Кой дизел върви пове4е?
BAHKATA_TDi
Регистриран на: Нед 15 окт 2006 23:03
Мнениеот BAHKATA_TDi » Пон 24 дек 2007 18:13
Здравейте момчета ;)
Питам се кое ТДИ върви повече и защо? ТДИ помпа дюза или ТДИ коман-роил? Мерси предварително и Весела Коледа.
dude
Регистриран на: Пет 27 май 2005 13:01
Мнениеот dude » Пон 24 дек 2007 18:21
абе да имаше еднакви коне двигатели, да ги сравняваш. ама
110 срещу 115 ти е най-близката разлика
BAHKATA_TDi
Мнениеот BAHKATA_TDi » Пон 24 дек 2007 18:48
до колкото знам ТДИ 110 к.с. не е нито коман роил нито помпа дюза
Stivi
Мнениеот Stivi » Пон 24 дек 2007 19:14
Навсякъде по специализираните издания пише че PD е "по-резкия" двигател,демек дърпа повече,но поради съвкупност от икономически и екологични съображения се спира от производство за сметка на комъна!
BAHKATA_TDi
Мнениеот BAHKATA_TDi » Пон 24 дек 2007 20:12
:) Мерси.
kombito-tdi
Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
Мнениеот kombito-tdi » Пон 24 дек 2007 21:50
кое ТДИ е комьнреьл. какво значи комьнреьл и има ли тои почва вьв VW или VAG групата .ма що ги пиша и аз тия глупости може ли някои да се сети :banghead:
BAHKATA_TDi
Мнениеот BAHKATA_TDi » Пон 24 дек 2007 22:41
[edit] 140-200hp 2.0 TDI
Configuration
inline 4 cylinder 1968 cm³ TDI
Head
4 valves per cylinder, DOHC, compression ratio 18:1
Fuel system
Common-Rail Injection with 8 nozzle output, piezo elements, pressure up to 1850 bar
Aspiration
turbocharged, intercooled, water cooled Emission Gas Recirculation
Aspiration (200hp)
twin registered turbocargers with different diameters
Engine management
Bosch EDC X
exhaust
particulate filter
Output
103 kW (140 hp) @ 3750 to 4150 rpm, 320 N·m @ 1750 to 2800 rpm
105 kW (143 hp) @ 4200 rpm, 320 N·m @ 1750 rpm to 2500rpm
125 kW (170 hp) @ 4200 rpm, 350 N·m @ 1750 to 2500 rpm
147 kW (200hp) @ 4400 rpm, 400 Nm @ 2500 to 3000
Applications
VW Golf, VW Touran, VW Jetta,
kombito-tdi
Мнениеот kombito-tdi » Вто 25 дек 2007 9:03
дори и твоя двигател на някои места се води команреьл пьрво поколение заради двустепенното впрьскване.колко хора мислиш ти имат наблюдение на двигатели които са монтирани на лизингови коли .които и да напише някакво впечатление то ще е от някакво списние взето на готово .
като за начало можеш просто да сравниш разликата в налягането на впрьскване м/у ПД и команреьл
Stivi
Мнениеот Stivi » Сря 26 дек 2007 19:18
kombito-tdi написа:кое ТДИ е комьнреьл. какво значи комьнреьл и има ли тои почва вьв VW или VAG групата .ма що ги пиша и аз тия глупости може ли някои да се сети :banghead:
Като съм отговарял на колегата за двигателите не съм имал предвид че комъна е TDI както го е написал защото реших че това е просто тахническа грешка и е имал предвид разликата във вървежа на PD и комън във въпроса си :wink:
BAHKATA_TDi
Мнениеот BAHKATA_TDi » Чет 27 дек 2007 19:19
Като съм отговарял на колегата за двигателите не съм имал предвид че комъна е TDI както го е написал защото реших че това е просто тахническа грешка и е имал предвид разликата във вървежа на PD и комън във въпроса си :wink:[/quote]
Незнам, но двулитровото ТДИ не е ли комън-реил?
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Чет 27 дек 2007 22:00
Още не е.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Чет 27 дек 2007 22:36
Лично аз съм карал помпа дюза и комън рейл - едното може да се види в гаража, а другото беше Лагуна 1.9 dCi 110 к.с. Разликата е доста осезателна по отношение на вървенето в полза на TDI, дори преди да сложа чипа /101 к.с. по документи/. Независимо, че въртящият момент им беше еднакъв - 250 Нм, Пасата набираше доста по-пъргаво, и имаше по-малко замисляне. Все пак държа да отбележа, че Лагуната беше 2000г., а Пасата е 2002г.
А по отношение на значението на съкращението TDI си има цяла тема...
gibonass
Регистриран на: Съб 07 окт 2006 17:59
Мнениеот gibonass » Пет 28 дек 2007 16:27
Rabbit_TDI написа:Още не е.
Има, има, новото А4 е комънрейл
Потребители, разглеждащи този форум: krassio и 58 госта
