двигателят ми не загрява
k_lambov
Регистриран на: Чет 03 яну 2008 11:32
Мнениеот k_lambov » Чет 03 яну 2008 11:41
Зимата, двигателят на голфа ми (1.4 AEX 1997г.) не загрява на дълъг път. Температурата на двигателя е такава, каквато е била при стартирането му. Смених термостат - същата работа. Моля, споделете вашия опит.
martineli
Регистриран на: Пет 23 ное 2007 11:08
Мнениеот martineli » Чет 03 яну 2008 11:59
датчик за температурата,проблем в таблото... :dontknow:
Pavcho2
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Мнениеот Pavcho2 » Чет 03 яну 2008 13:13
А пипал ли си маркучите да видиш дали са топли ?
Никакъв не е проблема да попаднеш на дефектен нов термостат :).
Stef4o
Регистриран на: Сря 21 мар 2007 19:24
Автомобил: Golf V
Двигател: BKD
Мнениеот Stef4o » Чет 03 яну 2008 13:27
Pavcho2 написа:А пипал ли си маркучите да видиш дали са топли ?
да!
Някъде из форума бях чел как се проверява, дали работи добре термостат....
Като запалиш колата(студена) я оставяш да работи, ако долният мъркуч на радиатора започне да се затопля, значи имаш проблем с термостата.Трябва да се затопли чак на 88-90градуса.В случея при теб не може да достигне тези градуси, затова виж дали е топъл когато запалиш колата или малко след запалването и !
а какъв термостат взе?
аз знам, че Wahler и Behr са добри :wink:
Успех :wink:
Pavcho2
Мнениеот Pavcho2 » Чет 03 яну 2008 13:43
И по- лесен начин има да разбереш дали е термостата :
Слагаш пред радиятора един картон и почваш да караш ако ти загрее значи е за смяна.
По лесно от тва не мога да се сетя.
k_lambov
Мнениеот k_lambov » Чет 03 яну 2008 14:13
здравейте колеги, благодаря ви за отговорите
имам един въпрос към вас: Каква е нормалната температура на двигателя през зимата при скорост от около 90 - 100 км/ч (при 1,4 - 60 к.с.)
Stef4o
Автомобил: Golf V
Двигател: BKD
Мнениеот Stef4o » Чет 03 яну 2008 14:22
k_lambov написа:здравейте колеги, благодаря ви за отговорите
зависи, но все пак скоростта не е малка и ако се поддържа тази скорост, мисля, че и температурата ще се понижи, защото насрещният вятър ще охлажда колата, а за точни градуси не можем да говорим, защото зависи от карането(ускорението до тази скорост и т.н), термостата(някой отварят при различни градуси - от други) както и много други фактори(външна температура,вятър и т.н), но все пак е сигурно, че температурата ще се понижи значително :wink:
Успех :wink:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 03 яну 2008 15:47
Pavcho2 написа:И по- лесен начин има да разбереш дали е термостата :
:lol: :lol: После, след Основния Ремонт заради прегряването на мотора, ако не ти работи датчика, майстора ще ти каже дали е бил термостата ;)
Pavcho2
Мнениеот Pavcho2 » Чет 03 яну 2008 15:56
Че датчика не може ли да се измери с мултицет дали работи ?
kickcho
Регистриран на: Вто 30 окт 2007 20:03
Местоположение: Раднево
Мнениеот kickcho » Чет 03 яну 2008 15:57
леглото на термостата ти може да е дефектирало абе я направо ти пускам линка да си четеш ...
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=71187
Denko_be_maina
Регистриран на: Пон 08 яну 2007 17:40
Мнениеот Denko_be_maina » Чет 03 яну 2008 16:03
а на място загрява ли колата ако я оставиш 10 минути на място и дигне 90 градува проблема ти е в глвата
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 03 яну 2008 16:52
Колега, разкачи куплунга на датчика и на негово място сложи едно спротивление от порядъка на 180-220 ома. Трябва стрелката да отиде до към 100*.
Ако не- проблема е или по кабелите, или в таблото.
Leppard
Регистриран на: Сря 13 дек 2006 15:14
Местоположение: Севлиево
Мнениеот Leppard » Пет 04 яну 2008 8:32
На въпроса на "к_ламбов" относно температурата на 1,4 60 кс - моя "АБД" загрява до 70 независимо дали има преграда пред радиатора или не. Незнам, но и на мен ми се струва че не е достатъчно :roll: въпреки че си е студеничко навън все пак!!!
Милослав
Регистриран на: Сря 29 мар 2006 11:19
Мнениеот Милослав » Пет 04 яну 2008 11:11
А бе какво да ви кажа и аз се бях притеснил с моя, ама вчера му скъсах гъзягата на АБУто от каране и даже и 110 качи - така че си ми баца всичко - просто е много студено според мене.
Но и при мене навън като поддържам 100км пада на 75-80 градуса, което вече специалистите ще кажат дали е нормално.
plamen032
Регистриран на: Нед 23 юли 2006 16:35
Мнениеот plamen032 » Пет 04 яну 2008 11:34
и минус 30 да е навънка ако всичко си работи както трябва *автоматичен смукач,термостат , датчици, табло колата трябва да работи на около 90+-5 градуса и да загрява за не повече от 10мин
