ти я темата
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=27559
gogul
Регистриран на: Чет 29 дек 2005 16:24
Двигател: 1989
Мнениеот gogul » Пет 30 ное 2007 17:59
По принцип се засича пълно -пълно,правилно е постъпил колегата.Просто направи още няколко такива засечки,виж тогава общо колко си навъртял с колко литра,примерно след около хиляда километра може да си сигурен с точност колко харчи.
orelko
Регистриран на: Пон 02 юли 2007 10:17
Местоположение: Казанлък
Мнениеот orelko » Пет 30 ное 2007 20:50
Много зависи и по кое време на деня си карал из Пловдив :wink:
drju
Регистриран на: Вто 12 юни 2007 13:27
Мнениеот drju » Пет 30 ное 2007 20:57
колега, педалите по бензиностанциите са ужасни. слагат нагреватели в горивото. така на практика ти продават по-голям обем, но по-малко литри. като си зареждам колата винаги слагам точно една и съща сума на еднакво празен резервоар. прибирам се и гася - след 2 часа като запаля - стрелката на горивото е значително надолу. така че, според мен си сложи още един литър над тези 5/100
chy
Мнениеот chy » Пет 30 ное 2007 21:31
Дори и да е така-6 на сто смесено си е направа харашо!!! :D
theevilsite
Регистриран на: Нед 05 авг 2007 21:42
Местоположение: Монтана/Варна
Мнениеот theevilsite » Съб 01 дек 2007 0:18
drju написа:колега, педалите по бензиностанциите са ужасни. слагат нагреватели в горивото. така на практика ти продават по-голям обем, но по-малко литри. като си зареждам колата винаги слагам точно една и съща сума на еднакво празен резервоар. прибирам се и гася - след 2 часа като запаля - стрелката на горивото е значително надолу. така че, според мен си сложи още един литър над тези 5/100
Колега бачках на безиностанция една година ОМВ.
Абсолютно всички добавки които се слагат независимо за квото и да било са например на 6-8000 литра гориво да речем 1литър за бензина и около 2 за нафтата или нещо такова +/- да речем 0,5л.Тва със стрелката и на мен ми го прави и ако някои знае на какво се дължи да помага.
nasodotcom
Регистриран на: Пон 13 мар 2006 0:34
Мнениеот nasodotcom » Съб 01 дек 2007 12:11
Писал съм много подробно за стрелката...най-малкото е, че при всяко палене е малко по-надолу задължително...запалете 20 пъти на едно място и ще светне лампата даже...има софтуер, който я управлява просто, да не играе много много...
acidburn
Регистриран на: Вто 24 апр 2007 22:43
Мнениеот acidburn » Чет 06 дек 2007 20:50
gogul написа:
много правилно :) пълно-пълно се засича. освен това най-добре на една и съща бензиностанция да е. различните бензиностанци имам чувството, че изключват на различно напълнен резервоар.
ако вкараш 1Л безнин повече на бензиностанцията разхода се променя с около 0.2Л/100км. така че трябва да си много сигурен, че 2та пъти резервоара е максимално еднакво напълнен.
разхода е приличен, но според мен зависи от много неща. примерно аз карам всяка сутрин на студена кола 15км, която загравя след първите 3км. от тези 15км половината минават в задръстване, разхода по-малко от 8Л/100км не мога да го смъкна. иначе извънградско ако карам 100-110 дава 5.5Л/100км.
aakask
Регистриран на: Чет 31 май 2007 16:02
Мнениеот aakask » Съб 08 дек 2007 22:55
на газ при 130 7,9 при 100 7,0 а смесено около 8 лятото и 9,5 зимата при това с газов инжекцион.колата е минала през бош сервиз и е направена пълна диагностика.колеги много зависи в кой град се кара автомобила и съм убеден ,че в София не може 1,4 бензин да даде под 6,5 ако не кара само по околовръсното
g.n.g
Регистриран на: Пет 01 юни 2007 13:10
Мнениеот g.n.g » Нед 09 дек 2007 12:17
aakask написа:.......колеги много зависи в кой град се кара автомобила и съм убеден ,че в София не може 1,4 бензин да даде под 6,5 ако не кара само по околовръсното
100% е така.
И моя разход на Газ е горе-долу като на колегата.
:D
btkmobail
Регистриран на: Пет 07 дек 2007 19:38
Мнениеот btkmobail » Нед 09 дек 2007 18:43
За първи път виждам проблем от типа "малко ми харчи" :shock :shock :shock
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пон 10 дек 2007 17:12
nasodotcom написа:Писал съм много подробно за стрелката...най-малкото е, че при всяко палене е малко по-надолу задължително...запалете 20 пъти на едно място и ще светне лампата даже...има софтуер, който я управлява просто, да не играе много много...
Не е задължително..
на някой табла, стрелката е на принципа на биметална пластина.. и просто се загрява.. и стрелката се измества.. това решава въпроса с инертността...
CTaH4o
Регистриран на: Пон 10 дек 2007 0:29
Мнениеот CTaH4o » Пон 10 дек 2007 17:55
wili98 написа:
Не е задължително..
на мен например на абсолютно празен резервоар ми се е местила леко нагоре
